66|0
【Follow me第二季第4期】任务一:搭建环境并Blink三色LED,以及踩坑 [复制链接]
刚开始的时候看到Arduino又是RP2040又是WIFI又是蓝牙还带麦克风
这板子我一定要用Arduino跑,可惜
Arduino广为的文档始终拒绝我的访问,
只好转投Micropython
这里的第一个坑,就是端口明明在电脑里识别了COM4,在Thonny里识别了到了,可是就是没法刷进去固件。
原来是要双击BUTTON按键。然后Micropython上的文档里也没写明是双击,就写了个
hold down the BOOTSEL button while plugging the board into USB.
原来是要双击。
https://micropython.org/download/ARDUINO_NANO_RP2040_CONNECT/
下载好最新的UF2固件然后直接拉到盘符里就刷好了,然后就出现了第二个坑,刷完固件进不了shell。
也不知是怎么了,中间问了N多群。
终于在今天打开了那个我第一步打不开的网页,找到了解决办法。
以上都是坑,请各位绕开,请各位绕开,请各位绕开。
由于固件在刷thonny的时候损坏了,只能通过短接的方法再刷机了
短接方法如图,是REC和GND短接,然后按一下按钮,进入到刷机模式后,把短接线取下,记得要取下。
经过了以上的坑决定用更简单的方法来电灯,然后就是任务一,闪灯,
链接如下:
https://content.arduino.cc/assets/Blink.ino.elf.uf2
这个是官方的闪灯固件只要拖进去,然后就开始闪灯了。
闪灯视频如下:
b29554f4761b0de21cdc6099b177746e
任务一完成!
