社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
电子技术交流
国产芯片交流
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTO ...
返回列表
发新帖
阅
489
回
aleksib
当前离线
最后登录
2025-1-6
在线时间
40 小时
威望
998分
芯积分
511分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
aleksib
287
+ 好友
私信
发表于2024-11-18 09:46
只看该作者
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS编译开发说明
**3、RTOS编译开发说明** **3.1、RTOS SDK与TinaLinux开发环境** RTOS SDK相关代码已集成到Tina Linux开发环境,Tina Linux开发环境下的rtos子目录即为RTOS开发环境。 ``` ├──brandy ├──bsp ├──build ├──buildroot ├──build.sh >build/top_build.sh ├──device ├──kernel ├──openwrt ├──out ├──platform ├──prebuilt ├──rtos #RTOS环境 ├──tee_kit ├──test └──tools ``` **3.2、RTOS编译** Tina集成了RTOS的编译、打包功能,而且适用于openwrt、buildroot等文件系统。这里以T113 S4平台作为例子进行阐述。 **3.2.1、关联RTOS方案** TinaLinux的SDK中,SDK根目录下有device目录,该目录存放的是不同处理器平台及主板的配置,以SBC-T113S4_NAND为例,它是以T113_S4为主控制器的,其配置文件就存放在device/config/chips/t113_s4/configs/sbc_t113s4_nand目录下,那么该主板如何关联RTOS方案呢? ``` xxx@xxx:~/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/device/config/chips/t113_s4/configs/sbc_t113s4_nand$ tree -l . ├── bin │ ├── amp_dsp0.bin │ └── amp_rv0.bin ├── BoardConfig.mk //关联RTOS项目的关键 ├── board.dts -> linux-5.4/board.dts ├── bsp │ ├── env.cfg │ └── sys_partition.fex ├── buildroot │ ├── BoardConfig.mk │ ├── BoardConfig_nor.mk │ ├── bootlogo.bmp │ ├── env_nor.cfg │ ├── swupdate │ │ ├── env_ab.cfg │ │ ├── sw-description-ab │ │ ├── sw-description-ab-rdiff │ │ ├── sw-description-recovery │ │ ├── sw-description-recovery-sign │ │ ├── sw-subimgs-ab.cfg │ │ ├── sw-subimgs-ab-rdiff.cfg │ │ ├── sw-subimgs-recovery.cfg │ │ ├── sw-subimgs-recovery-secure.cfg │ │ ├── sw-subimgs-recovery-sign.cfg │ │ ├── sys_partition_ab.fex │ │ └── sys_partition_recovery.fex │ ├── sys_partition.fex │ └── sys_partition_nor.fex ├── linux-5.4 │ ├── board_backup.dts │ ├── board.dts │ ├── board_lvds1024x600.dts │ ├── board_lvds1024x768.dts │ ├── board_old.dts │ ├── board_spi4bit_drv30.dts │ ├── board_spi4bit.dts │ ├── board_spi_sbc-t113s_v1p0.dts │ ├── board_tft1024x600.dts │ ├── board_uart3.dts │ ├── board_xr829_sbc-t113s_v1p1.dts │ ├── config-5.4 │ ├── config-5.4-recovery │ ├── config_uart3-5.4 │ ├── env.cfg │ ├── env_uart3.cfg │ └── sys_partition.fex ├── openwrt │ ├── bootlogo.bmp │ ├── sys_partition.fex │ └── sys_partition_nor.fex ├── sys_config.fex ├── sys_config_old.fex ├── sys_config_uart3.fex ├── uboot-board_backup.dts ├── uboot-board.dts ├── uboot-board-lvds-lcd1024x600.dts ├── uboot-board_spi0_1wire.dts ├── uboot-board_spi_sbc-t113s_v1p0.dts ├── uboot-board_spi_sbc-t113s_v1p1.dts └── uboot-board-tft-lcd1024x600.dts ``` 在这些配置文件中有一个文件BoardConfig.mk,它就是关联RTOS应用的关键,这个文件的内容如下: ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1731640284360-a7612410-1de1-45b4-aa50-de4f5ded5cc2-image.png) 配置RTOS方案名的关键字段LICHEE_RTOS_PROJECT_NAME:=xxxxx。以我司SBC-T113S主板为例,在BoardConfig.mk中配置的是t113_s4_c906_evb1_auto的RTOS方案。开发者可以通过修改LICHEE_RTOS_PROJECT_NAME字段,更改构建RTOS方案。 先进入Tina的rtos目录,rtos目录的内容如下: ``` ├──board ├──envsetup.sh >tools/scripts/source_envsetup.sh ├──lichee ├──out └──tools ``` 执行如下指令进行RTOS的环境配置 ``` source envsetup.sh #配置环境变量 ``` 我们看到可以选择的RTOS方案,即是LICHEE_RTOS_PROJECT_NAME字段可以配置的RTOS方案。 ``` last=t113_s4_c906_evb1_auto You're building on Linux Lunch menu... pick a combo: 1. t113_i_c906_evb1_auto 2. t113_s3p_c906_evb1_auto 3. t113_s3p_c906_evb1_auto_fastboot 4. t113_s3p_c906_evb1_auto_fastboot_video 5. t113_s3p_c906_evb1_auto_non_os 6. t113_s3p_c906_example_demo 7. t113_s4_c906_evb1_auto 8. t113_s4_c906_evb1_auto_fastboot_video 9. t113_s4p_c906_evb1_auto Which would you like? [Default t113_s4_c906_evb1_auto]: ``` 从以上RTOS的方案中,可以看到有支持t113-i处理器的,也有支持t113_s4处理器的,当前默认是t113_s4_c906_evb1_auto,这个是基于t113_s4处理器的方案。另外,这个方案是可以添加的,如果主板是基于T113I的,可以把t113_i_c906_evb1_auto作为蓝本增加自己方案,如果主板是基于T113-S4的,可以把t113_i_c906_evb1_auto作为蓝本增加自己方案。如何添加方案请看本手册的第六章节。 **3.2.2、单独编译RTOS方案** 执行lunch_rtos进行编译方案选择后,可以通过mrtos_menuconfig进行方案的配置,配置完成后即可通过m或者mrtos指令进行RTOS的编译。 ``` xxx@xxx:~/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos$ lunch_rtos last=t113_s4_c906_evb1_auto You're building on Linux Lunch menu... pick a combo: 1. t113_i_c906_evb1_auto 2. t113_s3p_c906_evb1_auto 3. t113_s3p_c906_evb1_auto_fastboot 4. t113_s3p_c906_evb1_auto_fastboot_video 5. t113_s3p_c906_evb1_auto_non_os 6. t113_s3p_c906_example_demo 7. t113_s4_c906_evb1_auto 8. t113_s4_c906_evb1_auto_fastboot_video 9. t113_s4p_c906_evb1_auto Which would you like? [Default t113_s4_c906_evb1_auto]: 7 select=7... t113_s4_c906/evb1_auto '/home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/projects/t113_s4_c906/evb1_auto/defconfig' -> '/home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/.config' ============================================ RTOS_BUILD_TOP=/home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos RTOS_TARGET_ARCH=riscv RTOS_TARGET_CHIP=sun8iw20p1 RTOS_TARGET_DEVICE=t113_s4_c906 RTOS_PROJECT_NAME=t113_s4_c906_evb1_auto ============================================ Run mrtos_menuconfig to config rtos Run m or mrtos to build rtos ``` 以上提示我们通过mrtos_menuconfig可以进行应用的配置,执行结果如下: ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1731640399111-b6e0e6d4-a8f7-4b86-85fc-9e49dc078c0e-image.png) 从配置情况看,和Linux的内核配置比较接近,也是可以配置各种驱动外设,见下图: ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1731640414907-c84cfc5d-79b7-4699-89a1-1bc1e79d3863-image.png) T113系列拥有双核Cortex-A7核心,也拥有RV64-C906核心,这两个核心使用的外设是共通的,因此选择C906选择外设的时候,要避开Cortex-A7已经使用的外设。例如:Cortex-A7核心已经把PE2/PE3这两个GPIO作为UART来使用,C906就不能再使用PE2/PE3。 另外,这里要明确的一点是:每个RTOS应用也是有对应的配置文件的,对于t113_s4_c906_evb1_auto这个项目的配置文件在如下目录: ``` TinaSDK所在目录/rtos/lichee/rtos/projects/t113_s4_c906/evb1_auto/defconfig ``` 配置完成后即可执行m或者mrtos执行进行编译,指令执行结果如下: ``` xxx@xxx:~/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos$ mrtos build rtos ... ===There isn't tina environment.=== Note: will use shell command origin rather than the functon. Dark Builder Version (1.6.0 - BiCEP2 (Gravitational Waves)) *[CC] [SCRIPT] build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/sys_config.fex [CONF] [Tina-RT-Builder] .dbuild/..//include/generated/t113_s4_c906_evb1_aut o/autoconf.h [LDS] [Linker] projects/t113_s4_c906/evb1_auto/freertos.lds CC build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/common/version.o LD build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/common/obj-in.o LD build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/obj-in.o [LD] [Tina-RT-Builder] build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/rt_system.elf if [ -n /home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/bu ild/t113_s4_c906_evb1_auto/img/]; then mkdir -p /home/ping/workspace/t113_tina 5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/build/t113_s4_c906_evb1_auto/img; fi Memory region Used SizeRegion Size%age Used RAM: 214096 B 6 MB 3.40% *[SYMS] [Tina-RT-Builder] build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/rt_system.syms *[IMAGE][Tina-RT-Builder] build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/rt_system.bin text data bss dec hex filename 134576 69048 10472214096 34450 build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/rt_syst em.elf copying /home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/bu ild/t113_s4_c906_evb1_auto/img/rt_system.bin to /home/ping/workspace/t113_tina5. 0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/board/t113_s4_c906/evb1_auto/bin/freertos.fex #### make completed successfully '/home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/build/t11 3_s4_c906_evb1_auto/img/rt_system.bin' -> '/home/ping/workspace/t113_tina5.0/t11 3_tinasdk5.0-v1/rtos/board/t113_s4_c906/evb1_auto/bin/rtos_riscv_sun8iw20p1.fex' ping@embedall:~/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos$ ``` 从以上信息我们得到一些信息,编译出来的固件名字是freertos.fex/rtos_riscv_sun8iw20p1.fex,其实两个固件是一样的。固件是编译出来,但是这个固件如何打包到Tina生成的根文件系统中呢?请看下一章。 **3.2.3、在Tina下编译RTOS方案** 在TinaSDK根目录中,先选择好整体平台方案,见如下说明: * buildroot方案 1、首先使用如下命令选择整体平台方案 ``` ./build.sh config ``` 2、然后RTOS相关操作命令如下 ``` ./build.sh rtos #单独编译RTOS方案 ./build.sh rtos menuconfig #修改RTOS配置文件 ./build.sh rtos clean #清除RTOS编译中间文件 ``` 注意:执行./build.sh不会编译RTOS * openwrt方案 1、首先使用如下命令选择整体平台方案 ``` source build/envsetup.sh #生效环境变量 lunch #选择openwrt方案 ``` 2、执行make会先编译RTOS,再编译Tina * 快捷命令 在Tina根目录下,执行了source build/envsetup.sh配置环境后,可使用RTOS快捷命令进行RTOS的配置和编译等。 ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1731640728957-20b3f0e3-505c-4e2a-b368-f7b0e9e0b542-image.png) **3.3、RTOS固件打包** 我们以编译openwrt方案为例,在的编译openwrt的过程中,会首先编译RTOS,然后将生成的镜像文件自动拷贝到对应平台方案中,并且rt_system.elf重名为amp_rv0.bin,见如下信息: ``` xxx@xxx:~/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1$ make -j32 ===There is tina environment.=== Note: make is the shell functon in envsetup.sh. == action: openwrt_build, action_args: -j32 == ========ACTION List: build_rtos ;======== options : INFO: build rtos ... Setup env done! Run lunch_rtos to select project last=t113_s4_c906_evb1_auto select=t113_s4_c906_evb1_auto... t113_s4_c906/evb1_auto '/home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/projects/t113_s4_c906/evb1_auto/defconfig' -> '/home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/.config' ============================================ RTOS_BUILD_TOP=/home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos RTOS_TARGET_ARCH=riscv RTOS_TARGET_CHIP=sun8iw20p1 RTOS_TARGET_DEVICE=t113_s4_c906 RTOS_PROJECT_NAME=t113_s4_c906_evb1_auto ============================================ Run mrtos_menuconfig to config rtos Run m or mrtos to build rtos build rtos ... Dark Builder Version (1.6.0 - BiCEP2 (Gravitational Waves)) *[CC] [SCRIPT] build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/sys_config.fex [CONF] [Tina-RT-Builder] .dbuild/..//include/generated/t113_s4_c906_evb1_auto/autoconf.h [LDS] [Linker] projects/t113_s4_c906/evb1_auto/freertos.lds CC build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/common/version.o LD build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/common/obj-in.o LD build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/obj-in.o [LD] [Tina-RT-Builder] build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/rt_system.elf if [ -n /home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/]; then mkdir -p /home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/build/t113_s4_c906_evb1_auto/img; fi Memory region Used SizeRegion Size%age Used RAM: 214096 B 6 MB 3.40% *[IMAGE][Tina-RT-Builder] build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/rt_system.bin *[SYMS] [Tina-RT-Builder] build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/rt_system.syms text data bss dec hex filename 134576 69048 10472214096 34450 build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/rt_system.elf copying /home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/rt_system.bin to /home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/board/t113_s4_c906/evb1_auto/bin/freertos.fex #### make completed successfully '/home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/rt_system.bin' -> '/home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/board/t113_s4_c906/evb1_auto/bin/rtos_riscv_sun8iw20p1.fex' '/home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/rt_system.elf' -> '/home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/device/config/chips/t113_s4/configs/sbc_t113s4_nand/bin/amp_rv0.bin' ``` 然后在Tina环境中打包,确保RTOS编译固件amp_rv0.bin打包到根文件系统中。 说明: 1)buildroot需要执行./build.sh&&./build.sh pack命令 2)openwrt需要执行make&&pack命令 打包完成后,生产的固件位于tina5.0/out/t113_s4_linux_sbc_t113s4_uart0.img,可以使用PhoenixSuit工具烧录到主板上。 **3.4、RISC-V核启动** 进入主核Linux控制台后,执行如下命令即可完成RV核异构通信框架的初始化: ``` echo start>/sys/class/remoteproc/remoteproc1/state ``` 注:T113-S4处理器包括了DSP HIFI核心,也包括了RISC-V核心,因此它应该具备remoteproc0/remoteproc1两个节点(这两个节点在内核的DTS中是可配置的,可以删除任何一个节点)。如果两个节点都在,那么remoteproc0节点是DSP核心,remoteproc1节点是RISC-V核心。 **3.5、RTOS镜像文件更新** 更新RTOS镜像文件的方法有以下两种: 1、Tina Linux环境下,按照RTOS编译、RTOS固件打包步骤重新编译固件,并烧录进开发板,之后再启动RV核。 2、通过adb push将新生成的镜像文件amp_rv0.bin推到/lib/firmware目录下,在Linux控制台依执行如下命令: ``` echo stop>/sys/class/remoteproc/remoteproc1/state #关闭RV。 echo amp_rv0.bin>/sys/class/remoteproc/remoteproc1/firmware echo start>/sys/class/remoteproc/remoteproc1/state #启动RV ```
此帖出自
国产芯片交流论坛
点赞
关注
(0)
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
Microchip喊你探索dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
【瓜分2500元红包】票选2024 DigiKey “感知万物,乐享生活”创意大赛人气作品TOP3!
DigiKey应用探索站重磅上线!潮流应用,硬核技术探秘,N多干货,一站get!
验证并选择心仪MOSFET,探寻选型奥秘!注册、体验双重好礼等你拿~
免费申请测评 | 泰坦触觉 TITAN Core开发套件
开源项目
更多>>
DC2551A-C,使用 LT1997-1 可配置精密放大器的演示板
1.33寸TFT通用驱动转接板
OP284ESZ 高端负载电流监控器的典型应用
STEVAL-MKI201V1K,基于 STTS75 数字温度传感器的温度探头套件
NCV898031SEPGEVB:SEPIC 升压评估板
LT1952MPGN-1 高效率 36V 至 72V 输入至 3.3V/30A 输出、有源复位正激转换器的典型应用电路
基于BTN8960的大功率直流电机驱动板设计
LTC3408EDD 演示板,WCDMA 蜂窝电话降压稳压器,VIN = 2.7V 至 5.5V,VOUT = 600mA
AD5624R 四通道、12 位 nanoDAC 的典型应用
【电路已验证】基于VL813的USB3.0-HUB设计
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
8、RTOS系统定制开发此处以在rtos/components/aw目录下创建一个简单的软件包为例,帮助客户了解RTOS环境,为RTOS系统定制开发提供基础。RTOS环境下的软件包主要由三部分组成,源文件,Makefile,Kconfig,如下:```hello_world├──hello_world.c├──Kconf ...
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS新增方案
7、RTOS新增方案此处以在t113_s3p_c906芯片下创建一个example_demo方案为例,帮助客户快速创建定制方案。第一步:进入rtos/board/t113_s3p_c906目录,创建example_demo文件夹(从evb1_auto方案拷贝过来)![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保 ...
【Follow me第二季第4期】汇总提交帖:全部任务_视频提交补充·
视频超过300M,之前的视频提交失败。现重新提交!流程图写的是Markdown格式,论坛识别不出。现转换图片重新上传:点灯:[attach]882334[/attach]串口打印:[attach]882335[/attach]打印六轴原始数据:[attach]882336[/attach]声音控制RGB灯颜色和亮度:[attac ...
家具与 USB 充电技术的完美结合
今年,你降薪了吗?
电缆颜色是有国家标准的必须强制执行,你是否知道
CC2430 等TI系列芯片SPI通信程序编写
请问大神们NL27WZ04这个芯片的作用?
模电学习
NUCLEO智能家居网关方案构想
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
以太网光纤收发器
无线温度采集器
压电陶瓷传感器
OpenIndustrialCamera
温度补偿电路
碱性电池
相干调制
绝缘罩
寻星仪
Gokrazy
相关文章
更多>>
苹果M4 Mac mini曝出USB-C接口问题!随机间歇性断开连接
1月17日消息,苹果M4 Mac mini自2024年底发布以来,收获了不少好评,然而近期一些用户在使用过程中发现,该设备的USB-C接口似乎存在连接性问题,给使用带来了不便。 有用户反映M4 Ma
消息称 SK 海力士有望 2 月启动业界最先进 1c nm 制程 DRAM 内存量产
1 月 17 日消息,韩媒 MT(IT之家注:全称 MoneyToday)当地时间今日报道称,SK 海力士近日已成功完成内存业界最先进 1c 纳米制程 DRAM 的批量产品认证,连续多个以 25 块
未经同意出售用户数据,通用汽车遭美国 FTC 处罚
1 月 17 日消息,当地时间周四,美国联邦贸易委员会(FTC)宣布通用汽车及其子公司 OnStar 因未经用户同意出售用户位置和驾驶行为数据,因此将对其进行处罚,包括在五年内禁止向消费者报告机构披
日本三井住友银行推出半导体设备抵押贷款,铠侠已率先获益
联想宣布收购Infinidat,扩充高端企业存储业务
台积电董事长:我们不是美积电 最先进制程不会搬到美国
曝台积电拒绝代工三星Exynos处理器:理由是怕泄密
SK 海力士被曝上半年削减 10% NAND 闪存产量
苹果加入UALink联盟 成员含AMD、英特尔、谷歌等公司
英特尔宣布将逐渐停产第 12 代 Alder Lake 移动处理器,覆盖酷睿、奔腾及赛扬
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
回帖赢好礼 | 关于无线技术的那些事儿
【活动时间】即日起—2025年1月31日
【活动好礼】50元京东卡
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
Microchip喊你探索 dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
活动时间:即日起-1月26日
活动奖励:随身Wi-Fi、家用多功能电烤箱、20000mAh充电宝、50元京东卡
当月好物、热门技术资源、潮流应用技术、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
下载资料赢好礼!看Vicor模块化电源解决方案如何推动创新
活动时间:即日起-2024年12月31日
如何参与:点击活动页内您想了解的模块,找到资料下载即可参与抽奖,活动结束后统一发奖!
MOSFET 选型有点难
选N沟道MOSFET?还是选P沟道MOSFET?
封装如何选:不同封装尺寸有不同的热阻和耗散功率。
瞬态散热更严苛,热设计需要如何处理?
用东芝在线电路仿真器,一键解锁MOSFET选型的秘密!
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机驱动控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
PCB技术
RF/无线
传感器
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
行业应用
汽车电子
移动便携
医疗电子
工控电子
安防电子
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
