454|2
45
UPS的电感电容计算 [复制链接]
UPS如果用的是可控硅整流,前端的输入电感要如何计算,输出的滤波电容又要如何计算呢?有具体的公式和推导吗
不一定对啊,可参考:   一、前端输入电感的计算 前端输入电感的主要作用是平滑输入电流,减少电流谐波,提高电源的效率。电感的计算通常与输入电流、开关频率、以及期望的电流纹波有关。但由于可控硅整流器的特性与开关电源有所不同,其电流波形和纹波的计算更为复杂。 一般来说,电感量的计算可以基于以下考虑: ‌确定输入电流的平均值和峰值‌:这取决于UPS的额定功率和输入电压。 ‌确定电流纹波要求‌:这通常基于电源效率和电磁兼容性(EMC)要求。 ‌选择开关频率‌:虽然可控硅整流器本身不直接控制开关频率,但UPS系统中可能包含其他开关元件,这些元件的开关频率会影响电感的选择。 一个简化的电感计算公式可能基于电流变化率和时间的关系,即: [ L = \frac{V_{in} \cdot \Delta t}{\Delta I} ] 其中: (L) 是电感量(亨利) (V_{in}) 是输入电压(伏特) (\Delta t) 是电流变化所需的时间(秒) (\Delta I) 是电流的变化量(安培) 但请注意,这个公式是一个非常简化的版本,实际应用中需要更详细的电流波形分析和系统设计。 二、输出滤波电容的计算 输出滤波电容的主要作用是平滑输出电压,减少电压纹波。滤波电容的计算通常基于负载电流、输出电压、以及期望的电压纹波。 一个常用的滤波电容计算公式(针对整流后的滤波)是: [ C = \frac{I_{load} \cdot \Delta t}{\Delta V} ] 但更精确的计算需要考虑电容的充放电过程以及负载的动态变化。在UPS系统中,由于负载可能频繁变化,因此滤波电容的选择需要更加谨慎。 对于更复杂的系统,可能需要使用专门的电源设计软件或仿真工具来进行精确的计算和分析。   详情 回复 发表于 2024-9-23 23:55
4854
不一定对啊,可参考:
一、前端输入电感的计算
  1. 确定输入电流的平均值和峰值‌:这取决于UPS的额定功率和输入电压。
  2. 确定电流纹波要求‌:这通常基于电源效率和电磁兼容性(EMC)要求。
  3. 选择开关频率‌:虽然可控硅整流器本身不直接控制开关频率,但UPS系统中可能包含其他开关元件,这些元件的开关频率会影响电感的选择。
其中:
  • (L) 是电感量(亨利)
  • (V_{in}) 是输入电压(伏特)
  • (\Delta t) 是电流变化所需的时间(秒)
  • (\Delta I) 是电流的变化量(安培)
二、输出滤波电容的计算
45
有没有准确一些的,感觉这个不太准,有推导过程吗
