1285|11
49
ams1117输出电压不够,原本输出的是3.3,结果输出2.7 [复制链接]
ams1117电源,转换电压的时候,原本是转成3.3v,结果输出只有2.7v,输入的电流是电流是4.6mA,输出是4.8mA,
此帖出自PCB设计论坛
AMS1117-3.3 的最小输入电压是4.75V 左右,你的输入电压太低,AMS1117-3.3不能正常工作。   详情 回复 发表于 2024-8-8 10:37
点赞(1) 关注
超级版主
【输入的电流是电流是4.6mA,输出是4.8mA】
不可能的事情。检查检查你的万用表吧,其准确程度很值得怀疑。
此帖出自PCB设计论坛
173
根据功率的计算,你这输出端负载过重,如果是悬空的那么电解电容是否合格?
此帖出自PCB设计论坛
个人签名发上等愿,结中等缘,享下等福。择高处立,就平处坐,向宽处行。
3198
你买的是AMS1117-3.3 吗??
此帖出自PCB设计论坛
rzp
对,就是这个  详情 回复 发表于 2024-8-7 17:33
49
tagetage 发表于 2024-8-7 17:28 你买的是AMS1117-3.3 吗??
对,就是这个
此帖出自PCB设计论坛
3198
你测量输入电压是多少伏了吗???
此帖出自PCB设计论坛
rzp
3.7  详情 回复 发表于 2024-8-8 09:40
6471
我知道的使用AMS1117必须用钽电容,你这电流也不大不应该
此帖出自PCB设计论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
49
tagetage 发表于 2024-8-7 19:07 你测量输入电压是多少伏了吗???
3.7
此帖出自PCB设计论坛
1117至少需要1V以上压差才能稳压。  详情 回复 发表于 2024-8-8 10:03
1117至少需要1V以上压差才能稳压。
此帖出自PCB设计论坛
rzp
好的 ,谢谢大佬    详情 回复 发表于 2024-8-8 10:41
3198
此帖出自PCB设计论坛
rzp
好的,谢谢大佬  详情 回复 发表于 2024-8-8 10:41
49
tagetage 发表于 2024-8-8 10:37 AMS1117-3.3 的最小输入电压是4.75V 左右,你的输入电压太低,AMS1117-3.3不能正常工作。
好的,谢谢大佬
此帖出自PCB设计论坛
49
dcexpert 发表于 2024-8-8 10:03 1117至少需要1V以上压差才能稳压。
好的 ,谢谢大佬
此帖出自PCB设计论坛
