4734|13
【SQL Server CE2.0】link错误 [复制链接]
重开一帖,相关的帖子是:
http://topic.eeworld.net/u/20090307/08/000b153c-b1d5-4ab3-bad9-239ed1c00805.html
请问SQL CE 2.0下的例子:Samples\eVC\eVCReplRdaHPC,怎么可以在ARMV4I下编译成功?
这个工程本身只支持SHx系列的CPU,也可以成功编译。但要编译成ARMV4I的话,我重建了工程。但由于SQL CE2.0中Lib\Arm目录中只有Sa1100,没有ARMV4I CPU的支持,所编译总是产生以下link错误:
Linking...
RDAExamDlg.obj : error LNK2001: unresolved external symbol CLSID_RemoteDataAccess
RDAExamDlg.obj : error LNK2001: unresolved external symbol IID_ISSCERDA
ARMV4IDbg/RDAExam.exe : fatal error LNK1120: 2 unresolved externals
Error executing link.exe.
如何解决呢?请大家指教。
哦  有时间一定与看看......  详情 回复 发表于 2009-4-7 18:10
编译ARMV4的不行么,ARMV4 的在ARMV4I上应该是可以跑起来的吧
关注
没有人遇到过这个问题吗?
很少有人在CE下做SQL吧,我帮你问问
SQLCE好像与CPU无关吧。
  LZ确定你的板子上安装好了SQLCE
关注。
少了一些库文件?
可以找个例子看看的
62
禁止发言
楼主还没解决吗?
在project settings->link->object/library modules:里加入ca_mergex20.lib Ole32.lib Oleaut32.lib
还有在对COM初始化:
CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED);
我试过这样就可以了!
我试试吧,多谢LS
楼主什么 时候总结下 环境的搭建。。。。。。。我也想学习
引用 11 楼 Trueman_onlyme 的回复:
我在eeworld的BLOG中好象有文章说明环境如何搭建噢
只是我还没有搞懂这个问题,没有办法总结!
54
哦  有时间一定与看看......
