2479|7
2640
IGBT参数解析 [复制链接]
IGBT(绝缘栅双极晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor))的内部架构如下所示:
IGBT是个单向的器件,电流只能朝一个方向流动,通常IGBT会并联一个续流二极管
IGBT型号:IKW40N120T2
IKW40N120T2 电路符号
IGBT和MOSFET不同,体现在驱动时候的电流会拖尾 Tail,启动和关闭都会有延时,典型的几个参数如下所示
这些参数的解释是:
Turn-on delay time: 10% of gate voltage to 10% of collector current
"开启延迟时间:门极电压的10%至集电极电流的10%"
Rise time: 10% to 90% of collector current
Turn-off delay time: 90% of gate voltage to 10% of collector voltage
"关断延迟时间:门极电压从90%降至集电极电压的10%"
Fall time: 90% to 10% of collector current.
在使Gate关闭时候,VCE几乎完全到达输入值,ICE才会开始下降,而且下降的过程会比较长
使用IGBT仿真BOOST结果如下所示
IGBT在Gate电压到达15V时候VCE电压慢慢的下降
IGBT在Gate电压到达0V 时候VCE电压慢慢的上升
等到VCE电压上升到峰值以后,ICE在慢慢的下降
IGBT的短路耐受时间Tsc的含义是在VCE正常工作提供比较高的电压时候VGE错误打开,导致VCC对地短路,在Tsc的短路时间内IGBT不会损坏
IGBT导通时候没有RDSON这个概念,导通时候IGBT的功耗由VCE SAT再去×ICE得出导通时候的功耗,通常MOSFET耐压值越高RDSON也就越高,如果电流比较小MOSFET和IGBT相比可能会有优势,如果电流大了则IGBT更有优势
IGBT Char:NGTB15N60S1EG
饱和电压为参数第二行
IGBT可能是不包含Freewheeling diode的,有的包含的Freewheeling diode会给出ta的参数,主要是二极管的反向恢复特性,当二极管的电压从正偏转向反偏时候,二极管上的电流不会马上转向,二极管的电流还会继续朝原先的方向流动,到达一个峰值以后在消失,这个时间以Trr表示,这个电流会有多少由Qrr表示。
二极管的电流下降时间越短,那么他的电流尖峰Irrm就越大,测试电路和仿真波形如下所示。
今天就先聊到这了,拜拜~
参考文档:
onsemi -- reading onsemi IGBT datasheets
NGTB15N60S1EG datasheet
IGBT WIKI -EN
学习了,好文章,内容讲解详细,非常不错,谢谢你。  详情 回复 发表于 5 天前
点赞 关注(1)
希望做一些大家觉得好用的东西!
1658
大电流应用时,IGBT的导通损耗比MOSFET低,主要时IGBT的Vce饱和压降固定,不像MOSFET一样随着电流增大Vds也增大。
楼主可以再分享一下它们的开关损耗差异吗?
待我在学习学习  详情 回复 发表于 2024-7-18 20:39
2640
se7ens 发表于 2024-7-18 17:13 大电流应用时,IGBT的导通损耗比MOSFET低,主要时IGBT的Vce饱和压降固定,不像MOSFET一样随着电流增大Vds也 ...
待我在学习学习
希望做一些大家觉得好用的东西!
6666666666666支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持
47
分析很全面,学到了,谢谢楼主   谢谢
63
禁止发言
推荐帖子
电脑没有串并口?
搞电子的,串并口是常用到的接口。并口仿真下载器一般价格比USB口的便宜上不少,电路相对也比较简单。串口是下位机与PC通信的过 ...
冒死也要向大家推荐的两本书
59641 :congratulate: 59642 本帖最后由 37°男人 于 2011-2-8 14:22 编辑 ]
用NE555制作寻光机器人
  在日常生活和学习中充斥着高新技术的今天,“低技术”表达的是回归自然和传统,去挖掘人类早已拥有的聪明才智。低技术不要求 ...
【电阻知识脑筋转弯小测试】见图,无穷电阻网络的等效电阻是多少?
123543 下面是TI 专家的回复: 上次博客中,我提出了一个小题目来考验一下你的能力,在公布答案之前再重复一下问题:这个 ...
【我与gui-guider②】button控件
本帖最后由 RCSN 于 2021-3-20 21:19 编辑 botton词义就是按钮意思,在lgvl也充当着开关作用。这里说明以gui-guide进行对butt ...
MaixSense R329开发板开箱
本次很有幸参加了全志R329芯片的AI开发板的测评活动,其实关于边缘端进行AI推理的芯片也有很多,除了本次测评使用的全志R329,还 ...
一、开(tu)箱(cao)篇
本帖最后由 wo4fisher 于 2022-1-15 22:37 编辑 本文下载资源对应链接: 1、免费获取GD32 MCU配套软硬件资源包,让您的开 ...
新的micropython圆周率计算性能对比
上周末,做了一个最新的圆周率计算对比,通过计算不同位数的圆周率,比较不同处理器的性能。除了micropython,同时还进行了circu ...
移芯NB-IOT 的 GPIO学习笔记1
1. GPIO 分为 普通的, AON_GPIO 2. 普通的 电平,外部引脚控制 IO_1833_SEL 引脚选择:浮空为 1.8V,接地为 3.3V。但是实际 ...
《换道赛车:新能源汽车的中国道路》读后感05-06
本帖最后由 Scaler-y 于 2024-2-28 22:13 编辑 第五章: 1.本章详细说明了我国新能源汽车的发展历程,从最初的“油改 ...
