770|4
909
一、开(tu)箱(cao)篇 [复制链接]
本文下载资源对应链接:
1、 免费获取GD32 MCU配套软硬件资源包,让您的开发变得简单!
资源整个相对集中,可以一次性找到所有的资料。
开箱前准备:
作为GD M23内核的新成员,对比E23系列的优势,见上图:全系更大的ram、更大的flash、更低的工作电压,更高的GPIO复用率,多通道DMA,原生只是段码LCD,更丰富的外设资源,以及USB FS2.0.在这么多有点下,降一点点主频也是可以接受的(最高主频由72降至64)。
一、 GD32L233C-START 开箱
 GD32L233C-START如约而至,就像GD其他START板子一样,干净清爽。相当于就是个GDLINK+GD32L233的最小系统板了。
二、 供电
板载3个USB接口,其中仅GD_Link的USB接口作为这个开发板的电源供电接口使用,另外两个USB的VBUS接口悬空。
三、 接口简介
2.1 GD_LINK
GD32L233C-START板载GD_Link作为GD32L233C-START的编程和调试。GD_Link使用GD32F103C8T6作为控制器。然后使用CMSIS-DAP开源固件,版本未知。
GD_Link使用USB mini USB接口与计算机连接,着实费神了好大一会儿。如今micro USB都越来越少见了,TYPE C越来越多,很多开发板也过渡到了TYPE C,而这里却依然还在用MINI USB接口.开箱后,没有USB线。
感受:硬件接口陈旧,CMSIS-DAP固件版本低。高版本固件已经可以SWD+VCP一个USB搞定了,没记错的话,像正点原子、野火都有相应的作品问世。
2.2 GD32L233C-START 核心板
核心板板载资源有限,一个复位按键,一个用户(+wakeup)按键,4个LED。只能作为基本验证板子在工作的基础功能使用。
板子扩展接口与arduino兼容,但是遗憾的是,没有焊排针,也没有排针。需要用户自行准备并进行焊接。
另外板子上集成了另外两个MINI USB接口,一个是GD32L233C的串口0,通过CH340E,实现串口转USB,这里,要给CH340E点个赞,晶振都是内置了,USB转串口,外围电路两个电容就搞定了。另一个USB接口直接与GD32L233C的USB外设相连。
总结:板载3个USB接口都是MINI USB,GD_Link的固件版本应该比较低,仅作为SWD接口使用,串口输出打印信息,需要另外的USB转串口实现。
四、 资源
资源下载的话,以前要到21ic,现在好点了,GD有官方的下载网页。可以下载的资源如下:
从上到下依次是:
1. arduino开发指南
2. allInOneProgrammer编程软件
3.  GD32L233的demo包
4.  GD32L233的标准固件库
5.  GD32L233的使用指南
6.  GD32L233C_START的原理图
7.  GD32L233C_START的用户指南
8.  GD32L233C_START的使用指南
9.  GD32L233手册
上图所示,demo包里START提供了6个演示例程,基本上是单片机入门的例程了。
还是标准库里提供的例程更丰富一些。 基本GD32L233所有的外设功能,都有对应的例程。这里还是给个好评。并且像DMA、SPI、CAU等等,都提供了非常多的不同工作模式的demo。
五、总结
通过开箱及查找资源的过程,总结如下:
5.1 资源下载集中,方便用户查找资料。
5.2 例程的话,BSP的例程因为受限于板载资源的原因,例程比较少。但是在固件库中,包含几乎所有资源的demo,方便程序开发。
5.3 板载USB接口为MINI USB版本,接口过于陈旧,建议在后续开发板设计中更新为micro usb或者直接使用TYPE C接口。
5.4 GD_LINK调试器固件版本较低,造成程序调试并且使用UART0的时候,就需要连接两条USB电缆,这个是不太方便的。建议在后续版本进行更新。SWD和目标芯片的UART0通过一根USB解决。
5.5 供电接口单一。造成调试过程,如果使用USB外设或者UART0,都必须另外解决供电问题,无法通过USB或者UART0对应的USB接口提供板载电源。
5.6 M23有着优异的低功耗性能,但是START板子的设计,使得低功耗测试变得没有那么容易。虽然官方也没有在M23的低功耗性能上做过多宣传。但是对于有低功耗使用的用户来说,无疑是不太友好的。建议参考一下友商LPC54114板子的设计。低功耗测试非常方便。值得借鉴。
此帖出自GD32 MCU论坛
个人签名水不撩不知深浅 人不拼怎知输赢
管理员
建议我们会反馈:)
不管是哪年,都要加油!继续为中国电子行业做出小小的贡献吧! 扣扣 1206973913
5250
54114属于敌商,哈哈。
亦敌亦友,凡是好的都应该借鉴一下  详情 回复 发表于 2022-1-22 11:20
还是保持正义性要好,但言之有理的批评也是好的。  详情 回复 发表于 2022-1-20 09:08
默认摸鱼
82
freebsder 发表于 2022-1-17 21:06 54114属于敌商,哈哈。
909
亦敌亦友,凡是好的都应该借鉴一下
个人签名水不撩不知深浅 人不拼怎知输赢
    推荐帖子
    PCB板制作工艺中的等离子表面预处理
     随着等离子体加工技术运用的日益普及,在PCB 制程中目前主要有以下功用:   (1) 孔壁凹蚀 / 去除孔壁树脂钻污   对于一 ...
    群里有没有大神讲解一下滑模观测器的原理
    最近看ti的库和stm32的库,关于永磁同步电机的无传感器部分,对于位置和角度估计的算法没有开源,stm32不清楚用的什么算法。但是 ...
    C/C++ 中利用debug宏定义打开/关闭调试输出
    debug宏作为调试开关 在写程序时,为了调试,经常需要加一些输出语句,等调试完成又得注释掉,如果下次还需要调试还得解注释, ...
    zigbee通信技术传输距离与穿墙能力介绍
    Zigbee主要应用在短距离范围之内并且数据传输速率不高的各种电子设备之间。Zigbee名字来源于蜂群使用的赖以生存和发展的通信方 ...
    电路设计的6个常用接口类型
    我们知道,在电路系统的各个子模块进行数据交换时可能会存在一些问题导致信号无法正常、高质量地“流通”。例如有时电 ...
    用运放去驱动一个MOS管有什么好处?哪个了解的?说下
