2630|12
1072
超级简单电路仿真结果不对 [复制链接]
如下图,用tina仿真一个同相输入和反相输入,结果很怪异,不知道哪个地方有问题,发上来大家讨论下。
理论值应该是2.73V,实际输出都超过运放输出 范围。
另外,这个电路很简单,实际中用的时候也发现理论值和实际对应不上,按图上电阻参数,精度1%,运放输出的电压与理论有接近10%的偏差,同相的小于理论值,反相的大于理论值,问题在于,即使考虑电阻的精度、压电效应,运放的输入输出失调,都不应该输出这个样子,不知道原因在哪?
未命名.TSC
27.04 KB, 下载次数: 1
TINA仿真图
此帖出自模拟电子论坛
运放不是轨至轨,可能是你的输入太接近运放 的共模输入范围,所以降低输入或者提高电源可能会好   详情 回复 发表于 2024-7-3 09:52
超级版主
至少有一处错误:U1输出端(1脚)与R2并未联接(少一个dot)。
不过,即使未联接,U1输出负的5.05V也是不可能的。
此帖出自模拟电子论坛
问题不在这,删了线重新连接后结果不变。 版主,描述的实际电路产生的问题有什么想法吗?  详情 回复 发表于 2024-7-2 09:24
1072
maychang 发表于 2024-7-1 20:39 至少有一处错误:U1输出端(1脚)与R2并未联接(少一个dot)。 不过,即使未联接,U1输出负的5.05V也是 ...
问题不在这,删了线重新连接后结果不变。
此帖出自模拟电子论坛
【描述的实际电路产生的问题有什么想法吗?】 仿真结果,VF3和VF4各是多少?  详情 回复 发表于 2024-7-2 09:55
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2024-7-2 09:24 问题不在这,删了线重新连接后结果不变。 版主,描述的实际电路产生的问题有什么想法吗?
仿真结果,VF3和VF4各是多少?
此帖出自模拟电子论坛
VF4正常,VF3也不正常 [attachimg]820625[/attachimg] [attachimg]820626[/attachimg]      详情 回复 发表于 2024-7-2 12:27
1662
输入电压调低一点试试,可能超量程输入会导致运放运算出错
此帖出自模拟电子论坛
这个仿真感觉和实际电路差很多,规格书里这样写的。 [attachimg]820627[/attachimg] 这个明显没到输出能力范围。 把±36V改±18V,结果对了,没理由。 另外,这个是实际电路,进单片机的ADC  详情 回复 发表于 2024-7-2 12:35
1072
maychang 发表于 2024-7-2 09:55 【描述的实际电路产生的问题有什么想法吗?】 仿真结果,VF3和VF4各是多少?
VF4正常,VF3也不正常
此帖出自模拟电子论坛
LM358是比较“粗糙”的运放,失调比较大,不宜作为有精度要求的直流放大器使用。    详情 回复 发表于 2024-7-2 14:06
VF4正常,仿真对电阻分压的计算是正确的。其余三个电压不正常,看来仿真对这个型号的运放计算不正确,可能是仿真模型有错误。 可是,实际电路把输入±36V改±18V就对了,问题就变得更复杂了。当然,  详情 回复 发表于 2024-7-2 14:03
1072
se7ens 发表于 2024-7-2 10:52 输入电压调低一点试试,可能超量程输入会导致运放运算出错
这个明显没到输出能力范围。
另外,这个是实际电路,进单片机的ADC采集±36V电源电压,这个电压调准后,进ADC的值+36V偏小,ADC的结果转换过来就34V,-36V按ADC的转换结果为37V.不知道原因,所以仿真了 下,仿真结果更烂。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2024-7-2 12:27 VF4正常,VF3也不正常
可是,实际电路把输入±36V改±18V就对了,问题就变得更复杂了。当然,这为解决问题提供了一个思路:运放的供电从±5V改±12V,是否就可以解决问题?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
关键是与理论值差的太多,接近10%的误差,这个不现实。 另外,改运放电源与改±36V的信号,结果如下,有可能这个运放模型真有问题。 [attachimg]820685[/attachimg] [attachimg]820686[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-7-2 15:10
1072
maychang 发表于 2024-7-2 14:06 LM358是比较“粗糙”的运放,失调比较大,不宜作为有精度要求的直流放大器使用。
此帖出自模拟电子论坛
这是仿真,模型有问题就有问题了。可实际电路也这样工作,那就连方向都找不到了。  详情 回复 发表于 2024-7-2 17:03
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2024-7-2 15:10 关键是与理论值差的太多,接近10%的误差,这个不现实。 另外,改运放电源与改±36V的信号,结果 ...
此帖出自模拟电子论坛
实际电路 -36V反相输入,输出应为2.73V,实际是2.94V,这个误差有点大。  详情 回复 发表于 2024-7-2 18:26
1072
maychang 发表于 2024-7-2 17:03 这是仿真,模型有问题就有问题了。可实际电路也这样工作,那就连方向都找不到了。
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
