613|3
504
【瑞萨RA8D1开发板,基于M85内核的图形MCU】开箱与板载资源分享-视频 [复制链接]
开箱
配件有一个铁盒子装PCB很精致,还有一个塑料盒子装线和螺柱。
赠送了螺钉螺母铜柱可以不同方式安装,板子上也已经装了铜柱,USB线HOST端还带Type-C转接非常方便。
板子正反面来个特写
稍后下载相关资料,对照PCB和原理图先来熟悉下板载资源。
准备资料
原理图,demo程序等相关资料可以从git上下载
git clone https://github.com/renesas/cpk_examples.git
可以从以下地址下载FSP
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/flexible-software-package-fsp
资源介绍
参考原理图
cpk_examples\cpkcor_ra8d1b\docs\CPKCOR_RA8x1x_V2_schmatic_release.pdf
MCU
市面上第一颗 Arm® Cortex®-M85 MCU,瑞萨的RA8D1。
配合使用的是24MHz晶体(要使用USB必须能被48M整除)
32.768kHz RTC使用晶体
主要特征如下
基于 480 MHz Arm® Cortex®-M85、搭载 Helium 和 TrustZone® 的图形微控制器
瑞萨电子 RA8D1 MCU 系列是业界首款基于 Arm® Cortex®-M85 (CM85) 内核的 32 位图形微控制器 (MCU),能够在 480 MHz 频率下实现超过 3000 CoreMark 分数的突破性性能,可支持高分辨率显示和视觉 AI 应用的卓越图形功能。 此系列属于通用型 MCU 器件,适用于工业自动化、家用电器、智能家居、消费品、楼宇/家居自动化和医疗/保健细分市场中的各种高性能和计算密集型应用场景。
RA8D1 MCU 集成了高性能 CM85 内核和大内存,以及丰富的外设集,包括带并行 RGB 和 MIPI-DSI 接口的高分辨率 TFT-LCD 控制器、2D 绘图引擎、16 位摄像头接口和多个外部内存接口,经过优化可满足各种图形和视觉 AI 应用的需求。 此类 MCU 采用 176 引脚和 224 引脚封装。 内置类似 Secure Element 的功能,搭配先进的加密安全 IP、不可变存储、真实安全启动和防篡改保护功能,实现真正安全的物联网。
RA8D1 MCU 由灵活软件包 (FSP) 和一整套软硬件开发工具提供全面支持。
框图如下
  • 480MHz Arm® Cortex®-M85 搭载 Helium™ MVE
  • 1MB - 2MB 闪存和 1MB SRAM,包括 TCM
  • 32KB I/D 高速缓存和 12KB 数据闪存
  • 带 RGB 和 MIPI-DSI I/F 的图形 LCD 控制器
  • 2D 绘图引擎,16 位 CEU 摄像头 I/F
  • 32/16/8 位外部存储器接口 (CS/SDRAM)
  • ARMv8-M TrustZone 安全技术
  • 瑞萨电子安全 IP (RSIP-E51A)
  • 用于第一级引导加载程序的片上不可变 ROM
  • 兼容 xSPI 的 Octal SPI,支持 XIP 与 DOTF
  • USB 2.0 HS 和 FS
  • 两个 CAN-FD 通道
  • 带有专用 DMA 的以太网控制器
  • 32 位和 16 位定时器,32 位超低功耗定时器
  • 12 位 ADC 和 12 位 DAC
  • 高速模拟比较器
  • SCI 多功能串口(UART、简单 SPI、简单 I2C)、SDHI、SSI
  • 独立的 SPI 接口/I2C/I3C 多主接口
  • 可从 176 引脚封装扩展至 224 引脚封装
SDRAM
W9825G6KB 32GB SDRAM
QSPI FLASH
25SF128A 16MB 的QSPI FLASH
USB
一个是JLINK的USB调试口
一个是MCU的USB口
其中SMAJ5.0CA是USB的TVS管。
B340A是2个USB的防VCC_5V电压反接。
丝印LPS的两个IC是两个USB的限流,LPW5209AB5F
丝印KN的是2SK3018 N-MOS用于控制USB的5V输出。
3V3电源
5V转3V3LSO:ISL80102IRAJZ,丝印DZJA
LED/MIPI电源
一个电源指示LED,一个用户LED
其中丝印0505的是LDO:ISL80505IRAJZ提供1.8V的MIPI电源
按键
一个用户按键,一个复位按键
板载Jlink
用的R7FA4M2AD3CNE,带LED指示,串口。
IO
背面是两个80管脚的高密度板对板连接器
IO引脚也都引出,标出清晰。
TF卡
图中丝印R05的是USB用的ESD防护二极管,型号SR05-N
总结
作为市面第一款Arm® Cortex®-M85 MCU开发板,搭载瑞萨的RA8D1,值得关注。本开发板板载大容量存储,基于RA8D1强大的性能和接口资源,可以应用于各种人机交互,AI等应用场景开发。开发板板载接口丰富,IO全引出,除了SDRAM其他主要IC全是瑞萨自家的IC,体现了其产品线覆盖全。
居然用马口铁盒装的,差评,瑞萨有一款磁吸的纸盒感觉特别好   详情 回复 发表于 2024-7-1 10:13
7196
Cortex-M85有什么不一样的地方吗?
6993
开箱开出了新高度,我看到大佬上了瑞萨小百科了。
6495
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
