979|1
1124
变频器的输出电压检测检测电路和控制变频器飞车启动发波? [复制链接]
变频器的输出电压是PWM波,输出电压检测电路先经过电阻衰减电路,在经过RC低通滤波应该是生成正弦波,三相输出电压检测电路分别经过衰减在经过运放比较生成两个正弦波,分别是UV,,VW电压,设三相输出电压相位分别是0,-120,-240,那么UV的相位和VW就是+30和-90度(全部以U相输出电压为基准),变频器在飞车启动时,就是需要检测输出电压的大小和相位,大小太小就检测不到难以飞车启动,相位偏差太大飞车启动瞬间电流很大容易过流和保护。
请问在电路板上,输出电压的检测在进入主控芯片引脚和主控芯片发波控制三相驱动信号之间的延迟应该保持在多少时间以内?而且检测的电压相位和发波的高低相位是同相的吗?
此帖出自电机控制论坛
变频器的输出电压检测电路和控制变频器飞车启动发波在变频器的运行中扮演着关键角色。以下是关于这两个方面的详细分析: 一、变频器的输出电压检测电路 工作原理: 变频器的输出电压检测电路主要功能是监测变频器输出的电压情况。 输出电压检测电路首先通过电阻衰减电路对输出电压进行衰减,然后通过RC低通滤波电路进一步处理,最终生成适合检测的电压信号。 对于三相输出,检测电路会分别检测每相的输出电压,并经过运算放大器进行比较,生成相应的电压信号。 特点: 变频器输出电压检测电路能够实时监测输出电压的大小和相位,确保输出电压的准确性和稳定性。 检测电路能够处理PWM波形的输出,适用于变频器输出的特殊波形。 通过精确的电压检测,可以实时调整变频器的输出,提高电机的运行效率。 数字信息: 变频器输出电压检测电路在飞车启动时需要检测输出电压的大小和相位。例如,当输出电压大小太小或相位偏差太大时,可能会影响飞车启动的成功率和安全性。 二、控制变频器飞车启动发波 工作原理: 飞车启动是变频器在特定情况下的一种启动方式,通常用于电机已经处于旋转状态但需要改变转速的场合。 在飞车启动时,变频器需要检测输出电压的大小和相位,以确保输出与电机的当前状态相匹配。 飞车启动控制方法通常包括采样变频器的线电压、整形得到方波电压信号、计算方波电压信号的频率,并根据频率大小来控制变频器的启动方式。 特点: 飞车启动控制方法能够确保变频器在电机已经旋转的情况下平稳启动,避免过大的冲击和损坏。 通过实时监测输出电压和相位,可以确保飞车启动的准确性和安全性。 飞车启动控制方法简便快捷,不需要复杂的算法就能实现。 总结: 变频器的输出电压检测电路和控制变频器飞车启动发波是变频器运行中的两个重要环节。输出电压检测电路能够实时监测输出电压的大小和相位,确保输出电压的准确性和稳定性;而控制变频器飞车启动发波则能够确保变频器在电机已经旋转的情况下平稳启动,避免过大的冲击和损坏。这两个环节共同保证了变频器的高效、稳定运行。   详情 回复 发表于 2024-6-3 09:48
209
一、变频器的输出电压检测电路
  1. 工作原理
    • 变频器的输出电压检测电路主要功能是监测变频器输出的电压情况。
    • 输出电压检测电路首先通过电阻衰减电路对输出电压进行衰减,然后通过RC低通滤波电路进一步处理,最终生成适合检测的电压信号。
    • 对于三相输出,检测电路会分别检测每相的输出电压,并经过运算放大器进行比较,生成相应的电压信号。
  2. 特点
    • 变频器输出电压检测电路能够实时监测输出电压的大小和相位,确保输出电压的准确性和稳定性。
    • 检测电路能够处理PWM波形的输出,适用于变频器输出的特殊波形。
    • 通过精确的电压检测,可以实时调整变频器的输出,提高电机的运行效率。
  3. 数字信息
    • 变频器输出电压检测电路在飞车启动时需要检测输出电压的大小和相位。例如,当输出电压大小太小或相位偏差太大时,可能会影响飞车启动的成功率和安全性。
二、控制变频器飞车启动发波
  1. 工作原理
    • 飞车启动是变频器在特定情况下的一种启动方式,通常用于电机已经处于旋转状态但需要改变转速的场合。
    • 在飞车启动时,变频器需要检测输出电压的大小和相位,以确保输出与电机的当前状态相匹配。
    • 飞车启动控制方法通常包括采样变频器的线电压、整形得到方波电压信号、计算方波电压信号的频率,并根据频率大小来控制变频器的启动方式。
  2. 特点
    • 飞车启动控制方法能够确保变频器在电机已经旋转的情况下平稳启动,避免过大的冲击和损坏。
    • 通过实时监测输出电压和相位,可以确保飞车启动的准确性和安全性。
    • 飞车启动控制方法简便快捷,不需要复杂的算法就能实现。
总结:
此帖出自电机控制论坛
