1022|6
441
okmx6q -- led驱动程序开发实验 [复制链接]
使用寄存器方式测试LED驱动。
一、硬件部分
测试使用引脚EIM_A17
二、软件部分
2.1、led.c
#include <linux/types.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/ide.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <asm/mach/map.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <asm/io.h>
#define LED_MAJOR		200		/* 主设备号 */
#define LED_NAME		"led" 	/* 设备名字 */
#define LEDOFF 	0				/* 关灯 */
#define LEDON 	1				/* 开灯 */
/* 寄存器物理地址 */
#define IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_EIM_ADDR17_BASE 	(0X020E00F0)
#define IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_EIM_ADDR17_BASE 	(0X020E0404)
#define GPIO2_DR_BASE							(0X020A0000)
#define GPIO2_GDIR_BASE							(0X020A0004)
/* 映射后的寄存器虚拟地址指针 */
//static void __iomem *IMX6Q_CCM_CCGR1;
static void __iomem *SW_MUX_GPIO2_IO21;
static void __iomem *SW_PAD_GPIO2_IO21;
static void __iomem *GPIO2_DR;
static void __iomem *GPIO2_GDIR;
 * [url=home.php?mod=space&uid=1068364]@description[/url] : LED打开/关闭
 * @param - sta 	: LEDON(0) 打开LED,LEDOFF(1) 关闭LED
 * [url=home.php?mod=space&uid=784970]@return[/url] : 无
void led_switch(u8 sta)
	u32 val = 0;
	if(sta == LEDON) {
		val = readl(GPIO2_DR);
		val &= ~(1 << 21);
		writel(val, GPIO2_DR);
	}else if(sta == LEDOFF) {
		val|= (1 << 21);
 * @description		: 打开设备
 * @param - inode 	: 传递给驱动的inode
 * @param - filp 	: 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
 * 					  一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
 * @return 			: 0 成功;其他 失败
static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
	return 0;
 * @description		: 从设备读取数据
 * @param - filp 	: 要打开的设备文件(文件描述符)
 * @param - buf 	: 返回给用户空间的数据缓冲区
 * @param - cnt 	: 要读取的数据长度
 * @param - offt 	: 相对于文件首地址的偏移
 * @return 			: 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
static ssize_t led_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
	return 0;
 * @description		: 向设备写数据
 * @param - filp 	: 设备文件,表示打开的文件描述符
 * @param - buf 	: 要写给设备写入的数据
 * @param - cnt 	: 要写入的数据长度
 * @return 			: 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
	int retvalue;
	unsigned char databuf[1];
	unsigned char ledstat;
	retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt);
	if(retvalue < 0) {
		printk("kernel write failed!\r\n");
		return -EFAULT;
	ledstat = databuf[0];		/* 获取状态值 */
	if(ledstat == LEDON) {
		led_switch(LEDON);		/* 打开LED灯 */
	} else if(ledstat == LEDOFF) {
		led_switch(LEDOFF);	/* 关闭LED灯 */
	return 0;
 * @description		: 关闭/释放设备
 * @param - filp 	: 要关闭的设备文件(文件描述符)
static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)
	return 0;
/* 设备操作函数 */
static struct file_operations led_fops = {
	.owner = THIS_MODULE,
	.open = led_open,
	.read = led_read,
	.write = led_write,
	.release = 	led_release,
 * @description	: 驱动出口函数
 * @param 		: 无
 * @return 		: 无
static int __init led_init(void)
	int retvalue = 0;
	u32 val = 0;
	/* 初始化LED */
	/* 1、寄存器地址映射 */
	SW_MUX_GPIO2_IO21 = ioremap(IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_EIM_ADDR17_BASE, 4);
  	SW_PAD_GPIO2_IO21 = ioremap(IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_EIM_ADDR17_BASE, 4);
	GPIO2_DR = ioremap(GPIO2_DR_BASE, 4);
	GPIO2_GDIR = ioremap(GPIO2_GDIR_BASE, 4);
	/* 3、设置GPIO2_IO21的复用功能,将其复用为
	 *    GPIO2_IO21,最后设置IO属性。
	writel(5, SW_MUX_GPIO2_IO21);
	/*寄存器SW_PAD_GPIO1_IO03设置IO属性
	 *bit 16:0 HYS关闭
	 *bit [15:14]: 00 默认下拉
     *bit [13]: 0 kepper功能
     *bit [12]: 1 pull/keeper使能
     *bit [11]: 0 关闭开路输出
     *bit [7:6]: 10 速度100Mhz
     *bit [5:3]: 110 R0/6驱动能力
     *bit [0]: 0 低转换率
	writel(0x10B0, SW_PAD_GPIO2_IO21);
	/* 4、设置GPIO2_IO21为输出功能 */
	val = readl(GPIO2_GDIR);
	val &= ~(1 << 21);	/* 清除以前的设置 */
	val |= (1 << 21);	/* 设置为输出 */
	writel(val, GPIO2_GDIR);
	/* 5、默认关闭LED */
	//val |= (1 << 21);
	val &= ~(1 << 21);
	/* 6、注册字符设备驱动 */
	retvalue = register_chrdev(LED_MAJOR, LED_NAME, &led_fops);
	if(retvalue < 0){
		printk("register chrdev failed!\r\n");
		return -EIO;
	return 0;
 * @param 		: 无
 * @return 		: 无
static void __exit led_exit(void)
	u32 val = 0;
	//关闭LED
	val |= (1 << 21);
	/* 取消映射 */
	//iounmap(IMX6U_CCM_CCGR1);
	iounmap(SW_MUX_GPIO2_IO21);
	iounmap(SW_PAD_GPIO2_IO21);
	iounmap(GPIO2_DR);
	iounmap(GPIO2_GDIR);
	/* 注销字符设备驱动 */
	unregister_chrdev(LED_MAJOR, LED_NAME);
module_init(led_init);
module_exit(led_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("ZZK");
2.2、ledApp.c
#include "stdio.h"
#include "unistd.h"
#include "sys/types.h"
#include "sys/stat.h"
#include "fcntl.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
#define LEDOFF 	0
#define LEDON 	1
 * @description		: main主程序
 * @param - argc 	: argv数组元素个数
 * @param - argv 	: 具体参数
int main(int argc, char *argv[])
	int i=0;
	int fd, retvalue;
	char *filename;
	if(argc != 3){
		printf("Error Usage!\r\n");
		return -1;
	filename = argv[1];
	/* 打开led驱动 */
	fd = open(filename, O_RDWR);
	if(fd < 0){
		printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);
		return -1;
	databuf[0] = atoi(argv[2]);	/* 要执行的操作:打开或关闭 */
	/* 向/dev/led文件写入数据 */
	/*retvalue = write(fd, databuf, sizeof(databuf));
	if(retvalue < 0){
		printf("LED Control Failed!\r\n");
		close(fd);
		return -1;
	for(i=0;i<10;i++)
		printf("led  on!\r\n");
		databuf[0] = 1;
		if(retvalue < 0){
			close(fd);
			return -1;
		sleep(1);
		printf("led  off!\r\n");
		databuf[0] = 0;
		if(retvalue < 0){
			close(fd);
			return -1;
		sleep(1);
	retvalue = close(fd); /* 关闭文件 */
	if(retvalue < 0){
		printf("file %s close failed!\r\n", argv[1]);
		return -1;
	return 0;
2.3、Makefile
KERNELDIR := ~/okmx6q-c/linux-4.1.15
CURRENT_PATH := $(shell pwd)
obj-m := led.o
build: kernel_modules
kernel_modules:
	$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) modules
clean:
	$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
三、编译及运行
3.1、编译驱动程序
root@ThinkPad:~/okmx6q-c/app/led# make ARCH=arm
root@ThinkPad:~/okmx6q-c/app/led# cp led.ko /nfs_rootfs/imx6qdl-rootfs/lib/modules/4.1.15
3.2、编译应用程序
root@ThinkPad:~/okmx6q-c/app/led# $CC ledApp.c -o ledApp
root@ThinkPad:~/okmx6q-c/app/led# cp ledApp /nfs_rootfs/imx6qdl-rootfs/lib/modules/4.1.15
3.3、加载驱动程序
3.4、创建设备节点
root@imx6qsabresd:/lib/modules/4.1.15# mknod /dev/led c 200 0
3.5、测试应用程序
此帖出自ARM技术论坛
感谢楼主的技术信息分享,内容丰富,图文并茂,受益匪浅   详情 回复 发表于 2024-4-21 21:07
7244
寄存器操作就会涉及到位运算了。
此帖出自ARM技术论坛
是呀,涉及到底层操作。  详情 回复 发表于 2024-4-19 20:33
441
wangerxian 发表于 2024-4-19 16:17 寄存器操作就会涉及到位运算了。
是呀,涉及到底层操作。
此帖出自ARM技术论坛
1286
请问用的是哪一块开发板?
此帖出自ARM技术论坛
飞凌的OKMX6Q-C这款  详情 回复 发表于 2024-4-21 16:54
441
beyond_笑谈 发表于 2024-4-21 13:10 请问用的是哪一块开发板?
飞凌的OKMX6Q-C这款
此帖出自ARM技术论坛
1286
设备节点是不是可以在设备树里直接增加,然后编译设备树,不用单独的创建设备节点?
此帖出自ARM技术论坛
755
此帖出自ARM技术论坛
