1018|10
1301
有关串口通信的几个问题请教? [复制链接]
有关常见串口通信的几个问题请教论坛里的专家?
1、常见串口通信CAN,DP,PN,ETHER IP/TCP,ETHERCAT等,这些串口协议的终端电阻分别是多少,再者终端电阻是否需要加和通信距离长短是什么关系?
2、这些终端电阻是为了阻抗匹配,请问在什么时候需要加这些终端电阻,在一对一通信的时候是否需要加?有时候不加可能比加效果更好,这样的话有什么理论证明?
3、一对多通信的时候终端电阻怎么加,常见总线的接法,有菊花接法,星形接法,总线接法等,分别对这样的接法终端电阻怎么接?
4、之前看过一些终端电阻的使用方法,在首端是串在电路中,末端是并在电路中,这些应该是只适用于差分信号传输,也就是双线传输,如果是单线传输呢?也需要终端电阻吗?
针对以上有没有什么资料推荐?
此帖出自单片机论坛
这并非在什么论坛查找,而是应该去找标准文档,比如去IEEE之类的官网找。不过在实践中,主要是通过掌握相关理论知识,然后在实践中逐渐积累,无法简单看篇文章就能弄明白的。其实,你这个问题依然不成立,根本就不该这么问。   详情 回复 发表于 2024-4-16 23:37
3315
你应该先在网络查找以上问题的答案,遇到具体问题不明白的,再来发帖提问。
此帖出自单片机论坛
340
ISO 11898-2标准,CAN网段电阻要求在50~65欧姆之间。
在实际应用中,CAN总线最远两端一般会各加一个120欧姆的终端电阻,这是因为双绞线的特征阻抗是120欧姆。
此帖出自单片机论坛
340
 建议参考1楼所列的几个通信中,相关协议的标准和设备的规格说明,这个需要查每种协议的标准。
一般地,实际应用场合,终端电阻的值和是否需要添加,和通信距离的长短,都取决于具体的串口通信协议和应用场合,只能这样说啦
此帖出自单片机论坛
139
楼主的基本概念不清,问题问的都不成立。
首先,CAN之类的属于标准,包括协议和硬件部分,不能说协议的终端电阻是多少,协议与终端电阻一点关系也没有。而串口通讯也不都是必然包括协议的,比如RS232、RS485等,或者说,未包含协议的标准可以自建任何需要的协议。
终端电阻是为了匹配信号传输线的阻抗,不用终端电阻的话,信号线的长度只要大于信号波长的1/20,那么信号在传输线终端的反射对信号波形的影响就不能忽略了。所以,只要信号线的长度大于传输信号最短波长的1/20,那么就必须加终端电阻来抑制信号反射,以维持信号的波形。
终端电阻必须加在信号传输线的两端,且信号线不能以T型连接终端即不可星形连接,必须以L型进行连接即菊花链连接。就是说不能有分支,分支会造成信号反射而劣化波形。
由前可见,是否需要终端电阻与差分还是单端信号无关,仅与信号波长与传输线的长度相关。但是在实践中,长距通讯必须使用差分信号传输,单端电压信号是无法进行长距传输的,感应噪声问题在单端电压传输下很难解决。所以,常见需要终端电阻的情形基本上应该都是差分信号情形下的。
不过,对于电流信号则情况不同,串口可以有电流传输类型的,比如工业4-20mA电流环。电流环无需什么终端电阻,但必须接电阻,作用是电流-电压转换,但仅在接收端布置。
此帖出自单片机论坛
请问有关一个通信的标准协议硬件电路是在什么论坛查找的?我找了一些不够全面甚至是比较片面,而且讲解也不够清晰  详情 回复 发表于 2024-4-6 15:36
379
所谓的终端电阻的阻值,是讲的交流信号的等效电阻阻值,所以同轴电缆是50欧,双绞线是120欧,这是讲的交流(信号)阻抗匹配,我们都知道阻抗匹配条件下,信号传输的衰减最小。在电路仿真分析时,可以发现在阻抗匹配时,信号完整性也更好。
此帖出自单片机论坛
1301
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
此帖出自单片机论坛
这并非在什么论坛查找,而是应该去找标准文档,比如去IEEE之类的官网找。不过在实践中,主要是通过掌握相关理论知识,然后在实践中逐渐积累,无法简单看篇文章就能弄明白的。其实,你这个问题依然不成立,根本就不该  详情 回复 发表于 2024-4-16 23:37
6190
此帖出自单片机论坛
此帖出自单片机论坛
2129
此帖出自单片机论坛
个人签名浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
139
此帖出自单片机论坛
