1638|0
34
清易CG-19 pH传感器 农业灌溉 水产养殖ph 实时在线监测 [复制链接]
产品概述
pH值传感器,解决了传统 pH 需配备显示仪表、标定繁琐、集成难度大、功耗大、价格昂贵、携带困难等缺点。耗电量低,可进行长期不间断监测。
产品特色
新款pH值传感器,实现pH在线实时监测。
采用固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界,不易堵塞,免维护。
防水密封,集成度高、体积小、功耗低、携带方便,可室外使用。
精度高,响应快,互换性好,性能可靠。
完善的保护电路与多种信号输出接口可选。
工作原理
用氢离子玻璃电极与参比电极组成原电池,在玻璃膜与被测溶液中氢离子进行离子交换过程中,通过测量电极之间的电位差,来检测溶液中的氢离子浓度,从而测得被测液体的pH值。
基本参数
供电电压:
   电 流 型:12~24 V DC
   电 压 型: 5~24 V DC
   RS485型: 5~24 V DC
信号输出:
   电压型:0.4~2V,0~2V(可定制)
   电流型: 4~20 mA
   RS485型: MODBUS-RTU
pH值
   测量范围:0-14pH
   测量精度:±0.1pH
   分 辨 率:0.01pH
温度:
   测量范围:-30~70℃
   测量精度:±0.5℃
   分 辨 率:0.1℃
防护等级:IP67
应用领域
可广泛适用于农业灌溉、花卉园艺、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验、水产养殖和工业水质在线监测等领域。
此帖出自传感器论坛
