2448|2
串口驱动的一个基础问题 [复制链接]
ARM S3C2410的CPU
“FIFO模式时,一旦当FIFO中的资料达到一定的触发水平后,即产生一个中断”
这个中断产生后,由CPU的中断源通知CPU,CPU查找中断向量表,进入相应的中断处理程序
上面的过程正确吗?如果正确,想知道CPU这个中断源是否通过硬件的nRTS和nCTS来通知CPU呢?
具体是个什么流程,能否说下,比如当上面的中断产生后,是否置nRTS的电平为高,这样CPU才知道要处理哪个中断请求?
恩GOOGLEMAN已经回来了大部问题了,我就说下最后一个吧是的,会置高那一位,处理结束后再置回去。  详情 回复 发表于 2009-2-27 11:31
90
注册表等——》KernelIoControl(——》OEMIoControl——》OALIntrRequestIrqs )把物理中断转换成系统中断——》InterruptInitialize调用OEMInterruptEnable使能中断并用中断绑定线程——》OEMInterruptHandler屏蔽中断——》执行线程——》InterruptDone——》调用OEMInterruptDone——》调用OALIntrDoneIrqs完成中断线程并重新使能中断
