2796|17
1072
运放电路共模电压 [复制链接]
邀请:@maychang   @chunyang   @gmchen   参与回复
问题1:如标题,上图中对运放输入而言,1位置是否有共模电压?此电路路能否工作?(差分电压值、输出范围等均在合理范围,唯有1点电位不确定)
问题2:如上图,看到坛友发的一个帖子,CSA240的,好奇心驱使查了下,这个典型电路常见,结合共模电压疑问,在此在问下诸位。左上IGBT下管的E与差分放大结构运放的电源地之间
正常电路中有无直接连接?假设是直接连接的,那么可以认为共模电压就等于0V或者IGBT上下管之间的电压,共模有定义。问题是不连接时,共模电压怎么估计?
感谢坛友们,新年快乐。
此帖出自模拟电子论坛
关于问题2: 正常情况下应该有某种连接,否则电路无法正常工作。如果连接断开,那么共模电压的估计就得考虑电路中的分布参数了,不过对这种非正常情况在缺乏必要信息的前提下既无法展开分析,也没有什么实际意义。   详情 回复 发表于 2024-2-3 23:23
超级版主
【如标题,上图中对运放输入而言,1位置是否有共模电压?】
图中T显然是工频变压器,初级接交流市电。变压器初级次级之间具有分布电容,交流市电有一端接地,所以变压器次级经两个绕组之间的分布电容对地有工频交流电压,这个电压是共模电压。当然,变压器绕组之间的分布电容是比较小的,所以1处的共模电压也不大。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
【唯有1点电位不确定】
该点有共模电压,前面说过,其数值不会太大,而且频率是交流市电频率。运放是接成差动形式,共模电压应该对其影响很小。
如果该共模电压影响到了运放工作,变压器T初级次级之间应该加静电隔离,即用细漆包线绕一层,或用薄铜箔包一层(两端不可联接),仅引出一端接地(图中GND)。
此帖出自模拟电子论坛
版主,根据你的答复我是否可以理解为存在共模电压,毕竟AC/DC隔离的还有个安规电容,一串下来有公共参考点PE。就是不会知道这个共模电压有多大对吧。那么这个上面图中的电路能否工作呢?我判断不能。  详情 回复 发表于 2024-1-25 11:24
1072
maychang 发表于 2024-1-25 10:43 【唯有1点电位不确定】 该点有共模电压,前面说过,其数值不会太大,而且频率是交流市电频率。运放是接 ...
此帖出自模拟电子论坛
【那么这个上面图中的电路能否工作呢?我判断不能】 上面图中,对直流来说,没有共模电压,所以运放静态工作点是确定的。只要该电路共模电压范围未超出运放在该电源电压下允许的共模范围,该电路可以工作。  详情 回复 发表于 2024-1-25 11:30
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2024-1-25 11:24 版主,根据你的答复我是否可以理解为存在共模电压,毕竟AC/DC隔离的还有个安规电容,一串下来有公共参考 ...
此帖出自模拟电子论坛
版主,我是这样理解的,对直流来讲,两个1等于短路的,只要有输出运放的同相、反相端电压必然不相等(运放的输入偏置电流为0,失调电压为0)。  详情 回复 发表于 2024-1-25 11:39
1072
maychang 发表于 2024-1-25 11:30 【那么这个上面图中的电路能否工作呢?我判断不能】 上面图中,对直流来说,没有共模电压,所以运放静 ...
此帖出自模拟电子论坛
【我是这样理解的,对直流来讲,两个1等于短路的,只要有输出运放的同相、反相端电压必然不相等】 对直流来说,两个1端确实是短路。没有错。 运放之所以有输出,正是因为两个1端之间存在电压。这个电压就是交  详情 回复 发表于 2024-1-25 11:49
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2024-1-25 11:39 版主,我是这样理解的,对直流来讲,两个1等于短路的,只要有输出运放的同相、反相端电压必然不相等(运 ...
运放之所以有输出,正是因为两个1端之间存在电压。这个电压就是交流市电经变压器感应过来的次级电压,频率是工频。当然,运放输出也是工频。这也没有错。
此帖出自模拟电子论坛
抱歉,我晕了,基本的差分电路就是这样的,是如版主所述,副边有电压后,可以保证同相反相等电势,我迷糊了。 那么版主,第二个图有接触过吗?  详情 回复 发表于 2024-1-25 13:35
1072
maychang 发表于 2024-1-25 11:49 【我是这样理解的,对直流来讲,两个1等于短路的,只要有输出运放的同相、反相端电压必然不相等】 对 ...
那么版主,第二个图有接触过吗?
此帖出自模拟电子论坛
由于第二图共模电压很大,差分放大电路的两个输入电阻必定比反馈电阻大得多。图中未标注电阻数值,但若不是输入电阻比反馈电阻大得多,没有哪种运放能够承受如此高的共模电压。所以方框内部分实际上是衰减的,即增益  详情 回复 发表于 2024-1-25 14:38
第二幅图,应该也是差动放大器,而且IGBT的电源与差分放大的电源地之间有联接,但未必是左上IGBT下管的E极与差分放大的电源地联接。与差分放大电源负端联接的,可能是三相桥的电源负端,可能是三相桥的电源正端,可  详情 回复 发表于 2024-1-25 14:35
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2024-1-25 13:35 抱歉,我晕了,基本的差分电路就是这样的,是如版主所述,副边有电压后,可以保证同相反相等电势,我迷糊 ...
第二幅图,应该也是差动放大器,而且IGBT的电源与差分放大的电源地之间有联接,但未必是左上IGBT下管的E极与差分放大的电源地联接。与差分放大电源负端联接的,可能是三相桥的电源负端,可能是三相桥的电源正端,可能是三相桥的电源中点。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
由于第二图共模电压很大,差分放大电路的两个输入电阻必定比反馈电阻大得多。图中未标注电阻数值,但若不是输入电阻比反馈电阻大得多,没有哪种运放能够承受如此高的共模电压。所以方框内部分实际上是衰减的,即增益远小于1。
此帖出自模拟电子论坛
那个就是个框图,CSA240电流检测放大器,差分增益可以达到100V/V,现在就是共模电压搞乱了,以前记得想明白过一次。  详情 回复 发表于 2024-1-25 15:06
2640
感觉那个坛友是我
此帖出自模拟电子论坛
知道说你,你到发表下意见啊,我这个不做这行的纠结这个,专业的你怎么能不给讲讲。  详情 回复 发表于 2024-1-25 16:48
确实是你,看了你的帖子,有些似懂非懂的问题就上来问问。  详情 回复 发表于 2024-1-25 15:02
1072
xutong 发表于 2024-1-25 14:53 感觉那个坛友是我
此帖出自模拟电子论坛
1072
maychang 发表于 2024-1-25 14:38 由于第二图共模电压很大,差分放大电路的两个输入电阻必定比反馈电阻大得多。图中未标注电阻数值,但若不 ...
此帖出自模拟电子论坛
1072
此帖出自模拟电子论坛
还是有共模电压,变压器的输出通过放大器的输入电阻接地,先按放大器输入短路去分析,在加上变压器的差分电压去分析,正常应该将这个变压器的一端去接地  详情 回复 发表于 2024-1-25 18:56
2640
呜呼哀哉 发表于 2024-1-25 16:48 知道说你,你到发表下意见啊,我这个不做这行的纠结这个,专业的你怎么能不给讲讲。
此帖出自模拟电子论坛
1058
肯定是有共模电压,但是具体大小不好估计,和变压器及隔离电源的分布电容和绝缘电阻有关
此帖出自模拟电子论坛
141
关于问题1:
共模电压当然存在,因为互感器、电源等部分均存在分布电容。至于能否工作,取决于运放的型号、电源电压、共模电压的大小与运放的耐受能力之间的关系。通常而言,没问题。
这里共模电压的大小取决于分布电容的容量,对于电压互感器而言,这个分布电容不大。在工频交流下,该分布电容等效于一个非常高的阻抗,其与运放输入回路的等效阻抗分压后得到电压自然不会高。
此帖出自模拟电子论坛
141
关于问题2:
此帖出自模拟电子论坛
推荐帖子
适合国赛(高频类)的电源模块!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:05 编辑 暑假了,很多人都在准备国赛模块的制作,自己也做了几个模块,我们是选择做高频 ...
关于232串口电平转换芯片,说说我的经历
这几天论坛有两个关于232芯片的讨论帖子 232烧坏咋办 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-98986-1-1.html 大家说说sp3223 ...
做比赛用ti的图形驱动库做的LCD驱动。。。
参加了ti的电子设计大赛,用ti的图形驱动库做了一个lcd的驱动,ti那个图形驱动库分了三层:底层驱动层,图形基元层,小工具层, ...
M1卡应用总结
前不久发了<<最近设计的M1读卡器(LPC11U14)>>https://bbs.eeworld.com.cn/thread-298692-1-1.html,一直没有时间对卡片 ...
ThreadX 初跑,香,真香
479390 刚好手里有一块Atmel SAME70的板子,在微软放出的E54的基础上只用了不到2个小时就可以开跑。 这种顶级货色,没 ...
合:进阶操作IO之软件SPI性能
0x00 前言 本文对于芯片的裸片进行SPI的测试,使用硬件的定时器进行测试时钟的稳定,因为考虑到实际使用单独使用一个硬件定 ...
请问这个应该是串联型稳压电路吧
626640 这里主要就是两个问题,: 1)R150的2Ω以及R151的300Ω怎么计算得来的?还是经验值?300Ω是不是 ...
【测评STM32L452Nucleo-64】使用RTC结合OLED制作一个简易时钟
1.CubeMX配置 MCU内部的振荡器断电后会停止运行,所以RTC时钟使用外部晶振。 首先第一步要先开启外部低速振荡器LSE。 在左侧项 ...
请问大家,电源砖规格书这种写法是什么意思?
请问大家,这种电源砖规格书的2:1是什么意思? 781124
EtherCAT从站转Profibus从站协议网关(详细配置说明)
关于EtherCAT从站转Profibus从站如何实现有效连接与通信,一直是许多人深感困惑的问题。现在,为大家集中解答这一疑问。YC-DP-EC ...
