3781|10
这两个延时相差多少呢? [复制链接]
void delay()
  uint i;
  for(i=0;i<200;i++);
void delay()
  char i;
  for(i=0;i<200;i++);
楼主没弄清楚  详情 回复 发表于 2010-6-18 15:19
55
int i;
char i;
只是长度不同,如果是32位机,则int i的延迟时间会短些。
如果是8位机,则char i的延迟时间会短些
82
支持1楼的
67
如果是32位机,应该会很接近,甚至是相同的...变量i该是在寄存器里面的.
如果是8位机,int i那个可能会长几倍.
有符号char型最大数才是127,所以第二个就是一个死循环,无限延时
66
嗯.....确实是,char 类型永远无法增量到200......
67
  1. void delay()
  2. {
  3.   uint i;
  4.   for(i=0;i<200;i++);
  5. }
  6. void delay()
  7. {
  8.   unsigned char i;
  9.   for(i=0;i<200;i++);
  10. }
复制代码
延时要看晶振是多高频率的。
还有这种延时不是精准的,楼主最好在所用的硬件平台上用一下。
67
实测一下看是多少。
83
呵呵,楼主是有意搞个char,而非uchar。是有意坑人的?呵呵
66
如果是8位机,int i那个可能会长几倍.  的确实是,char 类型永远无法增量到200......
83
楼主没弄清楚
