视频演示:https://training.eeworld.com.cn/video/38854
代码: https://download.eeworld.com.cn/detail/%E7%99%BD%E6%97%A0%E5%B8%B8120/630311
任务4替换源码链接:https://download.eeworld.com.cn/detail/%E7%99%BD%E6%97%A0%E5%B8%B8120/630355
额外传感器展示代码:https://download.eeworld.com.cn/detail/%E7%99%BD%E6%97%A0%E5%B8%B8120/630354
板卡的使用教程:https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_MicroPython/
本期板卡介绍:基于 Espressif ESP32-C3 Wi-Fi/蓝牙双模芯片的 IoT 迷你开发板。ESP32-C3 是一款32 位 RISC-V CPU,具有强大的计算能力,包含FPU(浮点运算单元),可进行32 位单精度运算。它具有出色的射频性能,支持IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi和蓝牙 5 (LE)协议。正如其名,Seeed Studio XIAO ESP32C3具有小巧精致的外形,还可通过表面贴装整合到更复杂的PCB上。
特性
- 强大的 CPU:ESP32-C3,32 位 RISC-V 单核处理器,运行频率高达 160 MHz
- 完整的WiFi子系统:符合IEEE 802.11b/g/n协议,支持Station模式、SoftAP模式、SoftAP+Station模式、混杂模式
- 蓝牙 LE 子系统:支持蓝牙 5 和蓝牙网状网络的功能
- 超低功耗:深度睡眠功耗约43μA
- 更好的射频性能:可连接外部射频天线
- 电池充电芯片:支持锂电池充放电管理
- 丰富的片上资源:400KB SRAM、4MB板载闪存
- 超小尺寸:小至拇指 (20x17.5mm) XIAO 系列经典外形,适用于可穿戴设备和小型项目
- 可靠的安全功能:支持 AES-128/256、哈希、RSA、HMAC、数字签名和安全启动的加密硬件加速器
- 丰富的接口:1xI2C、1xSPI、2xUART、11xGPIO(PWM)、4xADC、1xJTAG
- 单面元件布局、支持表面贴装设计
板卡的引脚图
板卡的基本布局:包含一个Boot按钮和一个复位按钮,天线接口,Type-C可以用来烧录调试xiao。
SEEED STUDIO EXPANSION BASE XIAO
扩展板简单介绍:
包含OLED显示屏,蜂鸣器,grove接口,电源管理芯片,RTC时钟,用户按钮,MicroSD卡槽
任务1:使用MicroPython系统(必做任务)
任务1主要实现的是板卡microPython固件的烧录和thonny开发软件的连接。
固件下载网址:https://micropython.org/download/ESP32_GENERIC_C3/
这里选取最新的的版本
烧录指令
esptool.exe --chip esp32c3 --port COM8 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset --no-stub write_flash --flash_mode dio --flash_freq 80m 0x0 ESP32_GENERIC_C3-20231005-v1.21.0.bin
等待一段时间后烧录成功
此时连接thonny,选择对应的设备即可说明microPython固件烧录成功。
任务2:驱动扩展板上的OLED屏幕(必做任务)
任务2调用了ssd1306屏幕驱动库,来显示简单的文字描述,较为复杂的显示效果在任务4.
源码如下:
import time
from machine import Pin, SoftI2C
import ssd1306
import math
i2c = SoftI2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6)) # Adjust the Pin numbers based on your connections
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
oled.fill(0) # Clear the screen
oled.text("FW3!", 10, 15)
oled.text("task2", 30, 40)
oled.text("GAOZG", 30, 55)
oled.show() # Show the text
效果如下;
任务3:控制蜂鸣器播放音乐(必做任务)
首先驱动蜂鸣器
import time
from time import sleep
import machine
# Buzzer settings
buzzer_pin = machine.Pin(5, machine.Pin.OUT)
buzzer = machine.PWM(buzzer_pin)
buzzer.freq(1047)
# Buzzer working
while True:
buzzer.duty(10)
time.sleep(1)
buzzer.duty(0)
time.sleep(1)
使用不同的频率即可让蜂鸣器发出不同的声音,再加上一段延时即可让蜂鸣器播放一段音乐
这里找到了官网制作的一个加勒比海盗的主题曲:
import machine
import time
# Buzzer settings
buzzer.freq(1047)
# Defining frequency of each music note
NOTE_C4 = 262
NOTE_D4 = 294
NOTE_E4 = 330
NOTE_F4 = 349
NOTE_G4 = 392
NOTE_A4 = 440
NOTE_B4 = 494
NOTE_C5 = 523
NOTE_D5 = 587
NOTE_E5 = 659
NOTE_F5 = 698
NOTE_G5 = 784
NOTE_A5 = 880
NOTE_B5 = 988
# Music notes of the song, 0 is a rest/pulse
notes = [
NOTE_E4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5, NOTE_C5, 0,
NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_D5, 0,
NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_F5, 0,
NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
NOTE_C5, NOTE_A4, NOTE_B4, 0,
NOTE_A4, NOTE_A4,
#Repeat of first part
#End of Repeat
NOTE_E5, 0, 0, NOTE_F5, 0, 0,
NOTE_E5, NOTE_E5, 0, NOTE_G5, 0, NOTE_E5, NOTE_D5, 0, 0,
NOTE_D5, 0, 0, NOTE_C5, 0, 0,
NOTE_B4, NOTE_C5, 0, NOTE_B4, 0, NOTE_A4,
# Durations (in ms) of each music note of the song
# Quarter Note is 250 ms when songSpeed = 1.0
durations = [
125, 125, 250, 125, 125,
125, 125, 375, 125,
125, 125, 375, 125,
125, 125, 125, 250, 125,
250, 125, 250, 125,
125, 125, 375, 375,
250, 125,
#Rpeat of First Part
125, 125, 375, 125,
125, 125, 375, 125,
250, 125, 250, 125,
125, 125, 375, 375,
#End of Repeat
250, 125, 375, 250, 125, 375,
125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 375,
125, 125, 125, 125, 125, 500,
def play_song():
total_notes = len(notes)
for i in range(total_notes):
current_note = notes[i]
wait = durations[i]
if current_note != 0:
buzzer.duty(512) # Set duty cycle for sound
buzzer.freq(current_note) # Set frequency of the note
else:
buzzer.duty(0) # Turn off the sound
time.sleep_ms(wait)
while True:
# Play the song
play_song()
任务4:连接WiFi网络(必做任务)
本任务使用了network,urequests,ujson等内置库来获取网络时间并在ssd1206上面显示。
程序调用了network库来实现上网功能,此时板卡可以连接到2.4GHz无线网络,然后使用urequests库来实现数据请求,本次使用的是worldtimeapi.org网站免费的api,可以在该网站的Q&A中找到使用说明,选择对应的城市拼接好API,然后在游览器中打开请求,即可看到我们需要的数据,然后使用ujson库来解析提取我们需要的信息,展示在屏幕上即可完成任务4.
import ssd1306
import time
import network
import urequests
import ujson
# ESP32 Pin assignment
# i2c = SoftI2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21))
oled_width = 128
oled_height = 64
station = network.WLAN(network.STA_IF)
station.active(True)
# Network settings
wifi_ssid = "xghdb"
wifi_password = "aa15222531066"
url = "http://worldtimeapi.org/api/timezone/Asia/Shanghai"
print("Scanning for WiFi networks, please wait...")
authmodes = ['Open', 'WEP', 'WPA-PSK' 'WPA2-PSK4', 'WPA/WPA2-PSK']
for (ssid, bssid, channel, RSSI, authmode, hidden) in station.scan():
print("* {:s}".format(ssid))
print(" - Channel: {}".format(channel))
print(" - RSSI: {}".format(RSSI))
print(" - BSSID: {:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}".format(*bssid))
print()
# Continually try to connect to WiFi access point
while not station.isconnected():
# Try to connect to WiFi access point
print("Connecting...")
station.connect(wifi_ssid, wifi_password)
time.sleep(10)
# Display connection details
print("Connected!")
print("My IP Address:", station.ifconfig()[0])
while True:
# Perform HTTP GET request on a non-SSL web
response = urequests.get(url)
# Check if the request was successful
if response.status_code == 200:
# Parse the JSON response
data = ujson.loads(response.text)
# Extract the "datetime" field for New York
ny_datetime = data["datetime"]
# Split the date and time components
date_part, time_part = ny_datetime.split("T")
# Get only the first two decimal places of the time
time_part = time_part[:8]
# Get the timezone
timezone = data["timezone"]
# Clear the OLED display
oled.fill(0)
# Display the New York date and time on separate lines
oled.text("Shanghai Date:", 0, 0)
oled.text(date_part, 0, 10)
oled.text("Shanghai Time:", 0, 20)
oled.text(time_part, 0, 30)
oled.text("Timezone:", 0, 40)
oled.text(timezone, 0, 50)
# Update the display
oled.show()
else:
oled.text("Failed to get the time for Beijing!")
oled.show()
效果如下:
任务5:使用外部传感器(必做任务)
光传感器:https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Light_Sensor/
Grove - Light 传感器集成了一个光敏电阻器(光敏电阻器)来检测光的强度。光敏电阻的电阻随着光强度的增加而减小。板载双运算放大器芯片 LM358 产生与光强度相对应的电压(即基于电阻值)。输出信号为模拟值,光线越亮,数值越大。将获得的这个电压值采集到板卡模拟脚后即可换算出对应的值。这里调用ADC库
from machine import ADC
import ssd1306
oled_width = 128
oled_height = 64
adc = ADC(2, atten=ADC.ATTN_11DB)
while True:
light_adc = adc.read()
light_uv = adc.read_uv()
print(f'light_adc={light_adc},{light_uv/1000:.0f}mv')
oled.fill(0)
oled.text(f'adc={light_adc}', 0, 15)
oled.text(f'{light_uv/1000:.0f}mV',0,30)
oled.show()
sleep(0.5)
显示效果如下:
AHT20 温湿度传感器
AHT20产品官网链接:https://wiki.seeedstudio.com/Grove-AHT20-I2C-Industrial-Grade-Temperature&Humidity-Sensor/
下载ahtx0库,接好模块后,直接调用AHT20库即可读取温湿度值
下面是显示的代码
import ssd1306
from ahtx0 import AHT20
oled_width = 128
oled_height = 64
aht20 = AHT20(i2c)
while True:
temp = aht20.temperature
humi = aht20.relative_humidity
print(f'temp={temp},humi={humi}')
oled.fill(0)
oled.text(f'temp={temp:0.1f}C', 0, 15)
oled.text(f'humi={humi:0.1f}%', 0, 30)
oled.show()
sleep(0.5)
显示效果如下:
其他购买的模块测试:
待补充
对本次活动的心得体会
感谢得捷和eeword的活动,让我有机会体验ESP32-C3 XIAO的开发,希望活动能继续办下去。
本次活动学习了microPython基础语法,学会了一些简单外设的驱动,学会了如何编译下载程序,如何点亮一块OLED屏幕,也学习了如何使用开源库来完成项目,多学习借鉴代码对自己项目的完成有很大的帮助。最后祝活动越办越好。
