2528|17
964
24
为什么OP07的输出波形会变形失真 [复制链接]
   如图所示是OP07的放大电路图,第一级用的是AD620,输入信号10mV正弦波,探头1测的是AD620的输出波形,探头2测的是OP07的输出波形,目前来看,AD620的波形是正常的,但是OP07的输出波形就不对。,直接就只有负的部分没有正的部分波形了,OP07现在输出后级的电路都断开了,没接东西。
此帖出自模拟电子论坛
检查OP07的负电源,没有负电源就没有负极信号输出了 。   详情 回复 发表于 2023-12-25 01:27
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
139
输入0.5V,200倍增益,正负5V电源输出还能正常?你怎么测的?测试点在哪里?信号频率又是多少?
此帖出自模拟电子论坛
输入信号10mv 信号频率3K  详情 回复 发表于 2023-12-14 12:07
我更新了下图,整个电路第一级用的是AD620,输入信号10mV正弦波,探头1测的是AD620的输出波形,探头2测的是OP07的输出波形,目前来看,AD620的输出波形是正常的,但是OP07的输出波形就不对。,直接就只有负的部分没  详情 回复 发表于 2023-12-14 12:06
139
注意,MCU的输入带有钳位,不准许交流信号输入,否则钳位会将负半周旁路,于是削底。
如果信号超出MCU的电源轨,不论高端超还是低端超,钳位电路动作必然使IO处的信号切顶和/或削底。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
【如图所示是OP07的放大电路图,输入是500mV的正弦波】
500mV乘以200是100V。你的电源是正负5V,怎么可能输出100V?
此帖出自模拟电子论坛
评论留痕,正字学电路,楼主可以给讲解一下这个电路芯片不
此帖出自模拟电子论坛
第一级是仪表放大,放大50倍,第二级OP07做反相放大,放大200倍。  详情 回复 发表于 2023-12-14 12:05
964
24
haocede 发表于 2023-12-14 08:42 注意,MCU的输入带有钳位,不准许交流信号输入,否则钳位会将负半周旁路,于是削底。 如果信号超出MCU的 ...
此帖出自模拟电子论坛
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
964
24
chunyang 发表于 2023-12-13 23:37 输入0.5V,200倍增益,正负5V电源输出还能正常?你怎么测的?测试点在哪里?信号频率又是多少?
我更新了下图,整个电路第一级用的是AD620,输入信号10mV正弦波,探头1测的是AD620的输出波形,探头2测的是OP07的输出波形,目前来看,AD620的输出波形是正常的,但是OP07的输出波形就不对。,直接就只有负的部分没有正的部分波形了,OP07现在输出后级的电路都断开了,没接东西。
此帖出自模拟电子论坛
电路还是不对,OP07根本不可能对你的输入信号幅值提供200倍增益,远远超出电源轨了。即使你调低增益,OP07也因不是轨到轨输出,仍无法输出电源轨。 先厘清基本概念。  详情 回复 发表于 2023-12-15 16:07
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
964
24
输入信号10mv 信号频率3K
此帖出自模拟电子论坛
所以,在7楼你说AD620输出波形正常,那是因为500mV并没有超出电源电压范围。 OP07波形并不是【只有负的部分没有正的部分】,而是只有顶尖上的一点点(对输入信号而言,是一点点负峰),显然角度上远小于180°  详情 回复 发表于 2023-12-14 12:25
10mV,AD620放大50倍,得500mV,尚在电源电压范围之内。再由OP07放大200倍,得100V,可就远远超出电源电压范围了。  详情 回复 发表于 2023-12-14 12:21
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
超级版主
天天1 发表于 2023-12-14 12:07 输入信号10mv 信号频率3K
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
OP07波形并不是【只有负的部分没有正的部分】,而是只有顶尖上的一点点(对输入信号而言,是一点点负峰),显然角度上远小于180°。从下一行黄色波形平底长度即可看出来。
此帖出自模拟电子论坛
削顶削底的失真是可以理解的,但是AD620出来是±250mV的正弦波,按道理二级放大后应该是±5V的正弦波,实际应该像是±5V的方波,但是这里测试点2只有负的没有正的我就不理解了。  详情 回复 发表于 2023-12-14 13:43
964
24
maychang 发表于 2023-12-14 12:25 所以,在7楼你说AD620输出波形正常,那是因为500mV并没有超出电源电压范围。 OP07波形并不是【只有负 ...
此帖出自模拟电子论坛
【但是这里测试点2只有负的没有正的我就不理解了。】 这是AD620的失调引起的。 你试着把输入信号短路掉(R80左端接地),再测量一下AD620输出端对地电压(可以用万用表)。理想情况下,输入为零,输出也应该为  详情 回复 发表于 2023-12-14 13:53
【但是AD620出来是±250mV的正弦波,按道理二级放大后应该是±5V的正弦波】 不是±5V,而是±50V。二者幅度相差十倍。  详情 回复 发表于 2023-12-14 13:48
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
超级版主
天天1 发表于 2023-12-14 13:43 削顶削底的失真是可以理解的,但是AD620出来是±250mV的正弦波,按道理二级放大后应该是±5V ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
这是AD620的失调引起的。
你试着把输入信号短路掉(R80左端接地),再测量一下AD620输出端对地电压(可以用万用表)。理想情况下,输入为零,输出也应该为零,实际情况,那当然要你测量之后才知道。
此帖出自模拟电子论坛
139
天天1 发表于 2023-12-14 12:06 我更新了下图,整个电路第一级用的是AD620,输入信号10mV正弦波,探头1测的是AD620的输出波形,探头2测的 ...
先厘清基本概念。
此帖出自模拟电子论坛
1082
620输出为10*50=500mv,
OP07最多10倍放大就超了,你怎么会设为200倍!!!
建议OP07放到5倍试试,同时二级的输入阻抗做个调整,
下面的R694是需要计算的,不是简单的10K !!!
此帖出自模拟电子论坛
我这个实际使用中信号可能0.几mV到10mV这样,所以放大倍数选择大了点。  详情 回复 发表于 2023-12-17 13:14
个人签名چوآن شـين
964
24
Gen_X 发表于 2023-12-17 10:19 620输出为10*50=500mv, OP07最多10倍放大就超了,你怎么会设为200倍!!! 建议OP07放到5倍试试,同 ...
我这个实际使用中信号可能0.几mV到10mV这样,所以放大倍数选择大了点。 下面的R694是需要计算的,这个电阻大小应该是选择R45并R51后的阻值是吧?那就是放个1K电阻?
此帖出自模拟电子论坛
对的!按现在的其它电阻,至少应该不大于1K  详情 回复 发表于 2023-12-18 09:15
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
1082
天天1 发表于 2023-12-17 13:14 我这个实际使用中信号可能0.几mV到10mV这样,所以放大倍数选择大了点。 下面的R694是需要计算的, ...
此帖出自模拟电子论坛
个人签名چوآن شـين
588
此帖出自模拟电子论坛
