629|0
【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】Licheepi 4A 开箱及刷写系统 [复制链接]
前言:拿到开发板,第一眼就是感觉做工很精致,黑色pcb看起来更高级。对比树莓派4B,licheepi 4A的板卡面积稍大一点,拥有更多接口资源,以及它还有拥有4TOPS@Int8 算力的NPU, 50GFLOP 算力的GPU,为人工智能算法在边缘场景落地并且高效执行赋能。在官方给出的性能测试里,licheepi 4A 的极限性能与树莓派4B 不相上下,在这里大胆畅想一下不久的未来基于RISC-V架构的硬件性能以及生态也能够和ARM、X86秀一秀肌肉。与树莓派4B 的一体式设计不同的是,licheepi 4A采用的是基板与核心板相互分离的结构,这种结构使得设备的更新换代更加方便,只需更换搭载最新硬件的核心板即可。
板卡特性:Lichee Pi 4A 是使用了 Lichee Module 4A 核心板组合出来的 Linux 开发板,以 TH1520 为主控核心,搭载 4TOPS@int8 AI 算力的 NPU,支持双屏 4K 显示输出,支持 4K 摄像头接入,双千兆 POE 网口和多个 USB 接口,音频由 C906 核心处理。
随箱物件:随箱子的还有一根USB线缆,用于供电或者下载程序;散热风扇,使用一个独立的接口为其供电;散热硅脂,贴于散热风扇与芯片之间,以便更好地散热;一根2.4G WiFi 的天线,不知道和板载天线相比哪个信号比较好一点。
查看官方文档得知,需要使用12V2A的 dc接口或者 5V3A的usb接口(5V2A低了点)电源适配器,直接使用树莓派4B的官方电源适配器,刚好是5V3A插上供电。
板子自带一个系统,查阅官方文档可知,licheepi 4A已经适配了很丰富的系统资源,包括流行的openwrt、andorid以及ubuntu等等。所有的镜像下载都可以在官方wiki站找到:镜像集合 - Sipeed Wiki
板子到手连接电源供电,先使用hdmi连接显示器(群里建议:不要使用手机快充头,以及不要用hdmi接口连接智能电视,很大可能会导致电压击穿板卡)
打开ssh接口,配置文件里设置允许root登录
由于不想跑实验的时候占用显示器,找了一些连接命令行的方法。
wifi下使用终端连接到板卡:可以配置板卡连接wifi,然后在同一个wifi下的电脑,使用ssh连接开发板
1)配置文件开机自动连接wifi
sudo vim /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
//wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=CN
network={
    ssid="wifi名称"
    psk="wifi密码"
  	key_mgmt="WPA-PSK"
2)使用命令行管理网络服务
sudo apt install networkmanager
安装 networkmanager 后可使用 nmcli,nmtui(图形化网络配置)
//重启网络服务
service network-manager restart
//搜索wifi
nmcli dev wifi
//连接wifi wlp3s0是网卡名称
nmcli dev wifi connect 'ssid名称' password '密码' iface wlp3s0
ifconfig
使用网线连接板卡:
将计算机连接的网络共享给以太网端口
路径:网络共享中心-属性-共享
在命令行输入 arp-a
192.168.137.1 下面第一个地址基本就是开发板的地址,若无则重新拔插网线
之后使用pc上的ssh工具进行连接即可
ssh username@host  -P port
成功连接至开发板
新系统的烧写:首先在电脑上准备好需要下载的镜像文件
可以看到,原理是通过fastboot对开发板进行烧写的,十分方便。应该需要提前安装adb的驱动,但是我看教程没有,windows端是需要先进入高级启动模式,禁用数字签名。之后才能正常安装所给的驱动。
同时要修改脚本里的文件路径,连接板卡之后双击脚本等待刷机重启即可进入新系统。
烧录镜像的典型 log 输出就是和安卓手机刷机一样的。
