4457|1
274
[MSPM0L1306 LaunchPad 开发套件] 9-freertos的使用 [复制链接]
在CCS提供的SDK中包含Freertos的demo。嵌入式操作系统还是比较常用的,在demo中,使用的是Freertos里的原版函数。现在用惯了st里用cmsis包装后的Freertos,看到demo里原版的Freertos的函数感觉很陌生。
注意引入的demo中,包含两个工程,一个是blink_led,一个是Freertos_builds,这两个都要保留,见下图。
编译之后,从map文件中看下内存和FLASH的使用情况,如下图所示:
FLASH用了7K,而SRAM显示用了3797个字节,只剩下299个自己可用了。但是不要慌,其实操作系统没有用那么多内存,这里的3797个字节里有3101个字节是被“堆”占用了。系统本身没有占用那么多的内存。
如果不需要那么大的“堆”,可以在上图中的第二个工程里的“FreeRTOSConfig.h”中进行修改,如下图所示
改小之后,重新进行编译就会生效了。从下图可以看出,SRAM的使用,由0xed5变成了0x4d5。
此帖出自MSPM0 MCU论坛
这个小芯片的性能还是挺强大的   详情 回复 发表于 2023-11-24 14:10
665
这个小芯片的性能还是挺强大的
此帖出自MSPM0 MCU论坛
