530|0
272
【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】迟到的LicheePi 4A 开箱报告 [复制链接]
虽然第二批中选,不过LicheePi 4A的开发板,很迟很迟才收到。好在最终能够收到,已经很开心了,下面给大家分享开箱报告。
一、包装盒子
矽速(SIPEED)的包装一向非常简洁,这次也不例外。
盒子最外部的壳,正面如下:
盒子底部是典型的国际范:
打开外部的壳后,里面就是开发板的盒子,正面如下:
这个盒子的四周都充分利用了:
引脚标注:
硬件和能力:
内存和eMMC:
开发板上的部件和接口标注:
二、开发板
打开上面的盒子,露出板子的真容(风扇已经安装):
在整个套装里面,还提供了一个Type-C的数据线,以及一张二维码卡,扫码就可以看到官方指导,以便下载最新的镜像进行烧录。
把板子拿出来,拆分开来:
按照矽速一如既往的做法,分为核心板和扩展板。
扩展板具体如下:
核心板具体如下:
三、上电
在收到开发板以前,从各种渠道,包括EE的此次活动负责人,反复叮嘱,咱们这次使用的是测试版本:
1. 务必要注意供电,不能使用带有快充功能的充电头,否则可能烧毁
2. 接HDMI一定要注意,如果HDMI的电源没做好,可能直接烧毁
3. ...
感觉就是,一不小心,就会板毁芯亡。
板子取出后,按照官方说明,先烧录了Debian镜像。
然后,直接用HDMI线接上了家里的电视。这么做是有底气的,这个电视,接过几十块Linux开发板,没有出过问题的。
再使用DC接口,连上了一个12V的电源,
最后,连接了鼠标(无线)、键盘(有线)。
连好后如下:
打开电源,没有冒烟,一切正常,又红又专的SIPEED LOGO显示后,进入了Debian系统:
好了,开箱就到这里了,后面可以好好开始玩了,继续给大家分享。
