此帖出自电源技术论坛
问题1:输出口没有电压输出怎么排查?
1、首先断电,检测输出与GND是否短路;
2、其次,上电检测前端是否有输入电压并输入电压高于LDO输出电压+工作压降;
(如果该款LDO有过流保护忽略步骤3,进入步骤4)
3、如果上述均无异常,检查IC内部输出被Layout接地,上电使用热成像扫描电路板上是否有异常高温;
4、如果前三条均无异常,更换新的AMS1117,并对异常的AMS1117单独离板检测。
问题2:如何解决输出电压的纹波较大?
1、轻度:适当增大输出电容;
2、中度:适当增加小容值电解电容;
3、重度:上固态电容,或者换一款输出纹波较低的LDO。
问题3:匹配电容是否可以增加或减少?
取决于负载,负载变化频繁则需要适当增加总容值,以保证电压供应,当后端负载较小且工作状态稳定,可以适当减少数量和容值,以节省PCB设计面积。
问题4:如何选择封装?
AMS1117属于线性电源,转换效率较低,热效能较高,当转换压差越大应采用越大的封装,以加强散热保证工作稳定。
问题5:输出电流接近1A可能会导致什么?
转换效率下降,热效上升,误差增大,纹波上升,后端产生瞬间需能易造成电源电路超载进入保护状态(如有)。
详情
发表于 2023-10-29 21:29
回帖奖励 +2 分芯积分
此帖出自电源技术论坛
回帖奖励 +2 分芯积分 | |
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引 |
回帖奖励 +2 分芯积分 | |
回帖奖励 +2 分芯积分 | |
回帖奖励 +2 分芯积分
此帖出自电源技术论坛
回帖奖励 +2 分芯积分
此帖出自电源技术论坛
触摸屏的基本原理是,用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触控屏时,所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏控制器检测,并通过接 ...
先声明一下,已经远离比赛多年,分析的有不是的地方请您包涵,并指正。 觉得有可取的地方,您就看看。谢绝板砖。 ============== ...
前两天做了个小板子,算是练了练手,承蒙大家夸奖 正好要开始做第二块板子,看到有朋友问了,就把过程也写一下吧,谈不上经验, ...
启动文件是用汇编写的,所以先花了点时间去看汇编指令,然后 根据cortex—M3等的手册去看这个启动文件,彻底了解了在main 函数 ...
当一个电路板焊接完后,在检查电路板是否可以正常工作时,通常不直接给电路板供电,而是要按下面的步骤进行,确保 ...
本帖最后由 fxyc87 于 2021-2-7 16:46 编辑 我上个贴子发布了如何利用USB进行串口通信, 【树莓派Pico测评】- USB CDC串口 ...
养只狗玩玩呗。 AT32F421有2只狗,这次我们来用用独立看门狗。 538626 在绝大多少单片机中,独立看门狗模 ...
553971 商业无人机公司在有效载荷能力和飞行时间上展开竞争,这与无人机的尺寸、重量和功率(SWaP)成正比。影响无人机尺寸 ...
IPC-4552B-中文版-CN TOC印制板化学镀镍 浸金(ENIG)镀覆性能规范 https://share.weiyun.com/aigOt6Uz
本帖最后由 lugl4313820 于 2024-8-7 15:37 编辑 【前言】 我在论坛参与了以旧换新!100套TI MSPM0整装待发,升级你的装备 ...
