995|9
441
【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】设计接口转接板 [复制链接]
开发板接口电平是1.8V,常用的接口电平是3.3V,下面设计1.8V转3.3V电平转接板。
一、开发板接口电路图
二、设计的转接板
2.1、转换芯片TXS0108
TX0108应用简图
2.2、设计的转接板电路图
2.3、PCB效果图
所以像我的原理图中,用2个0R的电阻做切换,跳过TXS0108芯片,是合理的。。。当然,改成跳线帽切换更方便   详情 回复 发表于 2023-10-20 08:31
6802
PCB效果图整的不错,白色插座好看
53
你的PCB洗出来了吗???可以正常使用吗?
样品做出来了,测试串口0,发送没有问题,接收UART0_RXD端口1.8V被开发板拉低到1V,接收不正常。 [attachimg]742149[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-10-19 08:34
441
乘简 发表于 2023-10-18 17:21 你的PCB洗出来了吗???可以正常使用吗?
也就是说,接收不应该接20K电阻了是吧。。  详情 回复 发表于 2023-10-19 08:45
53
TL-LED 发表于 2023-10-19 08:34 样品做出来了,测试串口0,发送没有问题,接收UART0_RXD端口1.8V被开发板拉低到1V,接收不正常。 ...
找到问题了  详情 回复 发表于 2023-10-20 06:42
20K在3.3V端口这边,这些电阻可以不用焊接,我是预留这些电阻。  详情 回复 发表于 2023-10-19 10:14
441
乘简 发表于 2023-10-19 08:45 也就是说,接收不应该接20K电阻了是吧。。
6960
我买了转接板,还没有试呀,不知道会不会有问题。
找到问题了 [attachimg]742611[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-10-20 06:41
441
lugl4313820 发表于 2023-10-19 15:06 我买了转接板,还没有试呀,不知道会不会有问题。
找到问题了
441
找到问题了
53
