社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
电子技术交流
国产芯片交流
全志R128芯片 基础组件开发指南——RTOS 多媒体解码
返回列表
发新帖
阅
651
回
aleksib
当前离线
最后登录
2025-1-6
在线时间
40 小时
威望
998分
芯积分
511分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
aleksib
287
+ 好友
私信
发表于2023-10-10 14:10
只看该作者
# 驱动 WS2812 流水灯 | 本文案例代码 | 下载地址 | | ---------------------- | -------------------------------------- | | 驱动 WS2812 流水灯案例代码 | https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24 | R128-DevKit 拥有4颗 WS2812 LED,本文将详细叙述如何点亮他们。 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/fa53c4e1e4694fb882ae7990d9b0357f.png#pic_center) ## LEDC 模块简介 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/1ec7cbceb438498aa7014c70d93b3c28.png#pic_center) LEDC 硬件方框图如上图所示,CPU 通过 APB 总线操作 LEDC 寄存器来控制 LEDC;当 CPU配置好 LEDC 的相关寄存器之后,通过 CPU 或 DMA 将 R、G、B 数据从 DRAM 搬到 LEDC FIFO 中,启动 LEDC 之后就可以通过 PIN 脚向外部的 LED 发送数据了。 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/f6c0b27883534ec5a8d3b4fc57a1e471.png#pic_center) LED 典型电路如图所示,其中 DI 表示控制数据输入脚,DO 表示控制数据输出脚。DI 端接收从控制器传过来的数据,每个 LED 内部的数据锁存器会存储 24bit 数据,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过 DO 端口开始转发输出给下一个级联的 LED。因此,每经过一个LED,数据减少 24bit。 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/77c565c00b1449a8adcff158a17d5d9e.png#pic_center) 注意,如果在单次直接设置第 n 个 LED 的亮度和色彩的时候,前面 n-1 个 LED 的亮度数据会在第 n 个 LED 的数据前发送,不过这些数据将会是原来 n-1 个 LED 的亮度数据。 由于拥有独立的 LEDC 模块,在 R128 平台上驱动 WS2812 类似的 RGB LED 不需要使用 SPI 模拟,也不需要使用 PWM 配置时序。直接使用这个模块即可。 ## 设置 LEDC 驱动 运行 `mrtos_menuconfig` 进入配置页面。前往下列地址找到 `LEDC Devices` ``` Drivers Options---> soc related device drivers---> LEDC devices ---> [*] enable ledc driver ``` 找到 LEDC Devices ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/462fe3e922ed40dd92ef3fa178088a2b.png#pic_center) 勾选如下选项 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/159e04f7b78c40a7b7c913acba339927.png#pic_center) ## 配置 LEDC 参数 参考电路图可知,LEDC 模块连接的是 R128 的 `PA13` 引脚。参考手册可知 MUX 为 7 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/137f66c1bc4d421e9d831d53fe027a8e.png#pic_center) 前往 `lichee/rtos/drivers/rtos-hal/hal/source/ledc/platform/ledc_sun20iw2.h` 并编辑 LEDC 的引脚和MUX ```c #define LEDC_PIN GPIOA(13) #define LEDC_PINMUXSEL 7 ``` ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/dc09ba7260b44df09e9f6c378a40d1b8.png#pic_center) 然后编辑 `lichee/rtos/drivers/rtos-hal/hal/source/ledc/hal_ledc.c` 配置 WS2812 的时序参数: ```c struct ledc_config ledc_config = { .led_count = 4, .reset_ns = 84, .t1h_ns = 1000, .t1l_ns = 1000, .t0h_ns = 580, .t0l_ns = 1000, .wait_time0_ns = 84, .wait_time1_ns = 84, .wait_data_time_ns = 600000, .output_mode = "GRB", }; ``` ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/f9bb0914c6f34824b1f69740fc4c370d.png#pic_center) ## 编译测试 编译后烧录开发板 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/9a181e79d5964660b8c91e70fafa026b.png#pic_center) 可以用命令 `hal_ledc` 来测试 ``` hal_ledc
<亮度> ``` ### 点亮红色 LED 运行命令 ``` hal_ledc 1 R 100 ``` ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/391b9e8329984c0a8a1e5f0b267ea391.png#pic_center) 即可点亮第一颗 LED ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/971ef9cfafbf487d8899c6ca9bfbbce3.png#pic_center) ### 点亮绿色 LED 运行命令 ``` hal_ledc 2 G 100 ``` ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/e3a454707c574dafb33ebdfbdc39677e.png#pic_center) 第二颗 LED 即可点亮绿色 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/8c034d123fa446158e204ede4d6bdf91.png#pic_center) ## 实现七彩流水灯 前往项目文件夹编辑 `main.c`,这里我选择在 M33 核心上编写程序,所以选用的是`lichee/rtos/projects/r128s2/module_m33/src/main.c` ,如果是编写 C906 核心的程序,请修改 `lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c` ```c #include
#include
#include
// 使用RGB 分量合成颜色值 #define MERAGECOLOR(G, R, B) (((uint32_t)G << 16) | ((uint16_t)R << 8) | B) #define PIXEL_NUM 4 // 生成颜色 uint32_t WS281x_Wheel(uint8_t wheelPos) { wheelPos = 255 - wheelPos; if (wheelPos < 85) { return MERAGECOLOR(255 - wheelPos * 3, 0, wheelPos * 3); } if (wheelPos < 170) { wheelPos -= 85; return MERAGECOLOR(0, wheelPos * 3, 255 - wheelPos * 3); } wheelPos -= 170; return MERAGECOLOR(wheelPos * 3, 255 - wheelPos * 3, 0); } // 亮度设置 uint32_t WS281xLSet(uint32_t rgb, float k) { uint8_t r, g, b; float h, s, v; uint8_t cmax, cmin, cdes; r = (uint8_t) (rgb >> 16); g = (uint8_t) (rgb >> 8); b = (uint8_t) (rgb); cmax = r > g ? r : g; if (b > cmax) cmax = b; cmin = r < g ? r : g; if (b < cmin) cmin = b; cdes = cmax - cmin; v = cmax / 255.0f; s = cmax == 0 ? 0 : cdes / (float) cmax; h = 0; if (cmax == r && g >= b) h = ((g - b) * 60.0f / cdes) + 0; else if (cmax == r && g < b) h = ((g - b) * 60.0f / cdes) + 360; else if (cmax == g) h = ((b - r) * 60.0f / cdes) + 120; else h = ((r - g) * 60.0f / cdes) + 240; v *= k; float f, p, q, t; float rf, gf, bf; int i = ((int) (h / 60) % 6); f = (h / 60) - i; p = v * (1 - s); q = v * (1 - f * s); t = v * (1 - (1 - f) * s); switch (i) { case 0: rf = v; gf = t; bf = p; break; case 1: rf = q; gf = v; bf = p; break; case 2: rf = p; gf = v; bf = t; break; case 3: rf = p; gf = q; bf = v; break; case 4: rf = t; gf = p; bf = v; break; case 5: rf = v; gf = p; bf = q; break; default: break; } r = (uint8_t) (rf * 255.0); g = (uint8_t) (gf * 255.0); b = (uint8_t) (bf * 255.0); return ((uint32_t) r << 16) | ((uint32_t) g << 8) | b; } // 延时函数 static inline int msleep(int ms) { vTaskDelay(ms / portTICK_RATE_MS); } // 测试 LEDC int ledc_test_loop() { int i = 0, j = 0, err; int mode = 0; uint8_t R = 0, G = 0, B = 0; err = hal_ledc_init(); if (err) { printf("ledc init error\n"); return -1; } while (1) { for (j = 0; j < 256; j++) { for (i = 0; i < PIXEL_NUM; i++) { sunxi_set_led_brightness( i + 1, WS281xLSet(WS281x_Wheel(((i * 256 / PIXEL_NUM) + j) & 255), 0.2)); msleep(1); } msleep(10); } } return 1; } ``` 并且将测试函数加入到 `cpu0_app_entry` 中。 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/f211441132a64b56865876bcd9b62774.png#pic_center) 重新烧录即可实现七彩流水灯 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/dbee5cbfa1bb4115bc1d641551615564.png#pic_center) > 原贴链接:[https://bbs.aw-ol.com/topic/4368/](https://bbs.aw-ol.com/topic/4368/) > 资源获取、问题讨论可以到全志在线开发者社区进行:[https://www.aw-ol.com](https://www.aw-ol.com) >全志及开发者最新动态可以关注**全志在线微信公众号**
此帖出自
国产芯片交流论坛
点赞
关注
(0)
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
Microchip喊你探索dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
【瓜分2500元红包】票选2024 DigiKey “感知万物,乐享生活”创意大赛人气作品TOP3!
DigiKey应用探索站重磅上线!潮流应用,硬核技术探秘,N多干货,一站get!
验证并选择心仪MOSFET,探寻选型奥秘!注册、体验双重好礼等你拿~
免费申请测评 | 泰坦触觉 TITAN Core开发套件
开源项目
更多>>
【征集令】PS2接口键鼠转蓝牙
苹果妙控2代键盘改机械键盘(Cover Nosix)
使用 MaxLinear, Inc 的 SPX385S-1.2 的参考设计
使用 Diodes Incorporated 的 AP6508 的参考设计
ch552g核心板
OP413FSZ耳机输出放大器多媒体声音编解码器典型应用
pi型衰减网络
使用 Diodes Incorporated 的 PT8A 3519CPE 的参考设计
使用 ON Semiconductor 的 RC4190 的参考设计
【模拟电路】简易星形呼吸灯
买一个逻辑分析仪,对写代码很有帮助
最近复习Linuxspi驱动,因为我自己的SPI外设和教程配套开发板的外设不同,死活调不通。没人指导,然后我就专门买了一个逻辑分析模块,再画了一个小板子引出信号测试。一看逻辑波形发现SPI读写过程没错,只是对读回来的数据理解错了,然后改代码将读到的数据按 ...
RV1106开箱
【MCXN947开发板测评】点阵板显示驱动
OLED显示问题:每行只能显示一个汉字
关于阻抗匹配的理解(转发)
关于430单片机的电源
MSP430F5529、G2553A/D转换模块
问一个关于充电的问题
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
开关特性测试仪
MCS-51单片机
移相触发板
空心杯电机
台安变频器
电液换向阀
扭矩电机
瞬态电压
手机排线
导纳
相关文章
更多>>
苹果M4 Mac mini曝出USB-C接口问题!随机间歇性断开连接
1月17日消息,苹果M4 Mac mini自2024年底发布以来,收获了不少好评,然而近期一些用户在使用过程中发现,该设备的USB-C接口似乎存在连接性问题,给使用带来了不便。 有用户反映M4 Ma
消息称 SK 海力士有望 2 月启动业界最先进 1c nm 制程 DRAM 内存量产
1 月 17 日消息,韩媒 MT(IT之家注:全称 MoneyToday)当地时间今日报道称,SK 海力士近日已成功完成内存业界最先进 1c 纳米制程 DRAM 的批量产品认证,连续多个以 25 块
未经同意出售用户数据,通用汽车遭美国 FTC 处罚
1 月 17 日消息,当地时间周四,美国联邦贸易委员会(FTC)宣布通用汽车及其子公司 OnStar 因未经用户同意出售用户位置和驾驶行为数据,因此将对其进行处罚,包括在五年内禁止向消费者报告机构披
日本三井住友银行推出半导体设备抵押贷款,铠侠已率先获益
联想宣布收购Infinidat,扩充高端企业存储业务
台积电董事长:我们不是美积电 最先进制程不会搬到美国
曝台积电拒绝代工三星Exynos处理器:理由是怕泄密
SK 海力士被曝上半年削减 10% NAND 闪存产量
苹果加入UALink联盟 成员含AMD、英特尔、谷歌等公司
英特尔宣布将逐渐停产第 12 代 Alder Lake 移动处理器,覆盖酷睿、奔腾及赛扬
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
回帖赢好礼 | 关于无线技术的那些事儿
【活动时间】即日起—2025年1月31日
【活动好礼】50元京东卡
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
Microchip喊你探索 dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
活动时间:即日起-1月26日
活动奖励:随身Wi-Fi、家用多功能电烤箱、20000mAh充电宝、50元京东卡
当月好物、热门技术资源、潮流应用技术、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
下载资料赢好礼!看Vicor模块化电源解决方案如何推动创新
活动时间:即日起-2024年12月31日
如何参与:点击活动页内您想了解的模块,找到资料下载即可参与抽奖,活动结束后统一发奖!
MOSFET 选型有点难
选N沟道MOSFET?还是选P沟道MOSFET?
封装如何选:不同封装尺寸有不同的热阻和耗散功率。
瞬态散热更严苛,热设计需要如何处理?
用东芝在线电路仿真器,一键解锁MOSFET选型的秘密!
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机驱动控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
PCB技术
RF/无线
传感器
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
行业应用
汽车电子
移动便携
医疗电子
工控电子
安防电子
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
