3013|6
64
再问个问题? [复制链接]
如何做一个 DLL,能够加载进winCE内核运行,有高手知道吗?
谢啦,结贴。  详情 回复 发表于 2009-8-4 09:25
dll 是由源文件编译生成的吧,好像不能直接做一个出来
我用词不当, 不过我最主要是想问如何能将DLL加载进内核。
dll为什么一定要加载进内核呢?如果是驱动,就可以像其它流接口驱动一样,通过修改bib和reg文件加载;如果是普通的dll,是给应用程序用的,就不用加载进内核了,就和应用程序保存在同一个目录就可以了!
82
对 就是驱动型的DLL 楼上的兄弟能详细讲讲么,或者给个文章参考参考
1、了解WINCE流驱动编写的基本步骤,网上搜索,文章应该很多;
2、导出流接口函数后,编译生成DLL。
3、修改platfrom.bib文件,效仿其它驱动一样,添加新的dll。如:
××.dll       $(_FLATRELEASEDIR)\××.dll    NK  SH
4、修改platform.reg文件,添加驱动的注册表信息。一般都如下:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\×××]
   "Prefix"="×××"
   "Dll"="××.dll"
   "Order"=dword:3
PB下再次makeimage后,就在内核中添加了!
谢啦,结贴。
