2733|30
7244
四十多路ADC用什么方案? [复制链接]
有个产品要采集四十多路模拟量(ADC),分辨率要求不高10位即可,但是效率要求稍微高一些,40路同时至少要达到20Hz,更高的话更好。
目前想的两种方案:
1、用8路ADC模块,要用5、6片
2、用1片8路ADC模块,再配上几片8路模拟开关
精度要求不高,哪个成本更划算?对应的方案有推荐的芯片吗?
此帖出自模拟电子论坛
【用的是什么模拟开关?】 用的是74HC4051、74HC4052之类。   详情 回复 发表于 2023-10-9 09:35
点赞 关注(1)
超级版主
【精度要求不高,哪个成本更划算?】
显然第2个方案成本更低,因为你的采样率相当低。40路计,你的AD只要达到20*40Hz即可,使用单路输入的AD芯片即可。而模拟开关的价格很便宜,多用几片也没有几个钱。
此帖出自模拟电子论坛
题主的意思不是40路要同时采集吗? “40路同时至少要达到20Hz”,,,我对这句话的理解是:第0时刻采集40路,然后第50ms时刻第2次采集40路,然后第100ms第3次采集40路,依次类推。。。 不知道是不是  详情 回复 发表于 2023-10-6 22:29
好嘞,那我就找找这个方案的芯片去。感谢!  详情 回复 发表于 2023-9-21 15:08
7244
maychang 发表于 2023-9-21 14:59 【精度要求不高,哪个成本更划算?】 显然第2个方案成本更低,因为你的采样率相当低。40路计,你的AD只 ...
此帖出自模拟电子论坛
7671
50ms里面要拆解到40路?一路1.25ms?
此帖出自模拟电子论坛
对的。就是一个周期内要采集每一路的ADC数据。  详情 回复 发表于 2023-9-22 09:13
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
4856
对于成本更划算的选择,不知道是不是可以考虑使用TI的CD74HC4851和Analog Devices的ADG1408。这些模拟开关芯片具有多通道输入和控制灵活的特性,适合用于多路模拟量信号的切换。
此帖出自模拟电子论坛
我瞅瞅去。  详情 回复 发表于 2023-9-22 09:15
7047
我用的摸拟开关,做256路,就是有模拟开关有压差,不是批量的话可以自己较准一下。
此帖出自模拟电子论坛
256路用的是几个ADC几个模拟开关?目前40路感觉不好匹配,4x8不够,8x8又有点多。  详情 回复 发表于 2023-9-22 09:16
【模拟开关有压差】主要体现在哪?是同一型号的模拟开关采集同一电压值会不一样?  详情 回复 发表于 2023-9-22 09:14
7244
freebsder 发表于 2023-9-21 20:05 50ms里面要拆解到40路?一路1.25ms?
此帖出自模拟电子论坛
7244
lugl4313820 发表于 2023-9-22 07:42 我用的摸拟开关,做256路,就是有模拟开关有压差,不是批量的话可以自己较准一下。
此帖出自模拟电子论坛
我做了,他就是不一样,有点小麻烦。  详情 回复 发表于 2023-9-22 09:55
7244
led2015 发表于 2023-9-21 20:43 对于成本更划算的选择,不知道是不是可以考虑使用TI的CD74HC4851和Analog Devices的ADG1408。这些模拟开关 ...
我瞅瞅去。
此帖出自模拟电子论坛
7244
此帖出自模拟电子论坛
7047
有1转16路的电子开关。但是我用下来就是电压的压降不是很一致。
此帖出自模拟电子论坛
这是你的电路不合理造成的。 模拟开关内部结构是一对场效应管,有内阻是必然的,尤其在有成本要求的前提下采用廉价的型号,其内阻不一致也是必然的。 要减小模拟开关内阻的影响,就是要让流过模拟开关的电流尽  详情 回复 发表于 2023-10-1 10:11
7047
wangerxian 发表于 2023-9-22 09:14 【模拟开关有压差】主要体现在哪?是同一型号的模拟开关采集同一电压值会不一样?
我做了,他就是不一样,有点小麻烦。
此帖出自模拟电子论坛
2644
推荐adx111 ,iic接口,一个里面有4路,10片搞定
此帖出自模拟电子论坛
一片十几块有点贵呀。。。  详情 回复 发表于 2023-9-25 09:12
希望做一些大家觉得好用的东西!
7244
xutong 发表于 2023-9-23 14:24 推荐adx111 ,iic接口,一个里面有4路,10片搞定
一片十几块有点贵呀。。。
此帖出自模拟电子论坛
好吧 模拟开关整下,稍微麻烦.  详情 回复 发表于 2023-9-25 09:15
2644
wangerxian 发表于 2023-9-25 09:12 一片十几块有点贵呀。。。
好吧
模拟开关整下,稍微麻烦.
此帖出自模拟电子论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
6107
  stm32f030r8t6 号称18通道 不知道怎样。 可以找便宜国产替代。
此帖出自模拟电子论坛
7244
18通道,不知道稳定性怎么样,这通道数,在加上几片模拟开关倒是完全够用。
此帖出自模拟电子论坛
2928
lugl4313820 发表于 2023-9-22 09:54 有1转16路的电子开关。但是我用下来就是电压的压降不是很一致。
这是你的电路不合理造成的。
要减小模拟开关内阻的影响,就是要让流过模拟开关的电流尽可能小,使得在模拟开关上的压降尽可能小,甚至可以忽略。为此,应该在模拟开关后面接入一个具有高输入阻抗的缓冲器(例如用高输入阻抗运放构成的同相放大器),此时就可以基本消除模拟开关内阻的影响了。
此帖出自模拟电子论坛
2928
我做过127路的ADC采样,就是采用模拟开关切换方式,而且采用的是廉价的CMOS模拟开关芯片74HC4051
此帖出自模拟电子论坛
127路采集频率是多少?  详情 回复 发表于 2023-10-7 09:44
473
题主的意思不是40路要同时采集吗?
不知道是不是这样理解,谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
40路要在50ms内都采集完成。就比如1ms采集一个,采集40个用了40ms,然后休息10ms。  详情 回复 发表于 2023-10-7 09:43
【题主的意思不是40路要同时采集吗?】 首帖楼主好像没有这个同步采样的要求。是否要求同步采样,那要问问楼主。  详情 回复 发表于 2023-10-7 07:17
【题主的意思不是40路要同时采集吗?】 如果是若干路要求同时采样,那叫同步采样。这样的要求,仍然可以使用多路模拟开关实现,但每路都要有一个“采样-保持”电路芯片,而且这个“采样-保持&rdqu  详情 回复 发表于 2023-10-7 07:14
