2833|2
78
求编写GPIO驱动的思路 [复制链接]
现在只知道GPIO驱动属于流接口的,主要要实现XXX_Open和XXX_IoControl等函数.要做到使用GPIO从外设读取数据并存储,应该怎样写呢?应该将哪些信息打包给操作系统应用程序使用?
多谢指教,还有一个问题,因为三星的ARM芯片出厂时各个GPIO都有固定的功能了,如SPI或CAMERA等,OEM也相应的开发了各种驱动,如果我写了这个GPIO驱动,原来的驱动还能用吗?怎样操作能达到两种功能都支持? 是否是利用XXX_Open函数实现,当使用时用CreateFile函数打开驱动?  详情 回复 发表于 2008-4-18 10:54
  这个很简单。你要看懂芯片的GPIO的定义就可以了。
  一般GPIO有几个寄存器,控制寄存器和数据寄存器。
  驱动就用流接口模式就可以了。
62
