1037|7
29
欧盟强制所有电子产品均改为Type-c接口老铁你确定不了解下吗(LDRType-c系列) [复制链接]
目前市面采用Type-C接口的设备越来越多,但不是所有设备的Type-C接口都需要传输数据,大部分只是供电功能,今天我们看看UFP取电芯片在用电器方面的应用。
UFP为上行端口,在供电意愿等级中排最低,只接受外来供电,典型产品是U盘,筋膜枪,AR眼镜等等,它们的Type-C接口都为上行端口,与它相连接的只能是DFP或者DRP,多数场景是连接适配器(DFP)供电,也就是与下行端口连接进行CC通讯。
这里拿乐得瑞科技推出的LDR6328举例, 芯片的D+D-和CC连接Type-C母座,当适配器接入时,适配器端的DFP芯片就会通过CC广播功率,这时候UFP会申请所需的功率挡位,PD协议握手成功后,适配器就会输出申请的所需功率。
随着欧盟提出2024年所有电子设备需要支持Type-C接口,所以未来全球采用Type-C接口的设备也将越来越多,在需要快充的用电器前端都需要加一颗UFP芯片,而LDR6328的外围相当简单,成本低廉,兼容性好,非常适合Type-C接口小功率设备取电场景。
谁叫人家是苹果呢,就是牛,能扛得住各路牛鬼蛇神。   详情 回复 发表于 2023-9-8 18:25
2039
Type-C支持PD协议,可以将其作为电源接口使用,显著提高了使用者的体验,随之而来的,是以往产品设计上未曾遇到的挑战,电源线Vbus上可能会受到极强的EOS能量冲击,这种能量冲击包括但不限于线缆插拔,连接器接触不良等因素。这种能量一旦损坏PD控制芯片,整个电脑可能无法开机。
个人签名浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
1469
光换个物理接口没用,还要把协议也给统一了,否则苹果还是会作妖
24
lkh747566933 发表于 2023-9-7 13:32 光换个物理接口没用,还要把协议也给统一了,否则苹果还是会作妖
大公司就靠这些赚钱,很难统一的
27
Type-C 接口功能比较多,正反都能使用,适用性比较强,现在应用越来越广泛。
23
统一了还是比较好的,要不大家都是一大堆的配件
341
咱们国家也要制定强制执行,统一接口,减少电子垃圾
1469
dcexpert 发表于 2023-9-7 14:11 大公司就靠这些赚钱,很难统一的
