1787|24
3390
Altium Designer19疑问之十 [复制链接]
1.列表网络名和原理图实际网络名不一致,但是选中列表的会高亮一个网络名不一样的网络
2.同一网络不高亮显示
3.原理图update后PCB的芯片pin1管脚VBUS网络变成了NetC1_2
以上三个问题是哪里没设置对?
此帖出自PCB设计论坛
嗯,现在搞设计就是用的cadence16.6,以前用AD的     详情 回复 发表于 2023-9-22 15:17
1658
有时候原理图、PCB来回复制改动,优先级弄乱了,导致PCB中网表名称错乱
可以找到该芯片的PCB库元件,手动update一下就解决了
此帖出自PCB设计论坛
3390
tianshuihu 发表于 2023-8-30 13:51 有时候原理图、PCB来回复制改动,优先级弄乱了,导致PCB中网表名称错乱   可以找到该芯片的PCB ...
这个应该和库没有关系
此帖出自PCB设计论坛
1658
QWE4562009 发表于 2023-8-30 14:36 这个应该和库没有关系
后来问题有解决吗?
之前遇到过这种情况,原因未明,但是从库元件更新确实可以解决问题
此帖出自PCB设计论坛
3390
tianshuihu 发表于 2023-9-4 16:59 后来问题有解决吗?   之前遇到过这种情况,原因未明,但是从库元件更新确实可以解决问题
解决了一部分。。。
此帖出自PCB设计论坛
1469
是不是原理图中吧同一个网络起了两个名字,然后PCB中只显示了一个
此帖出自PCB设计论坛
3390
lkh747566933 发表于 2023-9-11 14:06 是不是原理图中吧同一个网络起了两个名字,然后PCB中只显示了一个
同一个网络能命名为两个名字?pads就不行 AD可以?
此帖出自PCB设计论坛
1469
QWE4562009 发表于 2023-9-11 16:46 同一个网络能命名为两个名字?pads就不行 AD可以?
我用的ORCAD就可以。一个网络上面两个网络名。另两个软件不知道
此帖出自PCB设计论坛
3390
lkh747566933 发表于 2023-9-12 18:41 我用的ORCAD就可以。一个网络上面两个网络名。另两个软件不知道
你这个ORCAD和capture 或者cadence allergo 有什么区别? 还是mentor pads好记  Altium Designer 也太长了
此帖出自PCB设计论坛
1469
QWE4562009 发表于 2023-9-13 16:20 你这个ORCAD和capture 或者cadence allergo 有什么区别? 还是mentor pads好记  Altium Designer 也 ...
原理图工具叫ORCAD,PCB工具叫allegro。他们都是cadence旗下的,所以二者加起来叫cadence。ORCAD是cadence公司收购别人的
此帖出自PCB设计论坛
3390
lkh747566933 发表于 2023-9-15 10:33 原理图工具叫ORCAD,PCB工具叫allegro。他们都是cadence旗下的,所以二者加起来叫cadence。ORCAD是cadence ...
capture呢
此帖出自PCB设计论坛
1469
一般我们说ORCAD指代的就是原理图设计工具。其实应该叫ORCAD Capture,因为ORCAD还有其他软件。比如OrCAD PSpice Designer用来仿真的。还有别的。
此帖出自PCB设计论坛
3390
lkh747566933 发表于 2023-9-18 10:23 一般我们说ORCAD指代的就是原理图设计工具。其实应该叫ORCAD Capture,因为ORCAD还有其他软件。比如OrCAD P ...
你是做什么产品的
此帖出自PCB设计论坛
1469
QWE4562009 发表于 2023-9-18 17:17 你是做什么产品的
我是硬件工程师,一天天的,用的就是ORCAD Capture!
此帖出自PCB设计论坛
1468
我用AD差不多8年了,从来没遇到这个问题,你的图应该是搞乱了,不要用port来命名网络
此帖出自PCB设计论坛
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
3390
Nubility 发表于 2023-9-20 15:27 我用AD差不多8年了,从来没遇到这个问题,你的图应该是搞乱了,不要用port来命名网络
port 不是也可以当做网络连接符用吗
此帖出自PCB设计论坛
1468
QWE4562009 发表于 2023-9-20 17:27 port 不是也可以当做网络连接符用吗
可以是可以,但是项目里面还有选项可以影响port的命名有没有效,用port命名是不可靠的
此帖出自PCB设计论坛
343
9月18号发帖是问pads过孔模式有圆圈加箭头。。。
这里贴是8.30号,Altium Designer19疑问之十
楼主的专业是公司干啥滴
此帖出自PCB设计论坛
1468
你这个问题很有可能是命名冲突了,为了思路清晰一点,还是只用net label命名比较好,然后在项目设置里面取消port和sheet entry命名网络
此帖出自PCB设计论坛
3390
lkh747566933 发表于 2023-9-20 13:49 我是硬件工程师,一天天的,用的就是ORCAD Capture!
你对阿里狗很熟悉对吧
此帖出自PCB设计论坛
