1113|8
1475
多高的信号频率和多长的残桩需要用到背钻工艺? [复制链接]
PCB背钻工艺,是AD软件到了AD17版本支持背钻功能之后我才知道的,当时我也只是听说而已,毕业后工作画的板子最多也就8层,根本不需要背钻。现在开始搞的工业电脑主板,基本上都是14层起步,pcb上有DDR4,  PCIE, M.2,  serdes这些高速信号,这一次板子回来,有个同事突然问起,你在板子做过背钻了吗,我愣了一下,这个还真没做,其实还是因为没有一个清楚的标准,理论上过孔悬空的那部分是会对信号完整性产生影响的,但是实际工作里面该怎么处理呢,是不是直接把所有高速总线都统一做背钻?
还没接触过这种知识,正好来学习一下这一块的知识  详情 回复 发表于 2023-9-11 14:05
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
好,有用
7175
背钻?可以大概描述一下这个是怎么处理PCB的吗?我头一次听说。
就是额外的给PCB多钻几个孔,比如某个信号的速率是1GHz方波,然后板子是20层板厚3.0mm,但是这个信号从top层布线出来打过孔和第3层的走线连接,那这个过孔在4-20层那一段都是多余的,而且这一部分会影响信号完整性,  详情 回复 发表于 2023-8-31 15:03
1475
wangerxian 发表于 2023-8-31 14:14 背钻?可以大概描述一下这个是怎么处理PCB的吗?我头一次听说。
就是额外的给PCB多钻几个孔,比如某个信号的速率是1GHz方波,然后板子是20层板厚3.0mm,但是这个信号从top层布线出来打过孔和第3层的走线连接,那这个过孔在4-20层那一段都是多余的,而且这一部分会影响信号完整性,所以需要用钻头从背面钻下去一定的深度,把残余的一段过孔钻掉
不是埋的盲孔,是背钻?我没听说过 单纯把板子钻了不晓得有用没得  详情 回复 发表于 2023-9-1 09:04
哦~你这么解释我理解了,就相当于把这个过孔给打通,不要只钻一半。  详情 回复 发表于 2023-8-31 16:02
7175
Nubility 发表于 2023-8-31 15:03 就是额外的给PCB多钻几个孔,比如某个信号的速率是1GHz方波,然后板子是20层板厚3.0mm,但是这个信号从to ...
是把没有用的那一段钻掉,其实用盲埋孔最好,就是成本太高  详情 回复 发表于 2023-8-31 16:40
1475
wangerxian 发表于 2023-8-31 16:02 哦~你这么解释我理解了,就相当于把这个过孔给打通,不要只钻一半。
4919
盲埋孔是制板过程中就做好的,背钻是板子做好之后再把过孔多余的一段给钻掉,所以盲埋孔可以减少占用空间,但是背钻不行,反而因为背钻工艺还要加大走线到过孔边缘的距离  详情 回复 发表于 2023-9-1 09:32
1475
吾妻思萌 发表于 2023-9-1 09:04 就是额外的给PCB多钻几个孔,比如某个信号的速率是1GHz方波,然后板子是20层板厚3.0mm,但是这个信号从to ...
1469
