327|1
66
【米尔-芯驰D9国产车规级开发板】开箱篇 [复制链接]
  芯驰 D9 系列处理器集成了 ARM@Cortex-A55 高性能 CPU 和 ARM@Cortex-R5 实时CPU,含有 3D GPU, H.264 视频编解码器。此外, D9 处理器还集成高速 PCIE3.0 接口,高速USB3.0 接口,千兆以太网, CAN-FD,UART,SPI 等丰富的外设接口,芯驰D系列工业芯(D9/D3)是专为新一代电力智能设备、工业互联网设备、工业控制设备、工业机器人、工程机械、轨道交通等先进工业应用设计的高可靠、高安全、高实时、高性能芯片。采用多核异构芯片架构,内置高性能的Cortex-A55 CPU内核及双核锁步的高实时高可靠Cortex R5内核;支持安全启动且配套安全OS,内置HSM支持TRNG、AES、RSA、SHA、SM2/3/4/9;内置了大容量三级Cache并支持多中断并行响应执行功能;集成了PCIe3.0/USB3.0/Ethernet TSN/SDIO3.0/CAN FD/Octal SPI/SPI/I2C/UART&LIN等丰富的外设接口。
   米尔芯驰D9核心板采用高密度高速电路板设计,板卡采用8层高密度PCB设计,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅。在大小为82mmx45mm 的板卡上集成了D9系列处理器、电源、LPDDR4、eMMC、QSPI、EEPROM、看门狗芯片等电路。MYC-JD9X具有最严格的质量标准、超高性能和算力、丰富高速接口、高性价比、长供货时间的特点,适用于高性能智能设备所需要的核心板要求。核心板和底板采用金手指连接器连接。核心板金手指规格为314PIN MXM3.0规格的通用金手指,底板需要使用相应的金手指连接器,型号为 AS0B821-S78B-7H,品牌Foxconn。
开发板河核心板赏析:
产品外观及接口定义:
      电源输入连接器采用的是 3PIN 的凤凰端子。底板电源通过一个 15V 的保护管进行过压保护,电压超过 15V 时保护管会烧坏造成短路,从而对后端电路进行保护。建议使用 12V2A-5A 直流电适配器作为电源输入,非 12V 直流适配器请参考第二章节电源功耗及供电电源,开发板设计了一个 2x12PIN 的凤凰端子连接器,带有螺丝固定,每个引脚的间距为3.81mm,用来引出信号,信号分别有 RS232 信号、RS485 信号、CAN 信号、DI/DO 信号,其中除了 RS232 没带隔离,其他信号均做了电气隔离;
     开发板设计一个单独背光供电的双路 LVDS 信号,此信号分为奇偶位,由于使用的是2x15PIN 的贴片排针 J13 引出,使用时必须确保一脚连接屏幕一脚,否则可能会损坏屏幕;另外设计一个 6PIN 的公座 J12,给屏幕背光供电和背光调节。开发板设计了两路标准的 RJ45 接口,支持 10M/100/1000M 自适应,RJ45 座子采用集成网络变压器的一体式的连接器。开发板设计了两路标准的 RJ45 接口,支持 10M/100/1000M 自适应,RJ45 座子采用集成网络变压器的一体式的连接器。核心板引出 2 路 USB3.0 接口,1 路 USB3.0 通过 USB HUB 芯片转出 2 路 USB3.0 信号到 USB 座子上,USB 座子使用双排的 USB3.0 座子,另 1 路 USB3.0 只使用 USB2.0 OTG 功能,连接到 TEPY C 座子上,用于系统程序的烧写。
   后续测评,工业机器人方向,移植ROS,QT,进行创新开发。。。。
此帖出自汽车电子论坛
期待后续的工业机器人开发Demo~   详情 回复 发表于 2023-8-29 16:05
4236
期待后续的工业机器人开发Demo~
此帖出自汽车电子论坛
相关帖子
