1146|0
301
visionfive的星光2开发板移植openwrt下篇--安装成功篇 [复制链接]
###一、准备工具和条件
1、一张SD卡
2、一张读卡器
3、编译好的内核镜像、文件系统、设备树文件
###二、移植rootfs、dtb和内核到星光 2开发板
1、格式化SD卡
1)查看sd卡的是哪个设备
lsblk
2)输入命令,进入分区设置
sudo gdisk /dev/sdb
3)分别输入以下命令,删除原来的分区并创建新的分
o--->y--->n--->w--->y
4)格式化Micro-SD卡,并创建文件系统
sudo mkfs.vfat /dev/sdb1
格式化ok
5)重新拔插SD卡
2、复制文件
1)进入到rootfs系统软件包、内核和dtb这三个镜像文件所在路径
cd ~/code/compiler product/
2)复制文件到SD卡
sudo cp Image /media/lxg/7256-BF5A/
sudo cp openwrt-visionfive-rootfs.cpio.gz /media/lxg/7256-BF5A/
sudo cp jh7110-visionfive-v2.dtb /media/lxg/7256-BF5A/
sync
复制完,拔出
###三、启动星光2开发板
1、将SD卡插入星光2开发板
2、开机
3、等待系统进入u-boot模式
4、设置启动内核地址和文件系统
setenv ipaddr 192.168.1.3
setenv kernel_comp_addr_r 0xb0000000
setenv kernel_comp_size 0x10000000
setenv kernel_addr_r 0x44000000
setenv fdt_addr_r 0x48000000
setenv ramdisk_addr_r 0x48300000
fatls mmc 1:1
fatload mmc 1:1 ${kernel_addr_r} Image
fatload mmc 1:1 ${fdt_addr_r} jh7110-visionfive-v2.dtb
fatload mmc 1:1 ${ramdisk_addr_r} openwrt-visionfive-rootfs.cpio.gz
booti ${kernel_addr_r} ${ramdisk_addr_r}:${filesize} ${fdt_addr_r}
成功启动
5、登录
一开始系统是无密码
6、网络配置
1)进入系统后,修改网络设置
vim /etc/config/network;
修改如下所示
config interface 'loopback'
option device 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdbd:afd5:a012::/48'
config interface 'wan'
option device 'eth1'
option proto 'dhcp'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
option ipaddr '192.168.1.3'
2)重启网络设置
./etc/init.d/network restart
3)关闭防火墙
./etc/init.d/firewall stop
7、登录luci界面
1)打开光猫地址,查看星光2设备IP
2)打开星光2 ip地址
登录luci,查看系统
能登录luci说明移植成功
###四、遇到的问题
一开始是配置的eth0是wan口,可是一直不行。最后将配置换成eth1就可以成功登录了。就可以愉快的玩耍了。
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
阅读改变人生
