1583|1
504
【瑞萨电子低功耗Cortex-M33 RA4E1评估板】TrustZone联合式开发 [复制链接]
创建工程
菜单栏点击
文件->新建->C/C++工程
选择如下
指定工程名,后缀S表示安全项目ns表示非安全项目
选择芯片型号
选择安全项目
选择裸机程序
时钟配置
时钟在安全项目中初始化。默认情况下,FSP 将时钟生成电路 (CGC) 的所有安全属性设置为非安全,此时,安全和非安全项目都可以更改时钟设置。 也可以选择将 CGC 的所有安全属性设置为安全,因此非安全项目开发人员无法覆写安全项目设置。
点击如下按钮设置为安全属性,这里不配置为安全属性
生成项目
编译
查看生成的初始安全捆绑包
开发安全应用程序
通过fsp配置
定义非安全可调用函数
开发安全应用程序
重新编译并测试应用程序
以下ADC为例
添加ADC NSC模块
右键点击设置为NSC
多了如下图标
接下来添加非安全可调用函数
  1. 通过声明带 BSP_CMSE_NONSECURE_ENTRY 的函数来创建非安全可调用自定义函数。
实现如下
  1. 创建一个包含所有自定义 NSC 函数原型的头文件
  1. 使用“Build Variable”(构建变量)包含 NSC 头文件的路径,如下所示。
  1. 编译安全项目以创建安全捆绑包。NSC 头文件会自动提取到非安全项目中使用。
对应的是
开发非安全项目
创建工程
菜单栏点击
文件->新建->C/C++工程
选择如下
指定芯片型号
指定非安全项目
选择安全项目
编译
在ns项目中设置关联s项目,以保持同步
开发非安全应用
< class="p" style="">#include "nsc_api.h"
< class="p" style="">led_init();
< class="p" style="">led_ctrl(1);
< class="p" style="">led_ctrl(0);
仿真调试
选择SSD
会自动包含s项目的elf文件
点击调试
可以看到安全和非安全分区的使用情况
这就叫TrustZone联合式开发,明白一些了   详情 回复 发表于 2023-7-8 09:10
6828
