1039|2
新定义的按键评估套件-初探 [复制链接]
 套件中含有一个触摸按键的开发板(51核)和一块量产开发工具RD LINK。
灯和按键是评估板的主要部分,按键分别是六个电容触摸按键和一个大长条的滑动按键。
特别好评的是官方公布了板子的原理图和pcb,方便调试学习以及diy二次开发。
板子的开发环境上手还是非常简单快速的。
 概括来说需要先准备51的开发环境,然后用官方给的应用程序下载初始化配置,这一步相当于stm32的pack包部署,主要是为了芯片的程序代码能够通过编译。
应用程序会自动识别51的安装位置,我这台电脑51和arm都集合在同一个keil5了,还有另一个版本更新的keil5,应用程序可以自动识别到,好评。
   打开官方提供的示例代码,发现还是有报错,属于常规操作,执行了芯片包初始化的配置,可以通过编译。
 接下来就是代码如何烧录到板子上了,官方提供了两种接口 ISP的下载接口和一个link。
1. ISP下载可以直接用官方提供的应用程序,不用做任何配置上的修改,可以直接用。
2. link需要连接VDKG四线,相比ISP,我更喜欢用link,因为可以直接在 keil中下载程序。
注:link需要配置芯片型号——RD8T37P48,否则烧录肯定会失败。
51,可以串口下载。   详情 回复 发表于 2023-7-2 13:09
4854
出现报错之后,应该怎样操作才回到正轨呢,仅仅初始化设置就可以了么
6968
led2015 发表于 2023-6-28 21:11 出现报错之后,应该怎样操作才回到正轨呢,仅仅初始化设置就可以了么
51,可以串口下载。
