【STM32H5开发板】第四帖 stm32h563 真随机数测试
STM32H563芯片的TRNG模块是一种真随机数生成器,它可以在芯片内部生成高质量的随机数。这个模块基于物理随机过程,如热噪声、电压噪声和电流噪声等,来生成随机数。这些物理随机过程的不可预测性和不可重复性,使得生成的随机数具有高度的随机性和安全性。TRNG模块可以用于各种应用,如加密、认证、密钥生成等。此外,STM32H563芯片的TRNG模块还具有高速性能和低功耗的特点,可以满足各种应用的需求。
具体模块的系统框图如下:
我们这里按照官方文档,使用TRNG测试工具:NIST SP800-22b
首先使用cubemx代码生成工具开启RNG,编写代码生成随机数,具体生成数据比特为:5120,000 ,官网文档也有说明,如下图:
具体代码如下:
/* USER CODE BEGIN 0 */
#define FILE_ASCII_FORMAT 1
#define NUMBER_OF_RANDOM_BITS_TO_GENERATE 512000
#define BLOCK_NUMBER 10
/* USER CODE END 0 */
* [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] The application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
uint32_t *temp_data = NULL;
uint8_t *rng_data = NULL;
uint32_t i,j,len = 0;
uint8_t code_tabel[2] = {'0','1'};
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_ADC1_Init();
MX_ETH_Init();
MX_ICACHE_Init();
MX_LPUART1_UART_Init();
MX_USART3_UART_Init();
MX_RNG_Init();
MX_UCPD1_Init();
MX_USB_PCD_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
printf("start\r\n");
rng_data = (uint8_t *)malloc(NUMBER_OF_RANDOM_BITS_TO_GENERATE*BLOCK_NUMBER/8);
if(rng_data == NULL)
printf("malloc error!\n");
memset(rng_data,0,NUMBER_OF_RANDOM_BITS_TO_GENERATE*BLOCK_NUMBER/8);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
temp_data = (uint32_t *)rng_data;
while(1)
HAL_RNG_GenerateRandomNumber(&hrng,temp_data);
temp_data ++;
len += 32;
if( len >= NUMBER_OF_RANDOM_BITS_TO_GENERATE*BLOCK_NUMBER )
break;
for(i = 0; i < (NUMBER_OF_RANDOM_BITS_TO_GENERATE*BLOCK_NUMBER / 8); i ++)
for(j = 0; j < 8; j ++ )
if( ( rng_data[i] >> j ) & 0x01 )
HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)&code_tabel[1], 1, 0xFFFF);
else
HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)&code_tabel[0], 1, 0xFFFF);
printf("finishn\n");
HAL_Delay(5000);
break;
free(rng_data);
/* USER CODE END 3 */
这里数据量比较大640K数据,输出的0,1比特大概5M左右,所以串口输出需要一点时间;
串口接收数据保存文件如下图:
在ubuntu系统中直接make编译就可以生成二进制执行文件:
xxxx@xxxx:/mnt/c/Users/29447/Desktop/sts-2.1.2$ cd sts-2.1.2/
xxxx@xxxx:/mnt/c/Users/29447/Desktop/sts-2.1.2/sts-2.1.2$ ls
data experiments include makefile obj src templates
xxxx@xxxx:/mnt/c/Users/29447/Desktop/sts-2.1.2/sts-2.1.2$ make
/usr/bin/gcc -o obj/assess.o -c ./src/assess.c
/usr/bin/gcc -o obj/frequency.o -c -Wall ./src/frequency.c
/usr/bin/gcc -o obj/blockFrequency.o -c -Wall ./src/blockFrequency.c
/usr/bin/gcc -o obj/cusum.o -c -Wall ./src/cusum.c
/usr/bin/gcc -o obj/runs.o -c -Wall ./src/runs.c
/usr/bin/gcc -o obj/longestRunOfOnes.o -c -Wall ./src/longestRunOfOnes.c
/usr/bin/gcc -o obj/serial.o -c -Wall ./src/serial.c
/usr/bin/gcc -o obj/rank.o -c -Wall ./src/rank.c
/usr/bin/gcc -o obj/discreteFourierTransform.o -c -Wall ./src/discreteFourierTransform.c
/usr/bin/gcc -o obj/nonOverlappingTemplateMatchings.o -c -Wall ./src/nonOverlappingTemplateMatchings.c
./src/nonOverlappingTemplateMatchings.c: In function ‘NonOverlappingTemplateMatchings’:
./src/nonOverlappingTemplateMatchings.c:24:27: warning: variable ‘nu’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
24 | unsigned int bit, W_obs, nu[6], *Wj = NULL;
/usr/bin/gcc -o obj/overlappingTemplateMatchings.o -c -Wall ./src/overlappingTemplateMatchings.c
/usr/bin/gcc -o obj/universal.o -c -Wall ./src/universal.c
/usr/bin/gcc -o obj/approximateEntropy.o -c -Wall ./src/approximateEntropy.c
/usr/bin/gcc -o obj/randomExcursions.o -c -Wall ./src/randomExcursions.c
/usr/bin/gcc -o obj/randomExcursionsVariant.o -c -Wall ./src/randomExcursionsVariant.c
/usr/bin/gcc -o obj/linearComplexity.o -c -Wall ./src/linearComplexity.c
/usr/bin/gcc -o obj/dfft.o -c -Wall ./src/dfft.c
/usr/bin/gcc -o obj/cephes.o -c -Wall ./src/cephes.c
/usr/bin/gcc -o obj/matrix.o -c -Wall ./src/matrix.c
./src/matrix.c: In function ‘find_unit_element_and_swap’:
./src/matrix.c:69:3: warning: this ‘while’ clause does not guard... [-Wmisleading-indentation]
69 | while ( (index < M) && (A[index][i] == 0) )
./src/matrix.c:71:4: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the ‘while’
71 | if ( index < M )
./src/matrix.c:76:3: warning: this ‘while’ clause does not guard... [-Wmisleading-indentation]
76 | while ( (index >= 0) && (A[index][i] == 0) )
./src/matrix.c:78:4: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the ‘while’
78 | if ( index >= 0 )
/usr/bin/gcc -o obj/utilities.o -c -Wall ./src/utilities.c
/usr/bin/gcc -o obj/generators.o -c -Wall ./src/generators.c
./src/generators.c: In function ‘lcg’:
./src/generators.c:48:10: warning: variable ‘counter’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
48 | int i, counter;
/usr/bin/gcc -o obj/genutils.o -c -Wall ./src/genutils.c
./src/genutils.c: In function ‘Mult’:
./src/genutils.c:175:16: warning: variable ‘LA’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
175 | int i, j, k, LA;
/usr/bin/gcc -o assess ./obj/assess.o ./obj/frequency.o ./obj/blockFrequency.o ./obj/cusum.o ./obj/runs.o ./obj/longestRunOfOnes.o ./obj/serial.o ./obj/rank.o ./obj/discreteFourierTransform.o ./obj/nonOverlappingTemplateMatchings.o ./obj/overlappingTemplateMatchings.o ./obj/universal.o ./obj/approximateEntropy.o ./obj/randomExcursions.o ./obj/randomExcursionsVariant.o ./obj/linearComplexity.o ./obj/dfft.o ./obj/cephes.o ./obj/matrix.o ./obj/utilities.o ./obj/generators.o ./obj/genutils.o -lm
assess data experiments include makefile obj src templates
接下来就是按照步骤配置测试选项:
xxxx@xxxx:/mnt/c/Users/29447/Desktop/sts-2.1.2/sts-2.1.2$ ./assess 512000
G E N E R A T O R S E L E C T I O N
______________________________________
[0] Input File [1] Linear Congruential
[2] Quadratic Congruential I [3] Quadratic Congruential II
[4] Cubic Congruential [5] XOR
[6] Modular Exponentiation [7] Blum-Blum-Shub
[8] Micali-Schnorr [9] G Using SHA-1
Enter Choice: 0
User Prescribed Input File: /mn ^H^H^H^H^H
File Error: file /mn could not be opened.
Enter Choice: 0
User Prescribed Input File: data/stm32_rng.txt
S T A T I S T I C A L T E S T S
[01] Frequency [02] Block Frequency
[03] Cumulative Sums [04] Runs
[05] Longest Run of Ones [06] Rank
[07] Discrete Fourier Transform [08] Nonperiodic Template Matchings
[09] Overlapping Template Matchings [10] Universal Statistical
[11] Approximate Entropy [12] Random Excursions
[13] Random Excursions Variant [14] Serial
[15] Linear Complexity
INSTRUCTIONS
Enter 0 if you DO NOT want to apply all of the
statistical tests to each sequence and 1 if you DO.
Enter Choice: 0
INSTRUCTIONS
Enter a 0 or 1 to indicate whether or not the numbered statistical
test should be applied to each sequence.
123456789111111
012345
111111111111111
P a r a m e t e r A d j u s t m e n t s
[1] Block Frequency Test - block length(M): 128
[2] NonOverlapping Template Test - block length(m): 9
[3] Overlapping Template Test - block length(m): 9
[4] Approximate Entropy Test - block length(m): 10
[5] Serial Test - block length(m): 16
[6] Linear Complexity Test - block length(M): 500
Select Test (0 to continue): 0
How many bitstreams? 10
Input File Format:
[0] ASCII - A sequence of ASCII 0's and 1's
[1] Binary - Each byte in data file contains 8 bits of data
Select input mode: 0
Statistical Testing In Progress.........
Statistical Testing Complete!!!!!!!!!!!!
测试完自动生成一个文件夹AlgorithmTesting存放结果:
测试项比较多,所以结果内容也较多,最终结果如下:
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
generator is <data/stm32_rng.txt>
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 P-VALUE PROPORTION STATISTICAL TEST
1 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0.739918 10/10 Frequency
2 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0.739918 10/10 BlockFrequency
1 1 1 0 1 2 0 0 2 2 0.739918 10/10 CumulativeSums
0 1 1 3 2 0 0 1 2 0 0.350485 10/10 CumulativeSums
0 0 2 1 0 1 2 1 1 2 0.739918 10/10 Runs
0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0.911413 10/10 LongestRun
2 1 1 0 1 0 3 0 2 0 0.350485 10/10 Rank
0 1 2 0 1 1 1 1 2 1 0.911413 10/10 FFT
3 0 1 0 2 0 0 0 2 2 0.213309 10/10 NonOverlappingTemplate
0 3 0 2 2 0 0 0 1 2 0.213309 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 2 1 0 1 0 0 2 2 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0.991468 9/10 NonOverlappingTemplate
2 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0.213309 9/10 NonOverlappingTemplate
1 4 1 0 0 1 1 2 0 0 0.122325 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 4 0 1 3 1 0 0 0 0.035174 10/10 NonOverlappingTemplate
2 0 0 0 0 1 2 1 3 1 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
0 0 2 0 1 3 0 2 1 1 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 2 0 1 4 0 0 0 2 0.066882 10/10 NonOverlappingTemplate
0 0 1 1 1 1 4 0 1 1 0.213309 10/10 NonOverlappingTemplate
0 0 2 1 6 0 1 0 0 0 0.000199 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 2 1 0 0 2 0 2 1 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 2 1 3 0 0 1 1 0 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
1 2 1 1 0 1 1 0 2 1 0.911413 10/10 NonOverlappingTemplate
0 0 0 0 0 4 1 2 3 0 0.017912 10/10 NonOverlappingTemplate
2 0 0 0 1 2 1 1 1 2 0.739918 9/10 NonOverlappingTemplate
1 1 1 1 1 0 0 2 1 2 0.911413 9/10 NonOverlappingTemplate
1 1 1 2 0 1 3 0 1 0 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 2 2 1 1 0 0 2 0 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
2 1 0 1 0 1 0 3 0 2 0.350485 9/10 NonOverlappingTemplate
3 0 2 1 1 0 2 0 0 1 0.350485 9/10 NonOverlappingTemplate
0 1 1 2 1 1 1 0 2 1 0.911413 10/10 NonOverlappingTemplate
0 2 1 1 2 0 1 1 1 1 0.911413 10/10 NonOverlappingTemplate
2 0 0 0 2 0 0 2 3 1 0.213309 10/10 NonOverlappingTemplate
2 1 0 0 1 2 1 2 0 1 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
2 2 0 0 2 1 1 1 1 0 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 1 0 2 1 1 0 1 2 0.911413 10/10 NonOverlappingTemplate
0 3 0 1 2 2 0 1 1 0 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
2 1 1 2 0 0 0 1 3 0 0.350485 9/10 NonOverlappingTemplate
1 0 1 3 1 1 0 2 0 1 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 0 4 0 1 1 0 0 2 0.122325 9/10 NonOverlappingTemplate
1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 0.911413 10/10 NonOverlappingTemplate
2 0 0 1 2 1 2 1 0 1 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
0 1 0 2 1 4 0 0 2 0 0.066882 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 0 0 0 2 2 1 0 4 0.066882 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0.991468 10/10 NonOverlappingTemplate
1 2 1 0 0 1 1 0 1 3 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 1 1 1 3 0 0 1 2 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
0 1 0 1 1 2 3 0 1 1 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
2 0 0 3 1 1 0 0 1 2 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
0 1 1 0 0 1 0 4 2 1 0.122325 10/10 NonOverlappingTemplate
1 2 2 0 0 2 0 0 2 1 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
3 1 0 0 2 0 2 0 0 2 0.213309 9/10 NonOverlappingTemplate
3 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
2 2 1 0 0 1 1 0 1 2 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
3 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
0 0 0 4 0 1 2 2 1 0 0.066882 10/10 NonOverlappingTemplate
2 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
2 1 1 0 2 1 0 3 0 0 0.350485 9/10 NonOverlappingTemplate
2 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 1 2 0 0 1 1 3 0 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 0 0 3 0 3 1 2 0 0.122325 10/10 NonOverlappingTemplate
1 2 1 1 2 2 0 0 1 0 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
0 0 2 2 0 0 0 4 2 0 0.035174 10/10 NonOverlappingTemplate
1 2 2 1 1 0 1 0 1 1 0.911413 10/10 NonOverlappingTemplate
2 1 1 0 1 0 1 2 2 0 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
3 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 1 1 1 0 0 4 1 1 0.213309 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0.991468 10/10 NonOverlappingTemplate
0 2 0 3 0 1 1 2 1 0 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 2 0 1 0 1 2 2 0 0.739918 9/10 NonOverlappingTemplate
1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 1 1 3 0 1 2 0 1 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
0 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
2 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0.911413 10/10 NonOverlappingTemplate
1 2 0 4 0 0 1 1 1 0 0.122325 10/10 NonOverlappingTemplate
2 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0.534146 9/10 NonOverlappingTemplate
0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 0.911413 10/10 NonOverlappingTemplate
0 1 1 0 0 2 2 1 2 1 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
2 1 1 0 1 2 1 2 0 0 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 1 0 0 3 1 2 0 1 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
2 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0.911413 10/10 NonOverlappingTemplate
2 1 3 0 0 1 1 1 0 1 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
2 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0.911413 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 0 2 1 2 2 2 0 0 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
0 1 0 2 2 0 1 0 3 1 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0.122325 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 1 2 1 0 0 1 2 2 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 2 0 1 3 1 0 0 1 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
2 2 0 2 0 0 1 1 2 0 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
0 2 0 1 1 1 0 2 3 0 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
0 2 0 0 2 1 0 1 1 3 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
2 0 1 1 1 3 0 1 1 0 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
0 3 1 0 2 1 2 0 0 1 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
0 1 1 2 3 1 1 0 1 0 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 0 0 1 1 2 2 2 0 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 0 2 1 2 2 0 1 0 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 1 2 2 2 0 1 0 1 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
2 0 1 0 0 2 1 1 2 1 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
1 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
1 4 1 1 0 1 1 0 1 0 0.213309 10/10 NonOverlappingTemplate
0 1 2 0 0 2 1 1 2 1 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
2 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
0 3 0 1 2 1 2 1 0 0 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
0 1 1 1 0 1 1 0 1 4 0.213309 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 3 2 0 1 1 1 0 0 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
0 0 1 0 1 1 2 2 2 1 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
3 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
0 0 1 2 2 3 0 0 0 2 0.213309 10/10 NonOverlappingTemplate
4 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0.066882 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 0.911413 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0.911413 10/10 NonOverlappingTemplate
2 1 0 1 2 2 1 0 1 0 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
0 1 0 2 1 2 1 0 2 1 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
1 2 3 0 2 0 1 0 0 1 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 1 0 0 1 0 3 3 1 0.213309 10/10 NonOverlappingTemplate
0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 0.911413 10/10 NonOverlappingTemplate
0 1 0 0 3 1 0 2 2 1 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 0 1 1 2 2 1 1 1 0.911413 10/10 NonOverlappingTemplate
0 2 0 3 0 1 4 0 0 0 0.017912 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 1 0 0 1 3 0 3 1 0.213309 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 1 2 2 0 1 1 1 1 0.911413 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 0 0 1 1 3 0 4 0 0.035174 10/10 NonOverlappingTemplate
0 1 0 1 2 0 3 1 1 1 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 3 0 1 0 2 0 2 1 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
2 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0.911413 10/10 NonOverlappingTemplate
0 0 1 3 0 2 1 1 1 1 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
0 3 2 0 1 1 1 2 0 0 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 1 3 0 0 1 1 0 2 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
0 0 3 0 1 1 1 0 3 1 0.213309 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 1 0 2 2 2 1 1 0 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
2 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0.739918 9/10 NonOverlappingTemplate
1 1 1 0 2 1 0 1 1 2 0.911413 10/10 NonOverlappingTemplate
0 1 2 1 1 0 0 2 2 1 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
0 1 1 0 1 2 1 1 2 1 0.911413 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 1 1 0 2 2 2 1 0 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
2 2 1 0 0 2 0 2 0 1 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0.991468 10/10 NonOverlappingTemplate
0 0 1 2 1 3 0 1 1 1 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 3 2 0 1 1 0 1 1 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
2 1 0 1 0 1 3 0 0 2 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
0 0 1 2 1 3 1 0 1 1 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
0 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0.066882 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 2 2 2 0 1 0 0 2 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
1 0 0 0 0 3 3 1 1 1 0.213309 10/10 NonOverlappingTemplate
0 1 1 2 1 0 3 1 0 1 0.534146 10/10 NonOverlappingTemplate
0 3 1 1 0 2 1 0 2 0 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
0 0 1 0 2 2 3 2 0 0 0.213309 10/10 NonOverlappingTemplate
3 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
0 2 1 2 0 1 2 1 1 0 0.739918 10/10 NonOverlappingTemplate
0 0 0 4 0 1 0 3 2 0 0.017912 10/10 NonOverlappingTemplate
1 2 0 0 0 1 0 2 3 1 0.350485 10/10 NonOverlappingTemplate
1 1 0 2 0 1 2 1 0 2 0.739918 10/10 OverlappingTemplate
1 0 0 2 2 0 1 0 2 2 0.534146 10/10 Universal
0 1 0 3 0 1 3 1 0 1 0.213309 10/10 ApproximateEntropy
0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 ---- 4/4 RandomExcursions
2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ---- 3/4 RandomExcursions
0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 ---- 4/4 RandomExcursions
0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 ---- 4/4 RandomExcursions
1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 ---- 3/4 RandomExcursions
1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 ---- 3/4 RandomExcursions
0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 ---- 4/4 RandomExcursions
1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 ---- 4/4 RandomExcursions
0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 ---- 4/4 RandomExcursionsVariant
0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 ---- 4/4 RandomExcursionsVariant
0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 ---- 4/4 RandomExcursionsVariant
0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 ---- 4/4 RandomExcursionsVariant
0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 ---- 4/4 RandomExcursionsVariant
0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 ---- 4/4 RandomExcursionsVariant
1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 ---- 4/4 RandomExcursionsVariant
1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 ---- 4/4 RandomExcursionsVariant
1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 ---- 4/4 RandomExcursionsVariant
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 ---- 4/4 RandomExcursionsVariant
0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 ---- 4/4 RandomExcursionsVariant
0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 ---- 4/4 RandomExcursionsVariant
0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 ---- 4/4 RandomExcursionsVariant
0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 ---- 4/4 RandomExcursionsVariant
0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 ---- 4/4 RandomExcursionsVariant
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 ---- 4/4 RandomExcursionsVariant
0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 ---- 4/4 RandomExcursionsVariant
2 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0.911413 10/10 Serial
0 1 0 1 3 1 1 1 1 1 0.739918 10/10 Serial
3 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0.534146 10/10 LinearComplexity
The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the
random excursion (variant) test is approximately = 8 for a
sample size = 10 binary sequences.
The minimum pass rate for the random excursion (variant) test
is approximately = 3 for a sample size = 4 binary sequences.
For further guidelines construct a probability table using the MAPLE program
provided in the addendum section of the documentation.
如果测试有不通过项会有星号标注,上面结果全部通过,如果要关注具体每一项的测试结果则需要打开对应文件
比如FFT(离散傅里叶变换(光谱)测试)结果:
