2120|22
991
发现有一个液晶屏显示的数字上下的晃动,请问是什么原因, [复制链接]
邀请:@damiaa   @tagetage   @huo_hu   @吾妻思萌   参与回复
发现有一个液晶屏显示的数字上下的晃动,请问是什么原因,如下图所示
下图是数字的下半部分变虚了,之后又恢复正常,之后又虚了
    附视频地址:    4月21日(2) - 西瓜视频 (ixigua.com)
此帖出自单片机论坛
您好,这篇帖子您在今天进行了重新编辑并加入一条视频链接,所以进了后台的审核区。 [attach]692032[/attach] 至于为什么您的回帖会被删除一部分,是因为您从“12楼” 开始回帖,回复的都是相同内容,且回帖时间相近,系统判断为短时间内多次回复相同内容刷屏,所以删除了。 现在已经帮您人工恢复了。   [attach]692034[/attach]     详情 回复 发表于 2023-4-21 16:50
7175
电量过低了?测一下电池的电压呗。
此帖出自单片机论坛
1143
很明鲜电压过低,要换电池了
此帖出自单片机论坛
3194
这个有硬件的毛病和软件的毛病2种,硬件是接触不良,比如用的是斑马条做液晶接触或液晶管脚开裂,软件是刷新程序的问题,
如果一批板子中有1个或几个是这样的问题就是硬件的毛病,要是都是这样的毛病就是软件的问题。
此帖出自单片机论坛
343
硬件问题比较大,接触不良屏供电电压低
此帖出自单片机论坛
4854
检查液晶屏的电源是否正常,液晶屏所处的环境是否存在干扰
此帖出自单片机论坛
4919
没电了,我的计算器也是
此帖出自单片机论坛
6105
可能是没电了,也可能是屏出问题了。
此帖出自单片机论坛
141
先确定不是电源电压过低的问题。排除电源电压问题后,如果不是正在开发的电路,则可以判定是液晶板接触问题。如果是正在开发的电路,则在排除电源电压和接触问题后可以判定为软件编程问题。
此帖出自单片机论坛
6449
大概率是没电了,就刷的不是那么稳定了,前两天IPS屏供电不稳定就显示效果不全,各种跳
此帖出自单片机论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
可能是电量不足,也有可能是组成数字的数码管的下面的几段出了问题。
此帖出自单片机论坛
991
wangerxian 发表于 2023-4-19 17:23 电量过低了?测一下电池的电压呗。
谢谢。经查不是电压低,附视频链接
此帖出自单片机论坛
991
fxyc87 发表于 2023-4-19 17:26 很明鲜电压过低,要换电池了
谢谢。经查不是电压低,附视频链接
此帖出自单片机论坛
991
tagetage 发表于 2023-4-19 19:04 这个有硬件的毛病和软件的毛病2种,硬件是接触不良,比如用的是斑马条做液晶接触或液晶管脚开裂,软件是刷 ...
谢谢。经查不是电压低,附视频链接
此帖出自单片机论坛
991
qwqwqw2088 发表于 2023-4-19 20:42 硬件问题比较大,接触不良屏供电电压低
谢谢。经查不是电压低,附视频链接
此帖出自单片机论坛
991
led2015 发表于 2023-4-19 21:10 检查液晶屏的电源是否正常,液晶屏所处的环境是否存在干扰
谢谢。经查不是电压低,附视频链接
此帖出自单片机论坛
991
吾妻思萌 发表于 2023-4-19 23:36 没电了,我的计算器也是
谢谢。经查不是电压低,附视频链接
此帖出自单片机论坛
991
damiaa 发表于 2023-4-20 08:48 可能是没电了,也可能是屏出问题了。
谢谢。经查不是电压低,附视频链接
此帖出自单片机论坛
991
秦天qintian0303 发表于 2023-4-20 15:20 大概率是没电了,就刷的不是那么稳定了,前两天IPS屏供电不稳定就显示效果不全,各种跳
谢谢。经查不是电压低,附视频链接
此帖出自单片机论坛
991
haulagemotor 发表于 2023-4-21 00:52 可能是电量不足,也有可能是组成数字的数码管的下面的几段出了问题。
谢谢。经查不是电压低,附视频链接
此帖出自单片机论坛
