1272|0
2644
KiCad~2~原理图到PCB [复制链接]
KiCad~2~原理图到PCB
图1:检查运行ERC
图2:运行ERC结果
       根据报错,修改符号名称,这下就用到了自动注释
图3:批注原理图
图5:运行批注原理图后的效果
图6:使用编辑符号字段填电阻值
图7:编辑原理图参数以及添加封装
图8:选择封装
       添加完封装后,就可以原理图更新到PCB了
图9:更新原理图到PCB
图10:PCB 图
小技巧:
使用R键旋转器件
使用V键放置过孔/切层
使用X放置连接线
过滤器在PCB界面右下角
图11:过滤器
板框层为edge.cuts
图12:画板框设置
       也可以使用眼睛图标,关闭要显示的层。或者网络飞线
图13:设置捕捉栅格Grid 相当于Altium G的效果
图14:切换公制英制
图15:放置卡尺测量大小
此帖出自PCB设计论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
