4064|11
302
请教,LM7805怎么能让它输出6V电压呢? [复制链接]
各位老师,请教,LM7805怎么能让它输出6V电压呢?
  在线等,,,
此帖出自电源技术论坛
把接地引脚的电平垫高1V即可。可用一个硅二极管串一个肖特基二极管来实现,正极接7805的地引脚,负极接地。通过实验测试选择合适型号的这两个二极管,可尽量凑近6V输出。   详情 回复 发表于 2023-2-3 13:37
1181
不外置器件应该做不到吧,如果输出6V了,这个芯片不就假了吗
此帖出自电源技术论坛
1072
准确的6V不可行,这个非可调的,干嘛不用LDO,非得三端稳压器。值不要求准确的话,可以给3脚到地串二极管1到2个,从1脚到3脚给电阻,让二极管有一个合适的电流。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
第一个方法,也是比较好的方法,买一片7806。
第二个方法,在7805的3脚与地线之间串联两个普通二极管如1N4007或者1N4148之类,二极管正极接7805的3脚,负极接地,输出电压将变成6V略高一点点,大约6.1~6.2V。
此帖出自电源技术论坛
   我过去都这么做的,最早是没有7806的。  详情 回复 发表于 2023-2-2 22:01
1181
网上找的电路,可以参考一下
此帖出自电源技术论坛
735
关键还是你的应用要求是什么?不外置器件无法满足你的要求,外置器件,是否就能满足你的要求呢?对于工作环境温度的变化因为外置器件的存在而难以满足原器件78xx设计中所给予的补偿条件,结果你未必适用。
此帖出自电源技术论坛
个人签名徐建
20091127
在2脚与负极之间正向串入2个二极管,一个硅管,一个锗管。
此帖出自电源技术论坛
串十几个二极管,然后改变输出电压 好的,试试这个 谢谢  详情 回复 发表于 2023-2-3 08:41
1074
maychang 发表于 2023-2-2 13:45 第一个方法,也是比较好的方法,买一片7806。 第二个方法,在7805的3脚与地线之间串联两个普通二极管如1 ...
此帖出自电源技术论坛
对,现在就是没有7806,临时用一下 谢谢提供思路  详情 回复 发表于 2023-2-3 08:41
个人签名چوآن شـين
302
馫馫馫 发表于 2023-2-2 19:38 在2脚与负极之间正向串入2个二极管,一个硅管,一个锗管。
串十几个二极管,然后改变输出电压
好的,试试这个
谢谢
此帖出自电源技术论坛
302
Gen_X 发表于 2023-2-2 22:01    我过去都这么做的,最早是没有7806的。
对,现在就是没有7806,临时用一下
谢谢提供思路
此帖出自电源技术论坛
139
此帖出自电源技术论坛
非常感谢老师的建议  详情 回复 发表于 2023-2-7 08:58
302
chunyang 发表于 2023-2-3 13:37 把接地引脚的电平垫高1V即可。可用一个硅二极管串一个肖特基二极管来实现,正极接7805的地引脚,负极接地。 ...
非常感谢老师的建议
此帖出自电源技术论坛
推荐帖子
天线 基本概念
完全天线手册基本概念--------------------------------------------------------------------------------天线是FMDX的耳朵,微 ...
电感器、变压器检测方法与经验
三、电感器、变压器检测方法与经验??1?色码电感器的的检测??将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指 ...
实现第二步: 自己DIY一个廉价的C8051编程器并成功读写湿度计开发板
昨天用洞洞板按照我前面帖子提供的图纸焊接出一个并口C8051编程器。 今天一早插到PC机上,运行编程器文件(前面帖子附件可下 ...
留住身边的美景,2015年春天
本帖最后由 mmmllb 于 2015-4-9 12:28 编辑 不知道说现在是春天是否合适:Sweat:,先这么叫着。 话说最近各路的花都开了,有 ...
7660贴片共模电感生产厂家
7660贴片共模电感生产厂家 东莞颐特电子有限公司是一家专门设计生产各种贴片电感、线圈的制造 ...
颁奖:Microchip有奖问答 | 新品 MCU 独立于内核的外设(CIP)技术解密
【活动详情】Microchip有奖问答 | 新品 MCU 独立于内核的外设(CIP)技术解密 请获奖者务必在2021年9月26日23:59前,按照 ...
GD32L233C-START 开发板 学习笔记(四)
GD32L233C-START 开发板学习笔记(四) GD32L23C-START 开发板 Demo例程 打开GD的例程,有没有满满的熟悉感。 int main ...
异常与中断缘何设计的如此复杂——《RISC-V体系结构编程与实践 》读书笔记
本帖最后由 jobszheng5 于 2023-5-11 15:13 编辑 在ARM公司的RISC指令集Cortex-M3系列MCU中,异常与中断的实现与处理非常简 ...
英飞凌XENSIV™ PAS CO2 5V Sensor2Go套件测评(一)
本帖最后由 eew_4FmF97 于 2024-12-16 01:14 编辑 根据采集各种的环境的数据,形成感知,从而为AI提供决策依据,是智能家居系 ...
求助大佬们
本帖最后由 wang1213322d 于 2025-1-10 16:56 编辑 用了Vishay的环境光传感器VEML33293做了个模块,给电视上应用,客户要求我 ...
