1893|6
这个是用quartus实现的一部分,但是出错了 [复制链接]
有大佬知道这个怎么实现吗
此帖出自FPGA/CPLD论坛
你可以重新生成下ram,在quartus里面   详情 回复 发表于 2022-11-16 17:03
求求了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我运行的时候,显示有的数据不存在,但是这个altayncram就是在quartus里面,我不知道是哪里要修改
此帖出自FPGA/CPLD论坛
59
你这应该是ram的ip核吧 不太明白你说的错误是啥意思,如果想改变ram里的值,可以例化的时候添加mif文件
此帖出自FPGA/CPLD论坛
reallmy 发表于 2022-11-15 17:39 你这应该是ram的ip核吧 不太明白你说的错误是啥意思,如果想改变ram里的值,可以例化的时候添加mif文件
我运行的时候,它就出现了错误,我加mif 文件的时候加不进去,它老是变成那个cgm文件
此帖出自FPGA/CPLD论坛
逗你玩ddd 发表于 2022-11-15 18:07 我运行的时候,它就出现了错误,我加mif 文件的时候加不进去,它老是变成那个cgm文件
我去运行它就是这个,然后我加mif 文件进去老是加不进去
此帖出自FPGA/CPLD论坛
59
此帖出自FPGA/CPLD论坛
