2933|3
TCPMP LINK问题 [复制链接]
用VS2005编译TCPMP,WINCE用的是6.00的 ,其中,在编译完ffmpeg,link的之后,log如下:
Linking...
ffmpeg.obj : warning LNK4078: multiple '.text' sections found with different attributes (60301020)
Build log was saved at "file://f:\WINCE600\tango_wince\TCPMP\TCPMP_Jade_x900\ffmepg_zz_swdecmp4_v3\SDK1 (ARMV4I)\Release\BuildLog.htm"
ffmpeg - 0 error(s), 34 warning(s)
========== Build: 2 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped =========
properties如下:
Linker->General->Output File---->../release/ffmpeg.plg
Linker->Debugging->Generate Program Database File---->.\Release/ffmpeg.pdb
Linker->Debugging->Map File Name---->.\Release/ffmpeg.map
Linker->Advanced->Import Library---->.\Release/ffmpeg.lib
最后,ffmpeg.plg,ffmpeg.map生成;
ffmpeg.lib,ffmpeg.exp却没有创建成功。
各位兄弟,请指教指教啊!!!
不过PLG文件其实就是LIB文件,只是后缀名不同,嘿嘿... VS2005编译,出现错误的概率很少的,不像用evc4。LZ遇到的这个问题,没有遇到过。  详情 回复 发表于 2010-1-4 08:43
帮顶下
MARK,学习下
75
TCPMP编译生成LIB文件吗?NO,生成的是PLG文件。
