由于PCB Editor和中文输入法冲突,只要在PCB Editor输入字符就会触发BUG,软件就直接死机了。开始我以为是安装的问题,就不断的安装和打补丁。我还一度准备更换版本。后来无意中看到这个软件和微软的输入法有冲突这才搞定。知道了问题,直接使用微软的“ENG输入法”就可以了,不用去下载那些恶心的各种国产输入法。只要在系统安装英文语言就可以。我添加的是英语(美国),然后在输入法中修改“ENG”,然后,就可以很好的与PCB Editor兼容了。这个BUG耽误了两天的时间,
下面是我的配置。
进入到制作焊盘和元件封装的学习。这之前没有很好的了解过关于焊盘的知识,为了学习orcad不得不深入的了解焊盘的有关知识。但是这些知识获取非常的困难。网上几乎找不到关于封装的参数和技术标准,这也可能是我不了渠道的原因。有知道的请告诉之不胜感激。
焊盘常见到的主要有通孔焊盘、表贴焊盘、槽式焊盘、异型焊盘、埋孔焊盘(盲孔焊盘)等等,常用的就是通孔焊盘、表贴焊盘,只要会做这两种其它的都可以。所以我就从标贴开始。我选取的是0805封装的焊盘。
我为了简单就从LCSC上面,直接的去下载数据。方法就是使用立创EDA软件使用立创的数据。当然也可以使用网上的一些原始资料,例如:元件的Datasheet。
这个封装需要注意的是:如果按照数据手册上推荐的封装,对于手工焊接可以说灾难性的事故。因为我就在这方面交过学费地。根据个人经验一般的焊接都要比推荐的焊盘长一倍或者至少长0.4mm,这里也请各位高手指点,不对的地方请告知。我就懒得自己算了,直接找到立创的数据45milX54mil,焊盘间距38mil。对于表贴焊盘除了知道焊盘大小还需要知道,助焊层尺寸,阻焊层尺寸,助焊层与焊盘一致,阻焊层要比焊盘大2mil的尺寸,但是这个数据不是固定的,因为这个是和PCB板厂的工艺和焊接的工艺有关,这个数据也是我的个人经验。知道数据打开软件开始。
打开软件Padstack Editor在软件中开始制作,首先选择SMD焊盘类型,选择Design Layers,
选择矩形焊盘,输入焊盘尺寸,这里shape symbol 和 Flash symbol 这两个选项搞不清楚是干嘛的,所以也没有填写,好象shape symbol是异性焊盘的形状数据文件,Flash symbol是花焊盘的文件,这是我的理解不知道对不对。这两个文件也不知道怎么制作。
最后输入soldermask阻焊和Pastemask助焊的数据,焊盘就完成了。保存到指定的目录就完成了。
接下就是封装的制作了。
封装的制作也有一些知识需要预先了解,打开软件前记得把微软输入法改成ENG
这其中的知识有PCB 类和子类的知识。这其中有:
Package Geometry -> Assembly_Top(装配层)
Package Geometry -> Place_Bound_Top(元件外形)
Ref Des->SilkScreen_Top (元件位号)
Board Geometry -> SilkScreen_Top(元件丝印)
Board Geometry -> Assembly_Detail(拓扑外形)
但是这些类和子类都是干什么的有什么作用暂时我也是不知道。只是知道这个和AD中的层非常的相似。有人说这个是最后出光绘文件时和焊接编程时的文件相对应的,所以这些知识我还需要继续努力!
我在制作封装时就按照网上的例子进行制作。
首先是把焊盘绘制在Package Geometry -> Assembly_Top层,这里的坑是需要预先设置好焊盘库路径,padpath变量,否则后期调焊盘时会找不到。
在主界面中设置焊盘的位置。虽然可以使用将Grid改小的办法手绘,但是为了准确建议使用输入框。输入数据。
放置焊盘后,放置Package Geometry -> Place_Bound_Top(元件外形)的范围,这个建议比焊盘要大2mil。当然也可以更大点,根据具体的情况。这是用来拓扑布局时的参考。
放置元件的外形丝印Board Geometry -> SilkScreen_Top(元件丝印),这个是元件的外形丝印,通常可以用来手工焊接时参考外形和位置的。这里我选的丝印线宽是6mil
最后Board Geometry -> Assembly_Detail(拓扑外形)是贴片机编程的元件第一引脚位置,这个我不知道如何制作。等以后知道了在制作,因为我目前只是手工贴片。没有绘制。
这个文件设计地很是反人类,如果想修改很是麻烦,需要先进入到相应地状态后才可以操作,但是有些还是还要命令才可以。整个晚上我就制作了一个R0805的封装,以后在慢慢练习,争取今年年底能够完成一块板子进行打样。
