18387|64
67
做个调查,顺便散分,进者有份~! [复制链接]
调查题目:
1.你的wince5.0设备是否带有WiFi,用的哪一家的模组,什么接口方式?
2.wince5.0下你的WiFi是否支持WPA-PSK TKIP的加密方式呢?能连接上WPA-PSK TKIP加密方式的AP上网吗?
祝所有进来的xdjm天天都有好心情~!
这个还真不太懂呢  详情 回复 发表于 2009-6-17 22:17
咦,抢占到有利地形啦,呵呵...
还没做到WIFI呢,等你做好了,跟你后面学哦
不懂呢!
1.带有
其他不懂咯!
引用 3 楼 qwjzorro 的回复:
1.带有
其他不懂咯!
那你们设备上是wifi干什么用呢,肯定是要连接AP吧,AP就是无线接入点,它有好几种加密方式,WPA只是其中 一种,我想知道你的WiFi 是否能连接上使用WPA-PSK TKIP加密的AP,能帮我试一下吗?
还没做到WIFI
没有机会做WIFI的飘过!
哈哈。你们真好。
引用 6 楼 gooogleman 的回复:
没有机会做WIFI的飘过!
哈哈。你们真好。
接分!
62
有计划做
没有啊,呵呵,有兴趣了解下
83
没有做到wifi这么高级的东东哦~
wifi其实也不是什么高级的东东,在国外wifi应用非常广泛的。本来应该在中国大放异彩的,但是由于政策的限制,导致wifi在国内特别是手持消费电子产品上的使用停滞不前。
67
做AP不做客户端的专程接分
考虑做,目前没有
75
我们的带
模组一般都用那个8686吧
我们是用SPI接口
SD接口的还得给SD CARD呢
除非你用的处理器有2-3个SD PORT
后面那个什么问题2.wince5.0下你的WiFi是否支持WPA-PSK TKIP的加密方式呢?能连接上WPA-PSK TKIP加密方式的AP上网吗?
不懂
57
准备等蓝牙做完就做WIFI呢,看来做WIFI的同志们真的不多啊,那以后有问题我该请教谁呀,苦恼哦...
引用 14 楼 wangxin_801115 的回复:
我们的带
模组一般都用那个8686吧
我们是用SPI接口
SD接口的还得给SD CARD呢
不懂
能帮我一个忙吗?把你们的AP设成WPA-PSK TKIP的加密方式,然后看看你们的设备能否连上这个AP,能否上网。
86
引用 15 楼 xingjling 的回复:
做wifi其实没有你想象的那么难,现在用的都是模组,很多东西供应商都提供了,包括驱动,我们要做的就是保证最底层的bus driver能正常通信就行。
有,Marvell的8686,8688都有,SPI接口。WPA-PSK支持,可上。
66
引用 18 楼 shuiyan 的回复:
强人!!
我用的也是Marvell的8686,现在就是对于WPA-PSK不支持,连接不上AP,上不了网,但是对于WEP或者不加密的AP是可以连接上的,也可以上网。
shuiyan,你能知道我这里是出了什么问题么??
