79
41
不带,顶起。
66
42
没有,接分
78
43
自带的目前没见过
65
44
引用 26 楼 Ricky_hu 的回复:
目前我就添加了Networking-Local Area Network[LAN]下面的2个组件,一个是Wired Local Area Network[802.3, 802.5]
另一个是Wireless Lan [802.11]STA- Automatic Configuration and 802.1x
还有其它特别需要添加的组件吗?
请高手指教,请shuiyan指教!
LAN下的4个组件都加上。
66
45
wince可配置wifi
67
46
pxa270 用wifi spi接口已经移植了
90
47
2440 usb接口的 ,驱动有了
61
48
没有做过wifi 做过的给点经验啊
92
49
引用 43 楼 shuiyan 的回复:
还有其它特别需要添加的组件吗?
请高手指教,请shuiyan指教!
LAN下的4个组件都加上。
LAN下4个组件都添加了,还是不行啊!
195
正要用marvell的wifi,楼主方便给个代理商的联系方式吗?谢谢!
51
有WIFI
52
不带!!!
53
没用到。
79
54
关注`
55
没有啊
56
没做过,进来看看
58
57
在ARM平台上用过威盛的一款VT6656的模块,USB接口,
能登陆WEP加密的AP,楼主可以买一个玩玩。
58
59
带,但是一直关闭这,没用过
USI 模块,SDIO/SPI接口都再用
加密后通过认证,可上网
效果相当不错
快来报名!
