2076|4
2934
Beetle ESP32-C3测试(三) IDF方式连接wifi [复制链接]
ESP32-C3使用IDF开发工具进行wifi连接。我使用的代码是examples\wifi\getting_started\station,这个样例就是一个简单的wifi上网设置。
第一、将样例代码拷贝到目标目录,然后指定编译目标为esp32c3芯片
idf.py set-target esp32c3
第二、使用idf菜单指定wifi密码。
idf.py menuconfig
 使用example configuration->设置
 将wifi ssid和password修改为你AP的密码。
第三、编译整个项目
idf.py build
编译完成后,可以烧录到开发板当中。
第四、烧录程序使用命令idf.py -p <PORT> flash
idf.py -p com12 flash
烧录完成,重新上电就可以发现开发板连接到AP了
 得到开发板的地址就可以使用ping命令进行检验了。
 自此就可以完成开发板连接wifi了。
下面对代码进行一个简单的分析
/* WiFi station Example
   This example code is in the Public Domain (or CC0 licensed, at your option.)
   Unless required by applicable law or agreed to in writing, this
   software is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
   CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
#include <string.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/event_groups.h"
#include "esp_system.h"
#include "esp_wifi.h"
#include "esp_event.h"
#include "esp_log.h"
#include "nvs_flash.h"
#include "lwip/err.h"
#include "lwip/sys.h"
/* The examples use WiFi configuration that you can set via project configuration menu
   If you'd rather not, just change the below entries to strings with
   the config you want - ie #define EXAMPLE_WIFI_SSID "mywifissid"
#define EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID      CONFIG_ESP_WIFI_SSID
#define EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS      CONFIG_ESP_WIFI_PASSWORD
#define EXAMPLE_ESP_MAXIMUM_RETRY  CONFIG_ESP_MAXIMUM_RETRY
#if CONFIG_ESP_WIFI_AUTH_OPEN
#define ESP_WIFI_SCAN_AUTH_MODE_THRESHOLD WIFI_AUTH_OPEN
#elif CONFIG_ESP_WIFI_AUTH_WEP
#define ESP_WIFI_SCAN_AUTH_MODE_THRESHOLD WIFI_AUTH_WEP
#elif CONFIG_ESP_WIFI_AUTH_WPA_PSK
#define ESP_WIFI_SCAN_AUTH_MODE_THRESHOLD WIFI_AUTH_WPA_PSK
#elif CONFIG_ESP_WIFI_AUTH_WPA2_PSK
#define ESP_WIFI_SCAN_AUTH_MODE_THRESHOLD WIFI_AUTH_WPA2_PSK
#elif CONFIG_ESP_WIFI_AUTH_WPA_WPA2_PSK
#define ESP_WIFI_SCAN_AUTH_MODE_THRESHOLD WIFI_AUTH_WPA_WPA2_PSK
#elif CONFIG_ESP_WIFI_AUTH_WPA3_PSK
#define ESP_WIFI_SCAN_AUTH_MODE_THRESHOLD WIFI_AUTH_WPA3_PSK
#elif CONFIG_ESP_WIFI_AUTH_WPA2_WPA3_PSK
#define ESP_WIFI_SCAN_AUTH_MODE_THRESHOLD WIFI_AUTH_WPA2_WPA3_PSK
#elif CONFIG_ESP_WIFI_AUTH_WAPI_PSK
#define ESP_WIFI_SCAN_AUTH_MODE_THRESHOLD WIFI_AUTH_WAPI_PSK
#endif
/* FreeRTOS event group to signal when we are connected*/
static EventGroupHandle_t s_wifi_event_group;
/* The event group allows multiple bits for each event, but we only care about two events:
 * - we are connected to the AP with an IP
 * - we failed to connect after the maximum amount of retries */
#define WIFI_CONNECTED_BIT BIT0
#define WIFI_FAIL_BIT      BIT1
static const char *TAG = "wifi station";
static int s_retry_num = 0;
static void event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base,
                                int32_t event_id, void* event_data)
    if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_START) {
        esp_wifi_connect();
    } else if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED) {
        if (s_retry_num < EXAMPLE_ESP_MAXIMUM_RETRY) {
            esp_wifi_connect();
            s_retry_num++;
            ESP_LOGI(TAG, "retry to connect to the AP");
        } else {
            xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_FAIL_BIT);
        ESP_LOGI(TAG,"connect to the AP fail");
    } else if (event_base == IP_EVENT && event_id == IP_EVENT_STA_GOT_IP) {
        ip_event_got_ip_t* event = (ip_event_got_ip_t*) event_data;
        ESP_LOGI(TAG, "got ip:" IPSTR, IP2STR(&event->ip_info.ip));
        s_retry_num = 0;
        xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_CONNECTED_BIT);
void wifi_init_sta(void)
    s_wifi_event_group = xEventGroupCreate();
    ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());
    ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());
    esp_netif_create_default_wifi_sta();
    wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));
    esp_event_handler_instance_t instance_any_id;
    esp_event_handler_instance_t instance_got_ip;
    ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(WIFI_EVENT,
                                                        ESP_EVENT_ANY_ID,
                                                        &event_handler,
                                                        NULL,
                                                        &instance_any_id));
    ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(IP_EVENT,
                                                        IP_EVENT_STA_GOT_IP,
                                                        &event_handler,
                                                        NULL,
                                                        &instance_got_ip));
    wifi_config_t wifi_config = {
        .sta = {
            .ssid = EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID,
            .password = EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS,
            /* Authmode threshold resets to WPA2 as default if password matches WPA2 standards (pasword len => 8).
             * If you want to connect the device to deprecated WEP/WPA networks, Please set the threshold value
             * to WIFI_AUTH_WEP/WIFI_AUTH_WPA_PSK and set the password with length and format matching to
	     * WIFI_AUTH_WEP/WIFI_AUTH_WPA_PSK standards.
            .threshold.authmode = ESP_WIFI_SCAN_AUTH_MODE_THRESHOLD,
           /* .sae_pwe_h2e = WPA3_SAE_PWE_BOTH, */
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA) );
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA, &wifi_config) );
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start() );
    ESP_LOGI(TAG, "wifi_init_sta finished.");
    /* Waiting until either the connection is established (WIFI_CONNECTED_BIT) or connection failed for the maximum
     * number of re-tries (WIFI_FAIL_BIT). The bits are set by event_handler() (see above) */
    EventBits_t bits = xEventGroupWaitBits(s_wifi_event_group,
            WIFI_CONNECTED_BIT | WIFI_FAIL_BIT,
            pdFALSE,
            pdFALSE,
            portMAX_DELAY);
    /* xEventGroupWaitBits() returns the bits before the call returned, hence we can test which event actually
     * happened. */
    if (bits & WIFI_CONNECTED_BIT) {
        ESP_LOGI(TAG, "connected to ap SSID:%s password:%s",
                 EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID, EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS);
    } else if (bits & WIFI_FAIL_BIT) {
        ESP_LOGI(TAG, "Failed to connect to SSID:%s, password:%s",
    } else {
        ESP_LOGE(TAG, "UNEXPECTED EVENT");
void app_main(void)
    //Initialize NVS
    esp_err_t ret = nvs_flash_init();
    if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {
      ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());
    ESP_ERROR_CHECK(ret);
    ESP_LOGI(TAG, "ESP_WIFI_MODE_STA");
    wifi_init_sta();
整个系统虽然使用了iwip的代码,但是没有整个的系统只是使用了ping代码。系统虽然使用了freertos但是在该程序中没有使用freertos代码。
代码中的设是为了指定wifi ssid和password,如果没有指定的情况也可以在这里进行指定。
此帖出自RF/无线论坛
应该有个用APP配置的东西,比如用微信来在线配网,早先在esp8266上玩过。现在有点象华为的一碰连网。   详情 回复 发表于 2022-9-5 13:48
6964
连上wifi ,下一步有什么好玩的。。。。
此帖出自RF/无线论坛
想做一个简易AP进行wifi设置的应用,要不wifi联网设置方法太不方便。  详情 回复 发表于 2022-9-5 13:34
udp tcp socket mqtt web 。。。  详情 回复 发表于 2022-9-5 12:11
6105
lugl4313820 发表于 2022-9-5 10:00 连上wifi ,下一步有什么好玩的。。。。
此帖出自RF/无线论坛
2934
此帖出自RF/无线论坛
6964
bigbat 发表于 2022-9-5 13:34 想做一个简易AP进行wifi设置的应用,要不wifi联网设置方法太不方便。
此帖出自RF/无线论坛
