2335|29
3386
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(18)--LED平面板灯 [复制链接]
偶然心血来潮,想要做一个音乐可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不过还是打算从最简单的开始,实际动手做做试验,耐心尝试一下各种方案,逐步积累些有用的音乐频谱可视化的资料,也会争取成型一些实用好玩的音乐可视器项目。这次找到了一个规格30X30厘米的吊顶平面板灯,准备尝试一下作为音乐可视化平板灯是否可行,看看效果如何。
你这个几天一个创意,感觉脑洞跟不上啊。   详情 回复 发表于 2022-8-31 13:16
3386
拆开面板灯,里面有一片扩散膜(也叫匀光膜)。
百度搜了下,它的作用就是把每个点LED发出的光均匀分开,让人感觉不到点的存在。在一个平面上让人感觉是整个板在发光,很均匀的感觉。其原理是,光线在经过扩散层时,会不断于2个折射率相异的介质中穿过,故光线就会发生许多折射、反射与散射的现象,如此便造成了光学扩散的效果,这样整体的光源更均匀、柔和、饱满。扩散膜的重要指标为全光透过率及雾化度。
3386
还有就是底板发光组件
210
干得漂亮!
谢谢鼓励,我会继续努力  详情 回复 发表于 2022-8-28 09:07
3386
声音模块,继续使用性价比更高的MAX4466声音传感器
3386
谢谢鼓励,我会继续努力
3386
MAX4466主要特性
1、+2.4V 至 +5.5V 电源电压运行版本,
2、可提供 5nA 完全关断(MAX4467/MAX4468)
3、出色的电源抑制比:112dB
4、出色的共模抑制比:126dB
5、高 AVOL:125dB (RL= 100kΩ)
6、轨到轨输出
7、低 24μA 静态电源
8、电流增益带宽积:
     200kHz (MAX4465/MAX4467/MAX4469)
     600kHz AV≥5 (MAX4466/MAX4468)
9、采用节省空间的封装
     5-Pin SC70 (MAX4465/MAX4466)
     8 引脚 SOT23 (MAX4467/MAX4468/MAX4469)
功能框图
3386
MAX4466模块特点
电源电压:+2.4V至+5.5V(可直接接STM/ARDUNIO/树莓派等开发板)
电源抑制比:112dB
共模抑制比:126dB
AVOL:125dB(RL = 100kΩ) 轨到轨输出
静态电源电流:24μA
增益带宽:600kHz
尺寸:20.8mm x 13.8mm x 7.5mm/0.8 x 0.5 x 0.3inch
该模块在 Vcc 和接地引线上都包含铁氧体,以最大限度地减少电源噪声。如果与 MCU 一起使用,最好使用 2.4V – 5.5V 范围内可用的最安静的电源。在 Arduino 上,这通常是 3.3V 电源。输出是直流耦合的。当输出信号处于静止状态时,它将位于 Vcc/2。如果 Vcc 为 5V,则输出将为 2.5V。如果输出需要交流耦合,可以在输出引脚和它驱动的电路的输入之间增加一个100uF的电容。背面的小型单圈电位器可让您将增益从 25x 调整到 125x。逆时针旋转电位器会增加增益,而逆时针旋转会降低增益。
3386
WS2812B灯带选用的是每米60灯黑底裸板
3386
WS2812B
是一种将控制电路和rgb芯片集成在一起的智能控制led光源。5050组件的包装。内部包括智能数字端口数据锁存和信号整形放大驱动电路。还包括精密内部振荡器和12V电压可编程恒流控制部分,有效保证了像素点光色高度一致。数据传输协议采用单NZR通信方式。像素上电复位后,DIN端口接收数据来自控制器,第一个像素收集初始24位数据,然后发送到内部数据锁存器,其他数据由内部信号整形放大电路通过DO端口发送到下一个级联像素进行整形。后对于每个像素的传输,信号要减少24位。像素采用自动整形传输技术,使像素级联数不受信号传输的限制,只取决于信号传输的速度。复位时间>280μs,中断时不会造成误复位,支持较低频率,价格低廉单片机。刷新频率更新到2kHz,画面频率低,高清摄像机无闪烁,提高出色的展示效果。LED具有驱动电压低、环保节能、亮度高、散射角大、一致性好、功率低、寿命长等优点。集成在led上的控制芯片越来越多电路简单,体积小,安装方便。
3386
WS2812模块电原理图
3386
WS2812B是集控制电路和发光电路于一体的LED光源元件,其控制IC为WS2812B,发光元件是5050RGBLED,电压为5V,每个单位的峰值电流为60ma,灯带为三线制,VCC GND DIN分别为电源+、电源-、信号,当使用外部电源时,外部电源-需要与单片机的GND相连。
3386
为这个平面板灯准备了48颗LED灯
3386
  项目程序之一:绿色单灯循环测试48颗LED
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN 6
#define MAX_LED 48
#define ADD true
#define SUB false
int val = 0;
boolean stat = ADD;
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel( MAX_LED, PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800 );
void setup() {
  strip.begin();
  strip.show();
void loop() {
  uint8_t i, a = 0;
  uint32_t color = strip.Color(255, 100, 0);
  while (a < 49)
    for (i = 0; i < 48; i++)
      if (i == a) strip.setPixelColor(i, color);
      else strip.setPixelColor(i, 0);
    strip.show();
    delay(20);
    a++;
3386
实验场景图  动态图
点击上图查看Gif动图
3386
在灯盘上安装好48颗LED
3386
  项目程序之二:使用FastLED库的满屏换色测试
#include <FastLED.h>
#define LED_PIN     6
#define NUM_LEDS    48
CRGB leds[NUM_LEDS];
void setup() {
  FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
void loop() {
  for (int i = 0; i <= 47; i++) {
    leds[i] = CRGB ( 0, 0, 250);
    FastLED.show();
    delay(10);
  for (int i = 47; i >= 0; i--) {
    leds[i] = CRGB ( 220, 0, 0);
    FastLED.show();
    delay(10);
    leds[i] = CRGB ( 0, 230, 0);
    FastLED.show();
    delay(10);
3386
实验场景图
3386
实验场景图  动态图
点击上图查看Gif动图
3386
  项目程序之三:FastLED音乐反应节奏灯
  模块接线:WS2812B接D6
  MAX4466      UNO
  VCC          5V
  GND         GND
  OUT          D7
  模块接线:WS2812B接D6
  MAX4466      UNO
  VCC          5V
  GND         GND
  OUT          D7
#include<FastLED.h>
#define LED_PIN 6
#define NUM_LEDS 48
uint8_t hue = 0;
int soundsensor = 7;
void setup() {
  delay(2000);
  FastLED.setBrightness(220);
  pinMode(soundsensor, INPUT);
  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
void loop() {
  int sensval = digitalRead(soundsensor);
  if (sensval == 1) {
    leds[0] = CRGB :: Red;
    fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB :: Blue);
    rainbow_moving();
    FastLED.show();
    delay(10);
  else {
    leds[0] = CRGB :: Black;
    fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB :: Black);
    FastLED.show();
    delay(10);
void rainbow_moving() {
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
    leds[i] = CHSV(hue + (i * 10), 255, 255);
  EVERY_N_MILLISECONDS(10) {
    hue++;
