2804|3
2640
观电路—负载开关 load switch [复制链接]
在很多电路中,一个电源可能对应多个负载,有时候要切换负载的供电,有时候要对负载进行限流,通常的方法可以用PMIC去操作不同的负载,也可以使用负载开关去操作。负载开关有正压的也有负压的,负压的比较少。分立器件搭一般都是用Pmos去搭建。典型的电路如下⬇️
结构1
结构2
使用PMOS构建有个好处可以不用自举,若是使用NMOS构建则需要自举电路对MOS的GS提供一些偏置,PMOS的缺点是比较难买,我知道的型号apm4953可能主要用在液晶电视上面,可能是学修电视机的课上遇到的,时间过于久远已经忘记。
在上面的电路中,当下面的NMOS闭合的时候VIN=VOUT当NMOS断开以后,VOUT将被切断。
PMOS就是GS是负的电压时候导通,查的手册如下⬇️
看到在VGS等于-10V时候此时他的rdson最大约为60mR,我们在查看下图,也是在40~60mR之间
这个东西对于负载开关就如同不同电流下LDO的Drop一样。越小他的DROP越小,可以参考之前写的LD50x的仿真教程。
回到正题,使用PMOS架构1和PMOS架构2看起来区别不大,为什么要多加个电容,
咱们先来看架构1,以下是架构1负载开关的仿真图,可以看到负载开关1在打开的瞬间电流是非常大的,尤其在容性负载的场合将会造成超级大的电流导致mos管烧管
使用架构2时候,可以看到因为在gd上添加了电容,导致gs的变化速度减慢,有效的防止了负载电流突变导致mos管瞬间承受过高的电流应力,对mos管比较友好。
但无论是架构1还是架构2都没有办法做到过流保护,因为其真的太简单了,无法做到任意限流或者过流保护,于是乎我在这里推荐CSA23,详情如下所示⬇️
之前我们是写过CSA23的行为模型的,所以我们直接用csa23的行为模型去构建任意过流保护电路。
限流150mA左右,测试效果如下图。
下面是开放限流的效果
仿真代码如下:
* C:\Users\asa0016\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\AutoGenerated\Draft9.asc
M1 N005 VGate IN IN AO6407
R1 IN VGate 100k
M2 N008 N007 0 0 Si7336ADP
V1 VCC 0 15 Rser=0.1
R2 OUT 0 10
V2 N007 0 PULSE(0 10 1m 1u 1u 20m 100m)
C1 OUT 0 10?R3 VGate N008 1k
C2 N005 VGate 0.2?XU1 N005 OUT N006 0 0 CSA23
R4 N005 OUT 2m
XU2 N004 N001 VCC VEE N003 LT1001
R5 N001 N002 2k
C3 VGate N001 10n
V3 0 VEE 15 Rser=0.1
V4 N002 0 1
R6 N004 N006 10k
D1 N003 VGate 1N4148
V5 IN 0 5 Rser=0.1
.model D D
.lib C:\Users\asa0016\Documents\LTspiceXVII\lib\cmp\standard.dio
.model NMOS NMOS
.model PMOS PMOS
.lib C:\Users\asa0016\Documents\LTspiceXVII\lib\cmp\standard.mos
.tran 80m
.lib D:\LIB\csa2302.lib
.lib LTC.lib
.backanno
.end
参考文档:
Analogysemi csa2302,ld50x,
ti slva716a integrated load switches versus discrete mosfets
mosfet datasheet apm4953
xuyuntong 公众号 LTspice仿真合集
此帖出自模拟电子论坛
好像大功率的MOS还基本上都是NMOS,真是PMOS不多见   详情 回复 发表于 2022-8-6 11:14
希望做一些大家觉得好用的东西!
2933
此帖出自模拟电子论坛
是的,pmos用的不是特别多,一般ldo里面才pmos  详情 回复 发表于 2022-8-6 11:51
2640
bigbat 发表于 2022-8-6 11:14 好像大功率的MOS还基本上都是NMOS,真是PMOS不多见
此帖出自模拟电子论坛
2640
load switch.asc (3.76 KB, 下载次数: 0)
此帖出自模拟电子论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
