7389|15
81
关于WINCE分区的问题 [复制链接]
请问:没有EBOOT,如何将我的NANDFLASH分成二个FAT区,!谢谢了! 我的BOOT是用ADS编译的,OS是WINCE4。2,请问怎么可以将FLASH分成两个FAT盘符。我的FLASH是K9G8G,两片,共2GB,三星2440,谢谢了!
分区时,分区表这些是写在Flash里面的,重启还在的!  详情 回复 发表于 2010-1-26 09:23
帮顶下。
MARK。
据说是这个函数    // create extended partition in whatever is left
    hPartEx = BP_OpenPartition( NEXT_FREE_LOC,
                                USE_REMAINING_SPACE,
                                PART_DOS32,
                                TRUE,
                                PART_OPEN_ALWAYS);
用CreatePartition()就可以了。流程
1、用FindFirstStore()和FindNextStore()枚举系统中所有Store设备,根据szStoreName判断是不是我们要的Nand Flash。
2、根据找到的Store句柄调用CreatePartition(),可以指定partition的名字、扇区数
3、调用OpenPartition(),根据Store句柄和Partition的名字打开分区
4、调用DismountPartition()卸载分区。
5、调用FormatVolume()格式化分区,此时可以指定簇大小、FAT版本等。
6、调用MountPartition()加载分区
2---6可以重复多次调用,就可以建立多个分区了。
注意每个分区的大小,不要第一次就用完了Store的所用空间,后面的分区会建立失败的
79
如果用EBOOT的话,在EBOOT里重复用
                PART_DOS32,
                FALSE,
                PART_OPEN_ALWAYS);
就可以建立多少分区
59
引用 3 楼 yangcuncunzhang 的回复:
楼主是ADS bootloader的,估计是自动分区那种,楼主应该 多加载一次驱动,估计就可以了。呵呵
不行呀!多加载一次不行呢!起不来!哪位实现过呀,注册表怎么写的呀?
67
引用 5 楼 gooogleman 的回复:
BootLoader是什么编译的应该没关系吧?
我的项目中,BootLoader也是ADS1.2的,WinCE5是PlatForm Builder做的,就是用上面的办法建立多个分区的,注册表中只用了一份驱动。这样有个小缺陷:分区的名字是根据注册表里面指定的,如果用上面的API建立多个分区,各个盘符的名字会是Nand Flash, Nand Flash1, Nand Flash2。
楼主,下面是我的注册表项
; Use Device Manager to load the NAND FMD driver as a built-in block driver.
; This can be used for both WinCE and Windows Mobile builds.
; Note: We support Windows Mobile Image Update build for SmartPhone,
; and the registry settings below get conflicts with the ones needed by Image Update.
; So we will overwrite them and setup Storage Manager Autoload keys in SmartPhone section
; to load NAND FMD driver as persistent storage during the early boot phases.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\NANDFMD]
    "Profile"="FlashDisk"
    "Index"=dword:1
    "Dll"="nandfmd.dll"
    "Prefix"="DSK"
    "Order"=dword:1
    "FSD"="FATFS.DLL"
    "IClass"=multi_sz:"{A4E7EDDA-E575-4252-9D6B-4195D48BB865}"
; Override names in default profile. These settings are also required to
; support the automatic mounting and creation of the "NAND Flash" folder.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDisk]
    "DriverPath"="Drivers\\BuiltIn\\NANDFMD"
    "Name"="NAND FLASH"
    "Folder"="NAND Flash"
    "DefaultFileSystem"="FATFS"
    "EnableCache"=dword:1
    "CacheSize"=dword:0
; Explicitly specify the use of the TFAT filesystem for NAND flash.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDisk1\FATFS]
    "FormatTfat"=dword:1     ; Format partitions to be TFAT
    "Flags"=dword:007C1014   ; reference follow bit flag
85
楼上兄弟!能否将你BOOT中怎样分区的代码也贴出来呀?
引用 8 楼 sunboyljp 的回复:
你好!
我没有在Boot中进行分区啊?我是在WinCE5运行起来后用3楼的代码分区的!
是不是我们的理解有偏差?你是什么意思?再描述详细点
78
引用 9 楼 yangcuncunzhang 的回复:
你好!
yangcuncunzhang  老兄,你是wince启动到桌面后,用应用程序来分区的?
赞,很好的办法。
84
我有EBOOT,但是不是通过EBOOT分区的,是在WINCE启动的时候由WINCE进行分区的。
87
你好!
也许你的方法适合他用,想了解一下这种方法会把分区数据记录到注册表中吧?(也许是自动记录)否则总不会每次启动都要重新分区一次吧?
57
yangcuncunzhang你用应用程序来分区后,下次重启后那分区就存在了吗?需不需要重启后又得分区!
82
mark,学习一下
90
引用 13 楼 sunboyljp 的回复:
