1685|1
308
【phyBOARD-i.MX 8M Plus 开发板】一:开箱及硬件赏析 [复制链接]
再一次感谢EEWorld提供的德国PHYTEC评测机会,让我有幸体会了德国人做事的细致。
开箱:
箱子有点大,相对于硬件板块来说,但是很工整的感觉
 内部的物品有个清单,都能对上,相对国产的板子来说,很少有厂家会提供产品清单的
 厂家提供了一个24V的电源,并提供了全球的插头,电源上能够替换插头
 主要的线缆有三种,分别是RJ45交叉线、USB线缆和串口线,串口线有3根,应该考虑了很多工业应用场景
   接下来是正主了
 采用核心板+底板的方式组成
 提供了很多的接口,目前还不知道具体怎么用,看后面评测的情况吧
另外厂家还提供了U盘和TF卡(已经插在底板上了)。
系统框图:
根据网站上提供的资源,处理器还是相当不错的,为4核处理器,其系统框架为
  • 强大的 Quad Arm®Cortex -A53 处理器,带有神经处理单元(NPU),最高可运行 2.3TOPS。
  • 双图像信号处理器和两个摄像头输入,打造高效的视觉系统。
  • 多媒体功能包括视频编码(包括 h.265)和解码、3D/2D 图形加速以及多种音频和语音功能。
  • 使用 Arm Cortex -M7 进行实时控制。采用 CAN FD 和双千兆以太网的强大控制网络,具有时间敏感网络(TSN)。
  • DRAM 串联 ECC 和片上 RAM 上的 ECC 具有很高的工业可靠性。
专注于机器学习和视觉、高级多媒体以及具有高可靠性的工业物联网。它旨在满足智能家庭、楼宇、城市和工业 4.0 应用的需求。
做工:
板子的做工非常精良,多层板中可以见到很多的等长线布置,非常多的沉金测试点,诸多小型化的连接件。
特别是多个电容并联的方法,非常值得借鉴,全部是无极性额钽电容并联,最多有8个并联。核心板很多BGA封装,便于小型号。
背板还提供了一个通用的PCIe接口。
底板提供了双网口、HDMI接口、两个USB接口,以及一个插着TF卡的卡槽,还有一个micro USB接口。
开箱就先介绍到这,下次介绍软件平台搭建。
3根串口线看着很喜欢 感觉线有点短   详情 回复 发表于 2022-6-13 07:07
6802
3根串口线看着很喜欢
感觉线有点短
