登录注册
论坛
24
周末抽空拆解了一个蓝牙耳机充电仓。
正面无任何标识
下载附件 保存到相册
2022-4-10 21:50 上传
反面有Logo、型号、容量等标识
2022-4-10 21:51 上传
充电口是 Type-C 接口。
打开后可以看到充电的弹簧针,上盖处有强磁铁。
2022-4-10 21:53 上传
充电仓使用了卡扣,通过工具可以无损拆下。内部只有电池和控制板,没有其它东西。
2022-4-10 21:55 上传
电池规格是 581828,容量是 300mAH/1.1WH
2022-4-10 21:57 上传
控制板通过两颗螺丝固定,外壳上在耳机和上盖对应位置有强磁铁。
2022-4-10 21:58 上传
PCB反面无元件,正面最左边是传感器,中间是主控芯片。
2022-4-10 22:00 上传
传感器的标识是 AP9z,暂未查到型号,应该是一个霍尔传感器。当有磁铁靠近(上盖合上),弹簧针输出,否则无输出。
2022-4-10 22:08 上传
主芯片型号是 SP4572,这是一个集成开关充电和同步升压功能的蓝牙耳机专用电源芯片,充电电流是 0.42A,最大输出 0.8A,充电个升压效率均是 94%
2022-4-10 22:10 上传
SP4572的典型电路如下:
2022-4-10 22:12 上传
USB 上只连接了 5V和GND,以及CC1和CC2,
2022-4-10 22:14 上传
扫一扫,分享给好友
706
USB端子可以不用这么多脚的,因为没有通讯功能,可以用6脚的,成本更低,
343
电路板设计的简陋,没看到电池保护电路
不知道用的哪家电池管理芯片
qwqwqw2088 发表于 2022-4-11 09:28 电路板设计的简陋,没看到电池保护电路 不知道用的哪家电池管理芯片
电池上有保护板了,没有拆开看型号。
7158
霍尔那个可以实测一下,我的蓝牙耳机,盖子没盖上也会对耳机进行充电。
Fred_1977 发表于 2022-4-11 09:03 USB端子可以不用这么多脚的,因为没有通讯功能,可以用6脚的,成本更低,
的确如此
wangerxian 发表于 2022-4-11 16:58 霍尔那个可以实测一下,我的蓝牙耳机,盖子没盖上也会对耳机进行充电。
这个测过,不合上没输出,用一个磁铁靠近就有电压了。
1658
方案简洁,成本低廉,果然适合可穿戴产品
发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛测评队员
