这里有一个声音托盘的程序,类比一下,希望有帮助
程序很简单,主要包括几个方面:
1、 自定义一个消息用来处理系统托盘的操作
2、 初始化NOTIFYICONDATA结构
3、 调用API函数Shell_NotifyIcon
4、 系统托盘消息处理
5、 将编译生成的SoundSystemTray.exe拷贝至Wince 工程目录下
6、 将在SoundSystemTray.exe 加到NK中
platform.bib中添加
SoundSystemTray.exe $(_FLATRELEASEDIR)\SoundSystemTray.exe NK S
7、 设置开机自动运行SoundSystemTray.exe
platform.reg中添加
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Init]
"Launch80"="SoundSystemTray.exe"
"Depend80"=hex:1e,00
下面贴出所有代码:
// VIA_Volume.cpp : Defines the entry point for the application.
#include "stdafx.h"
#include "resource.h"
#include
#define VOLUME_DEBUG 1
#define WM_SHELL_NOTIFYICON (WM_USER +11) //自定义消息
BOOL CALLBACK DlgProc(HWND hwnd,UINT uMsg,WPARAM wParam,LPARAM lParam);
LRESULT OnShowIcon(HWND hwnd,WPARAM wParam,LPARAM lParam);
DWORD CurrentVolume;
BOOL bIsMute;
NOTIFYICONDATA nid;
HICON hIcon;
HICON hIcon1;
int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance,
HINSTANCE hPrevInstance,
LPTSTR lpCmdLine,
int nCmdShow)
// TODO: Place code here.
MSG msg;
InitCommonControls();
HWND hwnd = CreateDialog(hInstance,MAKEINTRESOURCE(IDD_VOLUME),NULL,DlgProc);
if (!hwnd)
RETAILMSG(VOLUME_DEBUG,(TEXT("CreateDialog fail !\r\n")));
return FALSE;
waveOutGetVolume(0,&CurrentVolume);//得到当前系统消息值
SendMessage(GetDlgItem(hwnd,IDC_SLIDER1), TBM_SETPOS, (WPARAM)TRUE, (0xFFFF-CurrentVolume));
//加载ICON及静音ICON
hIcon = LoadIcon(hInstance,MAKEINTRESOURCE(IDI_ICON_ON));
hIcon1 = LoadIcon(hInstance,MAKEINTRESOURCE(IDI_ICON_OFF));
//初始化NOTIFYICONDATA结构
nid.cbSize = (DWORD)sizeof(NOTIFYICONDATA);
nid.hWnd = hwnd;
wcscpy(nid.szTip,TEXT("volume"));
nid.uID = IDI_ICON_ON;
nid.uFlags = NIF_MESSAGE | NIF_TIP | NIF_ICON;
nid.uCallbackMessage = WM_SHELL_NOTIFYICON;
nid.hIcon = hIcon;
// 调用API Shell_ NotifyIcon加载系统托盘图标
Shell_NotifyIcon(NIM_ADD,&nid);
SetWindowLong(hwnd,GWL_EXSTYLE,WS_EX_TOOLWINDOW);
while(GetMessage(&msg,NULL,0,0))
if (!IsDialogMessage(hwnd,&msg))
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
return msg.wParam;
DWORD x,y;
switch (uMsg)
case WM_INITDIALOG://窗口初始化
RETAILMSG(VOLUME_DEBUG,(TEXT("OnInitDialog !\r\n")));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd,IDC_CHECK1),BM_SETCHECK,BST_UNCHECKED,0);
SendMessage(GetDlgItem(hwnd,IDC_SLIDER1), TBM_SETRANGEMIN, (WPARAM)TRUE, (LPARAM)0x0);//设置最小音量值
SendMessage(GetDlgItem(hwnd,IDC_SLIDER1), TBM_SETRANGEMAX, (WPARAM)TRUE, (LPARAM)0xffff); //设置最大音量值
x = SendMessage(GetDlgItem(hwnd,IDC_SLIDER1), TBM_GETRANGEMAX, 0, 0);
y = SendMessage(GetDlgItem(hwnd,IDC_SLIDER1), TBM_GETRANGEMIN, 0, 0);
RETAILMSG(VOLUME_DEBUG,(TEXT("set volume rang :0x%x--0x%x\r\n"),y,x));
break;
case WM_COMMAND:
if(SendMessage(GetDlgItem(hwnd,IDC_CHECK1),BM_GETCHECK,0,0) == BST_CHECKED) //静音
bIsMute = TRUE;
waveOutSetVolume(0,0);
RETAILMSG(VOLUME_DEBUG,(TEXT("Mute,CurrentVolume =0x%x\r\n"),CurrentVolume));
//PostQuitMessage(0);
nid.hIcon = hIcon1;
Shell_NotifyIcon(NIM_MODIFY,&nid);
else
bIsMute = FALSE;
waveOutSetVolume(0,CurrentVolume);
RETAILMSG(VOLUME_DEBUG,(TEXT("unMute:CurrentVolume:0x%x\r\n"),CurrentVolume));
nid.hIcon = hIcon;
break;
case WM_SHELL_NOTIFYICON: //处理系统托盘消息
OnShowIcon(hwnd,wParam,lParam);
break;
case WM_ACTIVATE://点击不在窗口时的处理
RETAILMSG(VOLUME_DEBUG,(TEXT("WM_ACTIVATE !\r\n")));
if (wParam == WA_INACTIVE)
RETAILMSG(VOLUME_DEBUG,(TEXT("WA_INACTIVE !\r\n")));
ShowWindow(hwnd,SW_HIDE);
break;
case WM_VSCROLL://音量控制处理
CurrentVolume = SendMessage(GetDlgItem(hwnd,IDC_SLIDER1),TBM_GETPOS,(WPARAM)TRUE,0);
CurrentVolume = 0xFFFF-CurrentVolume;
if (bIsMute)
//waveOutSetVolume(0,0);
RETAILMSG(VOLUME_DEBUG,(TEXT("Mute:CurrentVolume:0x%x\r\n"),CurrentVolume));
break;
else
RETAILMSG(VOLUME_DEBUG,(TEXT("waveOutSetVolume CurrentVolume=0x%x\r\n"),CurrentVolume));
break;
default:
break;
return 0;
if (wParam!=IDI_ICON_ON && wParam!=IDI_ICON_OFF)
RETAILMSG(VOLUME_DEBUG,(TEXT(" icon err...wParam =%d \r\n"),wParam));
return FALSE;
switch (lParam)
case WM_LBUTTONDBLCLK: //双击,打开系统音量控制程序
PROCESS_INFORMATION pi;
CreateProcess(_T("\\Windows\\ctlpnl.exe"), _T("\\Windows\\cplmain.cpl,10"),
NULL, NULL, FALSE, 0, NULL, NULL, NULL, &pi);
break;
case WM_LBUTTONUP: //单击,打开音量控制窗口
POINT pt;
GetCursorPos(&pt);
ShowWindow(hwnd,SW_SHOW);
SetForegroundWindow(hwnd);
MoveWindow(hwnd,pt.x,324,58,128,TRUE);//设置窗口显示位置
break;
default:
break;
return 0;
